Författare Ämne: Vad kan problemet vara med en radiator som är "halv" varm?  (läst 8670 gånger)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Vad kan problemet vara med en radiator som är "halv" varm?
« Svar #15 skrivet: 17 december 2012, 13:36:51 »
Kan du ta en bild rakt framifrån med fokus på inloppet
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #16 skrivet: 17 december 2012, 16:27:34 »
Det är enrörsystem och alla andra radiatorer i huset ser ut som bifogad bild.
Hoppsan! var inte mycket till kyleffekt på den radiatorn.Om du öppnar returen lite på den kalla radiatorn så ska du nog se att det blir lite annan värmebild om du fotar.Men kolla stiftet innan du ökar på flödet.
PS:Du har väll provat att plockat bort termostaten helt och tryckt in stiftet så den fjädrar tillbaka(motstånd) misstänker jag om inte börja där.
« Senast ändrad: 17 december 2012, 17:01:56 av måle10 »
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #17 skrivet: 17 december 2012, 21:32:06 »
Sitter dom två raddarna du fotat på samma slinga? I så fall är det nog felkopplat eftersom den ena är vänster och den andra högerkopplad. Tilloppet alltid ytterst. Det finns korskoppel. Men pass opp så det inte blir för stort motstånd om du måste ta till det.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2013, 13:30:10 »
En kort uppdatering. Jag har inte hunnit göra något med radiatorn. Däremot så har jag upptäckt att den vid högre utetemperaturer håller en jämn temperatur. Det är alltså bara när det är riktigt kallt den är halvt varm.
Den är sist på slingan så det kanske kan förklara problemet.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2013, 19:49:18 »
Hmm, har du kollat så att det inte sitter skit i ventilen. Skruva ur packboxen och tryck med en spik, ut brukar komma en skvätt vatten så håll en handduk runt, då ser du också om du har haft grus i maskineriet. Har du ett injusteringsverktyg för din radiator är föregående procedur enklare.
Om det inte fungerar så är det nog som du skriver inte tillräckligt mycket värme kvar till att värma sista radiatorn.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
