Författare Ämne: CE9HKE defrost  (läst 3412 gånger)
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
CE9HKE defrost
« skrivet: 13 december 2012, 13:22:46 »
Hej, Min panasonic ce9hke innedel låter som en dammsugare när den går över till defrost. Eller som om man skulle stänga av en dammsugare. Kan det vara fläkten? Eller är det trycket i rören som gör det? Sedan låter det som om vatten kokar i innedelen när den defrostar. Är detta normalt?
Tycker att den värmer ganska bra, men när det blir kallare än -15 så tycker jag den defrostar mer än värmer :(.
Defrostningen brukar ta ca 10min när det är kallt. nu när det är runt -5 tar det mella 5-10min.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: CE9HKE defrost
« Svar #1 skrivet: 13 december 2012, 16:39:02 »
-15  °C er jo for de aller fleste temperaturen der COP ligger 2. Samtidig begynner huset å ha et reelt stor behov av effekt for å holde akseptabel innetempertur. Så en plass er det jo en grense for hva en varmepumpe makter alene
For noe hjelp ville jeg åpnet utedelen og sett om det en behov av etterisolering. Det hjelper i allefall for noen andre med Panasonic pumper. http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/isolere-panasonic-ce9-utedel/msg468054/#msg468054
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
SV: CE9HKE defrost
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2013, 16:34:57 »
Jag undrar om det är något fel i något av givarna. Var ute på dagen och kollade på pumpen. Var ingen isbildning på utedelen för det är soligt och +2 grader idag. Men när jag kom in så tog det inte länge förrän pumpen började avfrosta. Den gjorde det i nästan 15min. Varför kör den över 10minuter defrost när det inte behövs???
Utloggad colder
  • Antal inlägg: 44
SV: CE9HKE defrost
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2013, 23:52:52 »
Har en he9lke som fungrar bra men har samma symtom med koking under defrost,låter lite vel mycket,det er også ett stom ljud som dyker upp presis för den starter avfrosta.Fant en läsnyttig tråd som kanskje er av nytta.   http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9446.0
colder.
Hus på 150kwm utan källare 100kvm nere 50kvm uppe byggd 1975.En HE9LKE nede og en E9DKE i trapphuset som startas vid behov.
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
SV: CE9HKE defrost
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2013, 13:44:25 »
Jag öppnade utedelen och konstaterade att den var isolerad från fabrik. Men lag in lite isolering runt rör-tempgivaren. Nu kör den kortare defrost normalt ca 5min. Men jag undrar om jag har problem med luft-tempgivaren för den kör allt för ofta defrost fast det är runt 0-grader ute. I bland tom med timmes mellanrum vid runt -2.
Har aldrig sett någon isbildning, blir bara lite vit.
