Författare Ämne: He9 ljud....  (läst 13473 gånger)
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
  • Ny Ägare av en HE9 :)
He9 ljud....
« skrivet: 06 september 2006, 21:50:53 »
Hej alla!
Någon som vet vad det är för ljud som kommer ur min  L/L pump. Den är precis ny  och har bara fått jobba i ett dygn. Det låter som knaster från den då och då. Inte hela tiden bara ibland.?!  Sc:,h Nån som vet.  Thumbsup
Endast en HE9:a och vedeldning :)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: He9 ljud....
« Svar #1 skrivet: 06 september 2006, 21:54:27 »
hmm är det från utedelen eller innedelen ljudet kommer?  Sc:,h
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
SV: He9 ljud....
« Svar #2 skrivet: 06 september 2006, 22:13:38 »
nja jag reflekterade över det nu ikväll när jag låg i soffan, så det borde väl vara från rören eller innerdelen. Har bara kört den i ett dygn , kan det vara ett inkörningsljud?
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: He9 ljud....
« Svar #3 skrivet: 06 september 2006, 22:22:31 »
jadu svårt att veta men slutar det låta om du tex drar ner hastigheten på fläkten? om du inte gjort det så testa det om det inte skulle bli någon skillnad kan du förmodligen utesluta fläkten
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: He9 ljud....
« Svar #4 skrivet: 06 september 2006, 22:26:03 »
annars kan du tex lägga handen på innedelen när ljudet uppstår för att utesluta att det skulle vara någon slags vibration på innedelen men försöka i första hand lokalisera om ljudet kommer från innerdelen eller utedelen så blir det  kanske en aning enklare att hitta orsaken till ljudet
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
SV: He9 ljud....
« Svar #5 skrivet: 06 september 2006, 22:27:12 »
japp ska kolla detta återkommer i ärendet :) tack
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: He9 ljud....
« Svar #6 skrivet: 06 september 2006, 22:36:58 »
Det är kylvätskan som kokar och bubblar lite.
På dom tidigare He 9:orna var detta ett problem, men en omprogramering i styrkortet har minskat dessa oljud.
Har man invändig rördragning kan det låta en del ändå.
Hursomhelst så är det inte pumpen som håller på att haverera, utan ett biljud som beror av den process som sker: vätska-gas-vätska
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
SV: He9 ljud....
« Svar #7 skrivet: 07 september 2006, 07:07:39 »
Det svaret tackar man för Gonzo, nu kan man sova lugnt igen. :)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
SV: He9 ljud....
« Svar #8 skrivet: 07 september 2006, 08:16:34 »
Jag har också detta ljud ibland och konstaterat att det uppkommer när pumpen ska börja respektive sluta producera värme. Nu på sommarhalvåret går ju pumpen lite mer on/off så att säga och då uppstår detta ljud mer frekvent. Jag har inte ljudet när pumpen går och producerar värme under längre tider.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: He9 ljud....
« Svar #9 skrivet: 07 september 2006, 14:37:22 »
Det är vanligt med knäppningar i plasten vid uppvärmningsfasen pga utvidgning av matrial
Utloggad Eggman
  • Antal inlägg: 90
SV: He9 ljud....
« Svar #10 skrivet: 07 september 2006, 18:20:13 »
Tack alla.. VP forumet kan man lita på :)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: He9 ljud....
« Svar #11 skrivet: 07 september 2006, 18:23:19 »
Testa även att stänga av syretillförseln den kan ibland ge slurpljud som troligtvis beror på kondens i slangen
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: He9 ljud....
« Svar #12 skrivet: 07 september 2006, 22:24:40 »
just He har faktiskt mycket flödesljud...börjar undra om det har med att göra att 3/8 röret är "plattböjt" som nämts i en annan tråd. Pumpen till syret har faktiskt ett högt ljud( inte så det stör, men...) även vid nystart.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: He9 ljud....
« Svar #13 skrivet: 28 september 2006, 16:45:33 »
Jag har rätat ut mitt rör i den mån det gick innan installation, men jag har ändå detta ljud, det låter som det bubblar (he12 dke)
Bygger om:
Tidigare:
Bor i Piteå, Prefabhus från 75- på 112kwm + 60kwm ekonomidel, relativt öppen planlösning, Uppvärmning:
Elradiatorer från någon gång under 90 och en äldre kakelugn. 2006. installerades en HE12DKE
Förbrukning: 2005-2006  22.041 kwh + 7 m3 ved.
Utloggad Lasse å
  • Antal inlägg: 241
  • Karma +2/-5
SV: He9 ljud....
« Svar #14 skrivet: 28 september 2006, 20:55:22 »
Det är nu först det har blivit lite kallare ute och jag måste säga att det bubblar rent nå oerhört!!  Sc:,h pumpen stannar upp, och power lampan blinkar, innerdelen står och bubblar i ca 5-10 min. sen slutar det och efter ca 1-2 min så börjar den om att köra värme.
Men som sagt det bubblar rent nått oerhört när den stannat.(att jämföra när man kokar ägg väldigt hårt, för hårt)
Är detta vanligt? eller kan det vara så att jag måste höra mig för om att programera om styrkortet? (skal detta inte redan vara åtgärdat?) tacksam för svar, eller om fler berättar om liknande erfarenheter!  :-\ Sc:,h :(
Bygger om:
Tidigare:
