Författare Ämne: De mörka månaderna...  (läst 19057 gånger)
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: De mörka månaderna...
« Svar #30 skrivet: 20 januari 2013, 10:14:59 »
Missat flera dagar med sol på grund av den hemska vita snön. Funderar på att krypa upp på taket och sopa men jag kan inte bestämma mig för om det är värt 2-3 kronor att riskera livet. Men det är det nog! :)
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #31 skrivet: 20 januari 2013, 11:32:28 »
Tjena  tummenupp
Igår så var det väldigt soligt och fint väder hos mig trots att det var runt -8 °C --13 °C under dagen  :)
Jag såg att snön hade smält på bilarna och runnit av för att sen när solen försvann frysa till istappar och i mitt vardagsrum som har 6st stora kopplade 2-glas fönster så blev det lätt 25 °C i det rummet samt att det låg på cirka 23 °C i den andra delen av huset  tummenupp
Solen värmde alltså huset såpass att VP:n kunde få lugna ner sig lite grann och under cirka 1 timme mitt på dagen stod den helt stilla för första gången i år  tummenupp
Får det gå 1 månad till så får jag säkert 26-28 °C "gratis" solvärme ur mina fönster i vardagsrummet de dagar som solen är uppe under hela dagen  tummenupp
Dagar som ovan nämnda måste väl era paneler ta åt sig iaf lite sol eller  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #32 skrivet: 20 januari 2013, 11:39:29 »
Mina ger just nu 43 graders temperatur ner till fläktkonvektorn vid -10 grader ute.
Tyvärr inte varit många soltimmar december-januari här i söder.
Några kronor blir det ju ändå som man sparar.
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #33 skrivet: 20 januari 2013, 12:51:25 »
Sopade såklart av mina och just nu kommer det ner ungefär 1 kW från taket.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #34 skrivet: 24 januari 2013, 19:11:41 »
Det är lite jobbigt just nu med varje natt kallare än DUT.
Men fångaren har laddat på varje dag. Riktigt mycket också  tummenupp
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #35 skrivet: 24 januari 2013, 21:56:35 »
Här också, hela 3 kWh idag och hela 6 kWh i år faktiskt. Glada tider, väl värt två trippar upp på taket med sopborsten. Eller? :D
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #36 skrivet: 25 februari 2013, 11:06:04 »
...verkar vara över  :)
Nu laddar den på rejält.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #37 skrivet: 25 februari 2013, 11:36:42 »
För mycket snö, argh. Måste bygga någon snöborste uppe på taket.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad "joka"
« Svar #38 skrivet: 25 februari 2013, 11:39:24 »
Ja fy fan va gott att våren är på gå, och solen  tummenupp
Solen värmer nu hela min övervåning på 100kvm med 3,5 °C mer än vad som är inställt på VP:n, har ställt den på 21 °C inne och har nu fått 24,5 °C tack vara solen  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #39 skrivet: 25 februari 2013, 11:40:51 »
Roterande borste på skyliftarm e.d., såg nåt sånt i tidningen för några år sen, just för att få ner snö från tak utan att klättra upp.
Utloggad "joka"
« Svar #40 skrivet: 25 februari 2013, 11:47:35 »
När det var så mkt snö 09/10 var det nån som la upp en länk till ett företag på forumet som sålde "spadar" som var med teleskopskaft så man kunde stå på marken och sopa av taket på huset  tummenupp
kanske hade varit något  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #41 skrivet: 25 februari 2013, 12:31:49 »
Cirkulera upp lite varmvatten så det smälter :)
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #42 skrivet: 25 februari 2013, 13:38:03 »
Funkar dåligt på vakuumrör tyvärr.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #43 skrivet: 27 februari 2013, 09:19:04 »
Var uppe på taket imorse och skulle sopa bort snön men det hade övergått från snö till mer av is-aktig karaktär. Nog inte värt att börja hacka bort is på vakuumrören så det fick vara. :D
Crap.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
« Svar #44 skrivet: 08 mars 2014, 22:03:44 »
Mmmm, 10 kWh idag. Nu börjas det igen!
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
  • Dot gäster: 2911
