Författare Ämne: Upphittat, vad ska man göra?  (läst 12936 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Upphittat, vad ska man göra?
« Svar #30 skrivet: 30 november 2012, 17:09:24 »
Elda på nåt som skall blandas med "krut och Gud", kanske är det ett sprängmedel?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #31 skrivet: 30 november 2012, 17:29:50 »
Då är man redo för JIHAD!
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #32 skrivet: 30 november 2012, 20:59:21 »
Hur stor är biten och vad väger den?, är den mjuk eller hård?
Bildgooglar man knarkförslagen plus ex brunt heroin mm mm så tycker jag att allt som liknar det till färgen ser mer ut som något chokladaktigt, inte alls som det på din bild.
Sen om det där med krut och gud verkar oroväckande, ivf. eftersom biten var placerad dolt med flit. Skulle det vara något oskyldigt lägger man väl det hellre i en låda eller något. Fantasin springer iväg lite, men du har tagit i den och har fortfarande hår och så kvar?... ;) ;) ;)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #33 skrivet: 30 november 2012, 21:37:51 »
Ja, det där med gud och krut lät inge vidare..........även om det borde ha stått Alllah istället för gud.
Sprängmedel C4, vanlig sprängdeg, trotyl, mm är ju också en blandmassa i hård degform.
Och av bilderna kunde jag ana att strecken på papperet, var hur stora delar av det som skulle användas..........oavsett syfte!.
Skulle också kunna vara en form av "materia" som med hög värmeutveckling, utvecklar en gas ( farlig ell rolig ), med tanke på att krut skulle blandas i.
Typ blir en kemisk reaktion utav värmen, som skapar någon form av gas.
Hemgjorda rökbomber växte jag upp med, och det var inte alltid direkt ofarligt..
Sprängmedel luktar alltid sött, tyvärr luktar också "brun Libb" sött  dontknow.
Mvh jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #34 skrivet: 30 november 2012, 21:41:46 »
Skämtar ni? Lukta på biten? Luktar det vanligt röka eller något helt annat. Om ni nu bott i ödemarken i hela livet och inte sett röka någon gång så ta en liten bit och elda på. Vad luktar det? Sött? inget?
Tror inte någon behöver vara så rädd om det är röka men varför tejpa in det då. Kan du skicka lite prov till mig så kan jag nog avgöra vad det är.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #35 skrivet: 30 november 2012, 21:48:37 »
Brun libb är nu inte något konstigt. Det är precis som afgan, maroc, indiskt tempelshit, golden acapulco mm, mm bara helt vanliga plantdelar från cannabis sativa d.v.s en växt som fanns överallt i Sverige tidigare. roliga namn gör det lite mer spännande och höjer värdet på produkten :-)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #36 skrivet: 30 november 2012, 21:56:21 »
Med den totala bilden av paketet, d.v.s den bruna biten, texten, linjerna mm, så kanske det inte är kanonsmart att börja med att elda på den, måste finnas bättre "startsett".
En hel del gaser typ Akrylnitril, ombildas till cyanid i kroppen.
Bättre ta det säkra före det osäkra, testa med en burfångad levande mus.
Kolla sen noga om han myser och garvar, eller kubbar runt tills han dör  tummenupp
mvh Jawen
Täthet 0,09
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #37 skrivet: 01 december 2012, 00:00:59 »
Om ni inte ens kan uppbringa en enda person i bekantskapskretsen som kan skilja på livsfarliga sprängämnen och lite vanlig hederlig kamelskit har ni både ovanligt tråkiga vänner och tråkiga liv...
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #38 skrivet: 01 december 2012, 00:43:47 »
Snälla 2000 ( eller om jag ska tilltala dig Einstein ), förklara för oss idioter, hur man ser eller luktar fram skillnaden mellan hempulad sprängdeg och typ "brun libb" eller affe & liknande ??.
Surt och idiotförklara vanliga normala levande människor, bara för att dom inte har terror, våld, vapen, kriminellt, knark, eller en bråkig uppväxt i bagaget.........eller i dess närhet.
Inget man själv skulle valt, om man hade fått välja i 8-18 år´s åldern............eller hur ?
Täthet 0,09
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #39 skrivet: 01 december 2012, 17:53:23 »
Suck...
Du kallar dig själv för idiot redan i första meningen. I nästa stycke får du det nästan att framstå som det är jag som gjort det...
Tråkigt att du haft en svår barndom med våld och kriminalitet. Det är förståeligt att du hellre hade valt en uppväxt bland de (oss) som du kallar "vanliga, normala, levande människor", om du kunnat välja.
Nåväl, nu är ju du den som utförligt och ingående beskrivit i tidigare inlägg hur både sprängämnen och thc-preparat såväl ser ut som luktar och smakar. Så det är nog du som är experten här. En riktig Einstein, faktiskt...
Möjligen var du onykter när du skrev, för tonen var faktiskt lite fientlig och elak. Mitt inlägg var verkligen inte menat att såra någon. Jag ber uppriktigt om ursäkt om det missförstods. Jag hade ju bara råkat glömt att lägga till de obligatoriska smilisarna som indikerar ironi. Något som faktiskt gäller även hela detta inlägg. ;) <-----OBS
Så lugna ned dig lite och försök hålla en trevligare ton. Även på fredagskvällar.
//2000 coolsmiley
« Svar #40 skrivet: 01 december 2012, 21:58:25 »
Jag har i alla fall ingen i min bekantskapskrets som kan titta på en svart sörja och säga vilket knark det är.
I vart fall inte så vitt jag vet, och jag hoppas det gäller de allra flesta i detta forum.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #41 skrivet: 01 december 2012, 23:08:21 »
Det var som sagt ett ironiskt skämt.
Jag vet inget om knark men lite om krut. He he
Det hade väl varit lika möjligt (utifrån mitt misslyckade inlägg) att misskreditera mig som dynamitard istället för knarkare... vi skulle ju skilja på knark och sprängämnen.
Men skämt och ironi faller tydligen platt här... Sc:,h
OT
Hur har det gått med det oidentifierade materialet, Tågråttan? Har ni testat att tända eld på en liten bit för att kolla förbränningshastigheten? Vi kan väl enas om att sprängämnen troligen brinner hastigare än knark?
Kan texten om krut och gud ha något med Brown-brown att göra?
(Googlat och sett på film. Inte knarkat ::) )
//2000
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #42 skrivet: 02 december 2012, 13:45:20 »
Jag har också undrat om det verkligen var så smart att ta i föremålet Sc:,h
Men än så länge lever jag!!
Jag kommer INTE testa att tända eld på en liten bit, det vågar jag inte, tänk om det fräser/smäller till eller avger gift.. dontknow
Vikten gör att det känns som bly, så tungt är det iallafall och det var hårt med en mjukare yta nästan kladdig..
Men nu har också fantasin rusat iväg så nästa gång jag tittar på det som kommer jag ha gummihanskar, jag har inte vågat ta hem skiten utan har det liggandes på jobbet..
« Svar #43 skrivet: 02 december 2012, 13:56:58 »
Jag förstår att ska jag lyckas ta reda på vad föremålet är och vad det står i brevet måste man öppna upp sig till någon..
Trots att vi jobbade i utrymmet i två dagar var det först sista timmen som jag såg att det satt tejp uppe vid en kopplingsdosa uppe vid taket så bra matchade tejpen taket, jag sa åt min kollega att ta bort tejpen och sagt å gjort så gjorde han det men paketet var inkilat mellan taket och kopplingsdosan så kollegan fick inte ut det och han brydde sig inte heller då han trodde att det satt där för att inte locket på dosan skulle ramla ner.. Jag tog ner det istället och slängde det i byggsäcken och sen städade vi av och avslutade jobbet..
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #44 skrivet: 02 december 2012, 14:16:07 »
PLUTONIUM!
Nä det kanske var så enkelt att det var just något som kilats fast för att hålla kvar locket?
