Författare Ämne: Va är det för reklam som ligger på forumets trådar???  (läst 9927 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Va är det för reklam som ligger på forumets trådar???
« Svar #15 skrivet: 11 november 2012, 14:53:15 »
Jag kan ha fel här men det verkar som om det inte är reklam i orden om jag använder Explorer  Sc:,h
Kör annars med Firefox...
Kanske skulle installera om Firefox  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #16 skrivet: 11 november 2012, 15:32:59 »
Pröva det här programmet, http://www.malwarebytes.org/
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #17 skrivet: 16 november 2012, 22:51:52 »
Kör Firefox Ad-block. Jag har det på gamla datorn och blev förvånat när jag öppnade detta forum på den nya dator. Vilket massa blinkande skräp här är.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #18 skrivet: 16 november 2012, 23:01:34 »
Det blinkande skräpet är det som gör att du har tillgång till ett forum som detta.
Vem tror du annars skulle satsa heltid på att sköta driften?
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 17 november 2012, 12:36:10 »
Jag fattar inte hur jag ska få bort skiten  FiR FiR
Kan det hjälpa att avinstallera Firefox och sen ladda ner det på nytt  Sc:,h
Som det varkar är det bara när jag använder Firefox och inte på tex IE...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #20 skrivet: 17 november 2012, 13:16:01 »
Har du kollat i tilläggen för firefox, kanske har du installerat ett tillägg utan att veta om det.
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 17 november 2012, 22:21:27 »
Hur gör/ser jag det  Sc:,h
Möjligt att jag installerat ett tillägg  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #22 skrivet: 17 november 2012, 23:37:01 »
Fick samma skit som du har för ett tag sen och precis som patb
skriver , så fick jag bort det med Malware Anti-Malware.
Mvh Teltur
« Svar #23 skrivet: 19 november 2012, 08:47:28 »
Klicka på menyknappen längst upp till vänster och välj "Tillägg".
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 19 november 2012, 11:41:03 »
Nu har jag "uninstallat" den gamla Firefox och installerat en ny på svenska ist  tummenupp
Får se om det hjälper...
@purjo__
Så om jag väljer "tillägg" så kan det försvinna menar du  Sc:,h
Vad är det jag "tillägg:ar"  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #25 skrivet: 19 november 2012, 11:55:48 »
Det verkar som om skiten har försvunnit nu  :-\
Men jag tar inte ut nån seger i förskott  ???
Däremot är bilden typ 395% mindre på skärmen  >:(
Var ändrar jag det  Sc:,h
Gjorde det på "musplattan" tidigare men nu kör jag med "extern" mus och då måste jag koppla ur den först och det vill jag inte  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 19 november 2012, 11:59:41 »
FAN nu råka jag välja helskärm i Firefox  :::_) :::_) :::_) :::_)
Då försvann den där "Firefox fliken" uppe i vänster hörn samt att jag inte ser adressfältet utan jag måste dra pekaren dit upp för att se det  >:(
Hur får jag tillbaka det  Sc:,h
 help help help help
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #27 skrivet: 19 november 2012, 12:23:44 »
F11.
Nej, men där kan du se vilka tillägg du har installerade. Hittar du nåt misstänkt så kan du prova att inaktivera det.
Utloggad "joka"
« Svar #28 skrivet: 19 november 2012, 12:37:00 »
F11.
F11 va volym av, ska jag tryck F11 och nån mer kanske då  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #29 skrivet: 19 november 2012, 12:42:48 »
Den där "start" listen längst ner är oxå borta men det kanske hör ihop  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
