Författare Ämne: Windows 8 ?  (läst 10546 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Windows 8 ?
« Svar #15 skrivet: 10 november 2012, 12:26:54 »
jag tror inte att det är surfplattan han pratar om. det är väl till den som windows 8 är mest lämplig till.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Antal inlägg: 3700
SV: Windows 8 ?
« Svar #16 skrivet: 10 november 2012, 12:34:41 »
Det är en dator..
Sony Vaio
Men det är förmodligen bara ovana samt upprördhet över att det inte fungerar som det ska..
Men det var en annan datortjej som sa att man bör inte vara först ut med nya operativsystem, kan upplevas tokigt när inte alla program fungerar..
Inloggad Mike
SV: Windows 8 ?
« Svar #17 skrivet: 10 november 2012, 12:36:23 »
I desktop-läget ska i praktiken alla program fungera, jag har inte hört annat heller.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Windows 8 ?
« Svar #18 skrivet: 10 november 2012, 12:40:55 »
Det är en dator..
Nej nej nej, det är en surfplatta  Ajabaja
Ser du inte i tidigare inlägg att vi kommit fram till det  .,;-
Å hör sen  ;)
 wave
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Windows 8 ?
« Svar #19 skrivet: 10 november 2012, 12:49:17 »
 *roflmao*Surfplatta *roflmao*
Microsoft silver någonting fungerar inte eller så går det inte ihop med explorer 10..
Nu kom hon på någonting hon skulle testa, kanske är det explorer10 som gör att det inte fungerar..
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Windows 8 ?
« Svar #20 skrivet: 10 november 2012, 13:33:15 »
vad funkar inte?
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Windows 8 ?
« Svar #21 skrivet: 10 november 2012, 13:57:19 »
youtube funkade direkt, viaplay krävde en uppdatering av silverlight, sen funkade det också tummenupp
Handöl braskamin
SV: Windows 8 ?
« Svar #22 skrivet: 10 november 2012, 14:09:56 »
 Sc:,h
Hon har gjort uppdatering av silverlight och det funkar inte iallafall, hon skulle testa igen..
Det börjar kanske visa sig vara skit bakom tangentbordet, men det är såhär med åldringar.. :-\
Inloggad Mike
SV: Windows 8 ?
« Svar #23 skrivet: 10 november 2012, 15:33:01 »
I RT-läge så fungerar vare sig silverlight eller flash.
Säkerställ att webbläsaren är startat i desktopmiljön så funkar det säkert!
SV: Windows 8 ?
« Svar #24 skrivet: 10 november 2012, 15:56:20 »
Tack mike..
Jag berättade detta för henne, det hon sa vad är RT-läge då? dontknow
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Windows 8 ?
« Svar #25 skrivet: 10 november 2012, 15:56:53 »
Ja just precis som Mike skriver. Starta explorer från skrivbordet, inte från nya startsidan..
Handöl braskamin
SV: Windows 8 ?
« Svar #26 skrivet: 10 november 2012, 16:02:05 »
Tack...
Jag berättade att hon måste göra som du skrev dennisson..
Hon nickade och ska testa efter maten..
Tack igen..
SV: Windows 8 ?
« Svar #27 skrivet: 11 november 2012, 00:58:26 »
Är det olika explorer som startas beroende på vilken sida man startar ifrån? Dom verkar ha tänkt på användarna...  :::_)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Windows 8 ?
« Svar #28 skrivet: 11 november 2012, 09:55:25 »
Nu har jag inte provat 8:an a.k.a. "Färgfemman", men varför skulle man (i dagens läge) välja det framför Win 7 eller t.o.m. XP?
Skulle väl vara på en surfplatta i så fall, men de PC-plattor som finns är ju ingen höjdare och Microsofts egna kan lika gärna floppa stort.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
  • Antal inlägg: 19495
SV: Windows 8 ?
« Svar #29 skrivet: 11 november 2012, 10:10:56 »
Brukar inte vara stor ide att uppgradera operativet men köper man ny dator lär det väl inte gå att få xp i alla fall antar jag. Skrivet på en dator med Vista ett av dom mest utskällda operativen från M men det funkar bra tummenupp
