Författare Ämne: lufta golv värme  (läst 10017 gånger)
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
SV: lufta golv värme
« Svar #15 skrivet: 30 november 2005, 08:10:40 »
Ja men då är det inte helt kört iallafall :)
Nu kan jag leka lite med returena,kommer dra nya ledningar till konvektor ändå men det får bli nästa år.
Tack för hjälpen  *vinkar*
//Jonas
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
« Svar #16 skrivet: 01 december 2005, 09:32:49 »
Nu har jag börjat justera och mäta med IR-mätare på returerna,men vilket delta-T skall jag ha och mäter jag när pumpen laddar eller när den vilar ?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 01 december 2005, 14:50:17 »
Pumpen ska vara igång...
tempskillnaden ... har inget bra svar i grader.
Men stryp en del, så får du mera vatten till den långa slingan.
För stor tempskillnad gör att golvet blir ojämt varmt samtidigt blir det lite svalare än förr. Ett genomsnittligt svalare golv avger ju mindre värme.
Blir det svalt kan du höja värmekurvan en aning.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #18 skrivet: 01 december 2005, 21:23:52 »
Kan man inte strypa tills man har samma returtemp på alla slingor? (mätt när pumpen produserar värme)
eller blir mdet fel?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 01 december 2005, 22:16:11 »
Låt den längsta slinga vara helt öppen i början. Stryp sedan slingorna tills du har samma returtemp på alla. Så har iaf jag gjort och resultatet av det är jag väldigt nöjd med. Skulle det sedan visa sig att du har "fel" tempdiff över golvvärmen jämfört med radiatorerna så kan du försöka strypa golvet lite till.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #20 skrivet: 02 december 2005, 22:32:10 »
Angående injustering av flöde i slingorna:
"Jocke montör" verkar ha bra koll på vad han gör. Se denna tråd så har du ett bra sätt att justera in golvvärmeslingorna:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4870.msg45519.html#msg45519
Jag gjorde som han skrev, med den längsta slingan helt ostrypt. När jag fått jämn temperaturdiff över alla slingor finjusterade jag så att temperaturfördelningen i olika rum blev som jag ville ha den, tex endast lite stödvärme i bastun och lite mer värme till entrégolvet. Det går juockså att räkna fram vilken strypning som krävs, men det beror av flöde och tryckfall i slingor + ev kopplingar så Jag rekomenderar starkt Jocke montörs metod. Kom ihåg att det tar tid innan det blivit balans i systemet. Man får vänta flera timmar för att märka effekten av en justering.
/Arne
