Författare Ämne: Fast strypning radiatorventiler beräkning m.m.  (läst 9162 gånger)
Utloggad Henke87
  • Antal inlägg: 35
  • Skåne
SV: Fast strypning radiatorventiler beräkning m.m.
« Svar #15 skrivet: 17 november 2012, 17:57:28 »
Har också lite dilemma med mina danfoss koppel. har 14 stycken som jag någorlunda har fått trimmat in.
Men de är hyffsat strypt allting.
Min thermia styr delta via optimum att hålla 8 grader och håller då 53% på pumpen. sen går den ner till 30%.
Vad blir bättre om jag höjer flödet till typ 60-70% och öppnar upp mer men så den endå håller sin delta på 8 grader. Mindre kWh? fler starter? mindre? kan sänka framledningen?
Thermia Atec 9 i ett hus i skåne på totalt 220 kvm. (110 kvm markplan + 110 kvm källare) 21-22 grader överallt. Byggt 1970 och ingen extra isolering nånstans. 14 st äldre Radiatorer med nya Danfoss ventilhus.
Värmepumpen installerades 5 Nov 2012.
Har gått från 2.5 kubik olja.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 18 november 2012, 22:43:20 »
Om din "kallaste" radiator är max öppen och din "varmaste" radiator är fullt strypt så finns det kanske inte så mycket justeringsmån.
Men om så inte är fallet finns det kanske utrymme att öppna upp generellt.
Dock kommer ju din värmepump att motverka detta så att säga genom att sänka flödet så att deltat består.
Borde bara leda till minskad drivström på cirkpumpen.
