Författare Ämne: Inkoppling golvvärme mot befintliga radiatorer  (läst 21699 gånger)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Inkoppling golvvärme mot befintliga radiatorer
« Svar #15 skrivet: 28 oktober 2012, 19:09:33 »
Så här ser det ut hemma hos mig iaf, funkar mkt bra och det går att få oerhört varmt om man vill...
Termostaten sitter på returen, och rören till vänster går till en handdukstork som får bli så varm som möjligt så att säga!
COP 3,4
Utloggad Leffilonen
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 22
« Svar #16 skrivet: 29 oktober 2012, 21:15:54 »
Hur varm kommer returtemperaturen från radiatorerna vara och hur kommer golvvärmen förläggas?
I och med att jag har en "specialvariant" på enrörssystem byggt på 60-talet för oljeeldning, som jag försöker att bygga bort allt eftersom, så behöver jag shunta ut 65-70 gradigt vatten när det är svinkallt ute. Returen är ca 5 grader lägre.
Golvvärmen kommer att till största del bli 20mm slang i plåtar mellan glespanel. I hall och badrum blir den nog ingjuten.
Eldar pellets i en Janfire.
201m borrhål och slangarna in genom källarvägg.
Beslutsångest vilken vp jag ska välja.
