Författare Ämne: Ny Solcelle installasjon i Norge (Oslo)  (läst 18953 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Ny Solcelle installasjon i Norge (Oslo)
« Svar #15 skrivet: 22 september 2012, 09:47:53 »
Det lønner seg rett å slett ikke i et anlegg som er så stort.
Taper alt for mye effekt på å lade opp batteriene og så lade ut, via en inverter.
Ja, om man har en stor anläggning löner det sig inte.
Men om man har en liten anläggning och ett 12 V system behövs det ingen växelriktare. Man kan i princip driva belysning och 12/24 V grejer.
Med växelriktare tappar man en del effekt.
Har gjort ett försök för några månader sen.
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #16 skrivet: 22 september 2012, 10:49:38 »
Som hobby prosjekt så er det jo gøy å pusle med, men noen strømbesparelse blir det ikke ut av det.
Jeg har byttet ut ALLE pærer i huset med LED (philips).
Så forbruk til lys er allerede redusert med sikkert 75*%,
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 22 september 2012, 11:04:19 »
@ Offpist
Belysningen utgör ju vanligtvis inte den stora delen av elförbrukningen (men det beror på). Beror alltid på hur hushållet ser ut.
Oftas är det elspisen eller andra prylar som står för den stora delen av el förbrukningen.
Annars skulle man ju kunna spara med att installera ett 12 V belysningssystem och försörja detta med el från solceller.
Nej, man sparar nästan ingeting med ett hobby-system eftersom man i regel inte kan driva kylskåp, elspis, cirkulationspumpar etc. med solcellerna om man inte vill satsa pengar på det hela.
Här krävs det bland annat en sinus-växelriktare. Jag har t.ex. bara en (mycket billigare) trapez-växelriktare som producerar en såkallad modifierad sinus-spänning.
« Senast ändrad: 22 september 2012, 11:17:42 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #18 skrivet: 22 september 2012, 11:22:49 »
Ett problem i främst norra Europa är det dock att kunna dimensionera en anläggning efter behovert om man vill dimensionera den för egna behov/egenförsörjning.
Sommar: Dagljus nästan dygnet runt i vissa delar
Vinter: Nästan ingen sol alls
Enklast är det väl att dimensionera en anläggning nära äquatorn.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #19 skrivet: 23 september 2012, 16:40:22 »
Min "anläggning".
Fungerar i princip överallt. .... off grid ... man kan ju ladda batteriet (gammal bilbatteri - jag vet att man egentligen bör ha fritidsbatterier)
Men fungerar ändå hos mig.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #20 skrivet: 23 september 2012, 16:52:02 »
Just nu har jag invertern på (laddar mobilen).
Man kan dock också ladda batteriet på dagen och sen i kväll när det blir mörkt koppla in de 12 V lamporna. Lamorna fungerar utan inverter (och där har man ju en del förluster).
« Senast ändrad: 23 september 2012, 22:46:12 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #21 skrivet: 23 september 2012, 20:25:33 »
Sen i kväll när panelen slutar producera el blir det automatiskt ljus.
Invertern är då avstängt. Ljuset (12 V belysning) tar el från batteriet.
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #22 skrivet: 04 december 2012, 21:57:14 »
Ny strømmåler er på plass ;)
Denne registrerer import og eksport automatisk over GPRS via GSM nettet.
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #23 skrivet: 30 mars 2013, 07:59:12 »
Her kan man se produksjon/import/eksport av strøm i huset mitt.
Allerede nå i mars produserer jeg mer strøm enn jeg trenger enkelte dager.
http://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?plant=53adbb42-1d8c-4890-b522-02a6b98fbeec
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
« Svar #24 skrivet: 30 mars 2013, 11:19:57 »
Offpist   har ni nån form av nettodebitering i Norge?
vad kostar 1 kwh i Norge med moms och alla skatter?
Utloggad Offpist
  • Antal inlägg: 44
« Svar #25 skrivet: 30 mars 2013, 12:37:11 »
Nei desverre er det ikke muligher for nettodebitering.
1KWH koster rett under 1 NOK inkl alle avgifter og nettleie.
For strømmen jeg selger får jeg spotpris, som er ca halvparten.
http://www.kraftinor.no/Privat/Spotpris/
