Omröstning
Vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag?
Moderaterna
Kristdemokraterna
Folkpartiet
Centern
Sverigedemokraterna
Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänstern
Piratpartiet
Annat
Vet ej
Soffliggare
Författare Ämne: Vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag?  (läst 105486 gånger)
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
SV: Vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag?
« Svar #60 skrivet: 14 september 2012, 16:28:51 »
Ser man sig om i världen så upptäcker man ganska snart vilken religion som är mest inblandad i krig och oroligheter.
Jag vet inte om man ser det så lätt men det är väl främst kristna länder som är riktigt våldsamma. Väst och centralafrianska länder har väl de flesta krigen där kristna rörelser tom använder sig av barnsoldater. Räknar man bara på massmedias bild blir det totalt fel. Varför skrivs så lite om världens farligaste länder och nästan enbart om Irak/syrien mm. Förvisso ganska farligt där också.
I andra hand är det troligen muslimska länder. Att buddistiska och hinduistiska länder är underrepresenterade beror väl delvis på att det bara finns ett fåtal. Kristna har spridits till nästan hela världen och muslimer främst till Asien/nordafrika + några till.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #61 skrivet: 14 september 2012, 16:45:07 »
Då har du problem, men skillnaden är att dom inte är importerade...
Jag vet inte hur du tänker här?
Vem är "importerad"? Om man nu vill använda just detta uttrycket så ingår väl ungdomar, pensionärer och medelålder bland de "importerade"?
Skillnaden är väl bara att man kan klumpa hop människor på oändligt många sätt. Några väljer att Vi är svennar och NI är födda utanför Sveriges gränser. Är man sen ursvensk men har fel religion eller kultur blir man nog hopklumpad med de utrikes födda också.
Här hemma i underbara Skåne finns det många som hatar Svenskar. Vad har de att göra i Skåne?
Stockholmare är extra hatade. Men alla gillar gottläningar. Stockholmarna ser ner på Skåningar.
Det enda jag kan hålla med några SD-are om är att man måste effektivisera arbetet mot kriminalitet. detta görs bara effektivt om man slutar dela upp personer efter födelseplats.
SD-are påstår att många börjar sympatisera med partiet efterom man inte pratar om kriminaliteten bland invandrare. Detta har jag lite svårt att fatta. Jag tycker inte det pratas om något annat än just detta. Däremot finns det många som mycket aktivt och ibland på våldsamt sätt vänder sig mot SD och övriga eftersom man inte diskuterar hela kriminaliteten utan enbart hos en "grupp". En "grupp" som är definierad enligt vissa normer baserad på en viss ideologi.
Jag har hört ursvenskar som säger att de skall gå med i Al Qaida eller bli talibaner bara p.g.a. SD och liknande. Nu tror jag inte detta kommer att ske i någon större omfattning men det visar att det kan spåra ut åt andra hållet också.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #62 skrivet: 14 september 2012, 19:19:26 »
Det pågår ett religionskrig där extrema islamister utkämpar ett heligt krig - Jihad. Detta krig är riktat mot judar, kristna och hela västvärlden och för vad den står för. Nu är det ju inte alla muslimer som tillhör skaran extrema islamister, men man beräknar att ca 15% av den muslimska befolkningen hör dit. Det låter kanske inte så farligt, men om 15% av muslimerna kan betraktas tillhöra de extrema så är det faktiskt lika många som hela USA:s befolkning.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #63 skrivet: 14 september 2012, 20:08:47 »
Vilket krig är detta? Jihad är väl ungefär lika difust som order kvinnokamp och jag vet inte om jag är så rädd för kvinnor. Något Jihadkrig har jag aldrig sett. Däremot 1000-tals massakrerade kroppar som stympats av en kristen rörelse.
Det  finns nog av världsreligionerna som kan anses helt "fredliga" men det blir lite konstigt när man framställer islam som värst när man vet allt som de kristna gjort och gör fortfarande.
15% av muslimerna tillhör skaran extrema? Det låter verkligen farligt. Var kommer siffran från?
I de delar av världen jag vistats i har jag knappast upplevt några extrema muslimer men väldigt många kristna och en del judar. Fast jag har inte varit i själva mellanöstern.
Utloggad ville10
  • Antal inlägg: 89
  • Evi Heat Geosun II, 12kW, 220 meter borrdjup
« Svar #64 skrivet: 14 september 2012, 20:46:50 »
Nu är de lättkränkta folket i mellanöstern i gång igen och bränner flaggor. För vilken gång i ordningen vet jag inte.
Evi Heat Geosun II, 12 kW. 220 m borrhål
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #65 skrivet: 14 september 2012, 20:48:59 »
Flyktingpolitiken i europa går ut på att hjälpa en mikroskopisk del av befolkningen och lämna resten till sitt öde eftersom man då inte har mer pengar till bistånd av olika slag.
Att istället ge hjälp på plats är en mycket mer effektiv hjälp och avsevärt bättre sätt att hjälpa människor i nöd eftersom man når fram och kan hjälpa en stor del av befolkningen för samma pengar som läggs på ett fåtal.
Man får nog skilja på olika typer av flyktingskap. Personer som är förföljda av strikt politiska skäl eller sexuell läggning mm hjälps kanske inte så bra i ett flyktingläger nära flyktlandet. Pratar man däremot om något form av krigs eller ekonomiskt/ekologiskt flyktingskap kanske det vore mer effektivt att hjälpa i närområdet. Tyvärr har jag aldrig sett ett enda exempel på hur detta skulle gå till från de som förespråkar denna variant. Det finns ju några personer som nämner en siffra på väldigt många miljarder för flyktingmottagande. Det vore mycket intressant att veta hur man skulle använda dessa miljarder på bättre sätt i "närområdet". Vem vet. Kanske det är en bra ide? Men visa något förslag då.
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #66 skrivet: 14 september 2012, 20:53:06 »
Vilket folk? Säger de samma sak om Svenskarna? Nu är svenskarna igång igen och hyllar nazismen 30 november. Lite väl grov generalisering kanske. Tror nog att det handlar om betydligt mindre än en hundradel av befolkningen som bränner flaggor.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1506
« Svar #67 skrivet: 14 september 2012, 20:55:08 »
Ute i den stora världen utanför Sverige bränns ambassader ned, människor med fel nationalitet blir slaktade. Pga av en film som tydligen förlöjligar islam.
Är det inte rondellhundar/ burkor osv som retar upp massorna i dessa länder plus enklaverna som sakta men säkert håller på att ta över vissa områden i västvärlden.....Så beskylls invånare "antagligen" helt oförskyllt i vissa orter för att vara rasister ( Forserum) tex.
Snyftreportag genomsyrar det etablerade massmediadrevet.
Tyvärr har denna massmediacensur fungerat i över 20 år. Folk har inte sett vad som skett om man nu naturligtvis inte bott i de utsatta områdena.
Nu när det har eskalerat vad det gäller att ta in så mkt "flyktingar" som möjligt samtidigt som internet möjliggör att man kan ta in info från fler håll än den " Sanna" journalistiken så tror /hoppas jag att människor ute bland stugorna vaknar till liv å gör mer än knyter nävarna i byxfickan.
Finns många ej statsfinansierade medier/forum såsom Flashback eller Fria Tider. Där man kan ta del av en annan sanning.
Påstår inte att allt som står där är sant ! Men som motpol till media som får bidrag ifrån Staten kan det vara intressant att få se den andra sidan myntet.
Om inte så är bilderna inte vitpixlade där. Så att man själv kan ta ställning.
M v h tyke  :D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #68 skrivet: 14 september 2012, 20:55:48 »
Det är säkert färre än konservativa kristna högern i usa och många andra västländer inklusive israel :)
Det är många krig och närbesläktat, gruvor, ädelmetaller, diamanter och det svarta guldet, slavar och kolonialisering som ligger på västvärldens samvete och därmed inte heller fel att vi är med och tar hand om problemen som kommer därefter.
En mycket stor anledning till att det existerar jihadister är ju att man under en mycket lång tid har känt sig väldigt kränkta av framför allt USA.
Det är inte svårare än att det mycket ofta finns en orsak till saker och ting.
Därmed anser jag mig inte per automatik ha uttalat mig om huruvida jag anser att vi ska ta emot en större eller mindre mängd invandrare till sverige. Om detta har jag ingen direkt åsikt i dagsläget.
Däremot är jag ofta lite smått upprörd om vissa partier som hela tiden pratar om problemen med befintliga människor i detta land (framför allt socioekonomiska) och sedan använder detta som en anledning till att stoppa invandring. Det är liksom två olika problem.
Utloggad ville10
  • Antal inlägg: 89
« Svar #69 skrivet: 14 september 2012, 21:02:31 »
De får säga vad de vill och om de gör det, börjar svenskarna mörda Libyens ambassadör och bränner ned ambassaden i Stockholm? Nazister sätter inte dagordningen vare sig här eller i Libyen. Det gör däremot muslimer med alla sina särkrav om mat, helgdagar, badhus, utbildning osv osv. De hotar och skriker så fort något inte faller dem i smaken. 30 % av konstnärerna i Sverige säger sig begränsat sin konst de senaste åren pga muslimers hot.
« Senast ändrad: 14 september 2012, 21:08:01 av ville10 »
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #70 skrivet: 14 september 2012, 21:11:51 »
Din kommentar är barnslig. De får säga vad de vill och om de gör det, börjar svenskarna mörda Libyens ambassadör och bränner ned ambassaden i Stockholm? Nazister sätter inte dagordningen vare sig i här eller i Libyen. Det gör däremot muslimer med alla sina särkrav om mat, helgdagar, badhus, utbildning osv osv.
Förstår inte riktigt detta. de zieg hailande nazarna är väl svenskar? Och Svenskarna sätter dagordningen i detta land.
Muslimerna i detta land (några av dessa) vill ha ändringar i form av lite specialregler för muslimer. Men de sätter knappast någon dagordning. Vad är den reela skilnnaden mellan svenska nazister (eller andra extermister) och muslimska extremister som bränner flaggor och ambassader?
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #71 skrivet: 14 september 2012, 21:32:25 »
Vet att dessa argument ofta tas upp som skäl till tex Afrikas oförmåga att hantera sin levnadssituation. Men tycker att det är att ta till snyftvalsen ett varv till. Kanske inte är helt relevant men apropå slavfrågan så är faktum att även Sverige har haft slavar även fast de kallades trälar på sin tid. Några generationer senare kallades de för statare.
Hur mkt pengar som Sida eller andra välgörenhetsorg dumpar in i dessa svarta hål som kallas för Afrikanska demokratier så blir det inte bättre för de stackarna som bor där. Pga inkompetens hos givarna/ mottagarna/korruption.
Det som uppstår i dessa bananrepubliker är att vi får envåldshärskare typ Mugabe, Idi Amin osv som behandlar sitt eget folk sämre än vad de "vita" gjorde på sin tid.
Tror tyvärr människan är sig själv närmast svart som vit.
P.s Min första chef var statarunge ifrån Björkvik Sörmland. Det jag minns var hans berättelser om hur man bl.a. Fick Lyfta på mössan för prästen å Godsägaren.
Plus slitet på sitt tilldelta torp. Inte så längesedan har för mig att han var född 1928.
M v h tyke  :D
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #72 skrivet: 14 september 2012, 21:44:15 »
Nå se här:
Utloggad patrik123
  • Antal inlägg: 210
« Svar #73 skrivet: 14 september 2012, 21:50:59 »
Som vi Europeer med våra diktatorer. Hur bra hanterar vi vår situation i moldavien, rumänien, vitryssland mm. Vi har väl många exempel på att vi inte klarar det bättre än Afrika
Afrika har väl allt från katastofer till snabba framgångar. Den senare tiden ser vi allt mer framgångar men det tar mer än en generation fritt från Europeer innan man kan utveklas på riktigt. Väldigt tydligt i Latinamerika där många länder är fungerande demokratier men hyfsad ekonomi idag. Få trodde att Afrika hade en chans för 20 år sedan men nu händer det saker även i många av dessa länder. Det stora problemet är väl fortfarande de extremt farliga kristna länderna främst i väst/centralafrika. Men även i dessa länder har det skett framsteg. Uganda, Burkina faso, och tom Burundi har en del framgångar.
Utloggad ville10
  • Antal inlägg: 89
« Svar #74 skrivet: 14 september 2012, 22:04:37 »
Ser man sig om i världen så upptäcker man ganska snart vilken religion som är mest inblandad i krig och oroligheter. Människor flyr därför från dessa länder och områden. Ett stort antal kommer till Sverige, förmodlingen beroende på vår generösa flyktingpolitik. Varför reser man annars över halva jordklotet, kan man undra? Det märkliga i sammanhanget är att vissa av dessa individer tar med sig allt det negativa som de flytt ifrån och omsätter det här i stället. Flydde de inte hit för att få trygghet, lugn och ro?
Precis. Problemet med islam är att det inte är moderniserat som med andra religioner.
  • Dot gäster: 4022
