Omröstning
Vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag?
Moderaterna
Kristdemokraterna
Folkpartiet
Centern
Sverigedemokraterna
Miljöpartiet
Socialdemokraterna
Vänstern
Piratpartiet
Annat
Vet ej
Soffliggare
Författare Ämne: Vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag?  (läst 105407 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag?
« Svar #30 skrivet: 08 september 2012, 19:40:13 »
det låter ju intressant. en massa människor som stödjer SD men som inte vågar stå för det.
undra varför.
Intressant vet jag inte om jag tycker det är. Men att folk beter sig som de gör är intressant. De som förespråkar invandring brukar hävda att agression och motstånd beror på okunskap och rädsla för det okända. Då undrar man varför de själva visar sådan agression mot SD. Just p.g.av dessa agressioner  vågar inte alla stå för sin åsikt offentligt, det kan sluta med vad som helst. SD för krig mot två fronter, glöm inte att ett stort utbud av ledig arbetskraft håller lönekraven nere och ökar vinsten för företagen. Å andra sidan har vi drömmarna som i många fall aldrig gjort skäl för födan, som gillar idén med att alla ska ha lika oavsett vad de gör eller kommer ifrån, för dem är pengar inget problem, det är ju bara att trycka fler.
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #31 skrivet: 08 september 2012, 20:28:17 »
Sverigedemokraterna är av naturen populistiska (=vill vinna många röster) men å andra sidan tar de en ståndpunkt som en majoritet av svenska folket står för. Jag ser inte någor större fel med deras energipolitik:
- Sverigedemokraterna ser positivt på en vidareutveckling av kärnkrafttekniken.
- Våra nationalälvar ska bevaras från vidare vattenkraftsutbyggnad.
- Energieffektivisering ska prioriteras och satsningar på förnybara kraftkällor ska stödjas.
Jag tror Miljöpartiet har en "hårdare" miljöpolitik men att smälla upp fler vindsnurror och stänga kärnkraftverk tror jag inte är rimligt.
Min åsikt är också att Försvaret inte ska avvecklas helt, från MP:s hemsida:
"Som steg på vägen bör vi i trovärdighetens namn gå före på nedrustningens väg och minska våra militärutgifter. Invasionsförsvaret ska avvecklas."
Det senare är väl snarast redan genomfört... Att Sverige går före i många frågor - påverkar detta verkligen andra länder (=övertro på vår förmåga att rädda världen)? Rent samvete kanske, men samma peng hade gjort mycket större nytta på annat håll...
Energiförsörjning är en viktig del i val av parti tycker jag, vilka andra partier tar öppet parti(!) för kärnkraft?
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #32 skrivet: 08 september 2012, 20:38:58 »
folkpartiet är för kärnkraft. det finns nog andra också
Jag tycker att det är lika fel eller rätt med en invandrare eller svensk som lever på samhället.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #33 skrivet: 08 september 2012, 20:42:34 »
Fler vinkraftverk, hmmm Sc:,h går det? http://www.vindlov.se/Vindbrukskollen/
Nåja, jag är emot kärnkraft också, man kan inte få allt här i livet. Men den punkten skulle jag vilja diskutera med Åkesson.
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #34 skrivet: 08 september 2012, 20:57:07 »
Från sossarna hemsida:
"Vi vill avskaffa det kommunala vetot för vindkraft, investera i ett stöd för solvärme och solel och införa vita certifikat som ger stöd till investeringar i energisparande projekt och investeringar."
"Vi vill att kärnkraften successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor och energieffektivisering.
Den borgerliga regeringen vill däremot bygga nya kärnkraftverk."
Så vänsterblocket faller nog bort av fler än ett skäl.
Tills bättre (ekonomiskt försvarbara!) alternativ finns får vi nog köra fission ett tag till...
Sant! Jag tycker att alla som är bosatta i Sverige ska ha samma villkor. tummenupp
Asylprocessen bör vara snabb så att man kommer in (eller ut!) ur systemet snabbare, det är inte rimligt att man ska leva i ovisshet i åtskilliga månader/år.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #35 skrivet: 08 september 2012, 21:18:47 »
Jag tycker det är mera rätt att en som arbetat i landet i många år och av olika anledningar nu tvingas leva på samhället än en som inte arbetat tidigare och lever på samhället oavsett om det är invandrare eller ej.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #36 skrivet: 08 september 2012, 22:37:17 »
 tummenupp
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #37 skrivet: 09 september 2012, 09:59:28 »
Svenskar får inte skämta om invandrare men det får invandrare göra och då skrattar vi, men om en svensk drar samma skämt blir det osmakligt.. Sc:,h
Därför tar jag mig rätten att klaga på invandrare då jag själv har två blattebarn, ta inte in mer än vi har jobb till...
Jag läste att nån skrev i någon av dessa trådar att sossarna har tappat väljare till SD..
Hur lyckas man ens tolka det på det sättet då VI är överrepresenterade som moderater eftersom vi har VÄRMEPUMPAR med allt vad det innebär.. "Jag tror snarare att det är moderaterna som fått stå tillbaka i just den här undersökningen"
För mig är solidaritet det viktigaste som finns!
« Senast ändrad: 09 september 2012, 10:01:58 av Tågråttan »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #38 skrivet: 09 september 2012, 10:13:51 »
jag tror inte moderaterna får stå tillbaks så mycket. Visst kommer man tappa en del väljare som man fått under senaste år. det är möjligt. Men man lär inte tappa särskillt stora mängder kärnväljare.
För sossarna tror jag det är värre och svårare med alla partiledar- och ideologiproblem man verkar brottas med. Sossarna är två saker på en gång. Man är ett socialdemokratiskt ultrasolidariskt parti o ena sidan. Men man är även ett arbetarparti. Och här i den sista kategorin kan man förlora massor av väljare till SD.
« Svar #39 skrivet: 09 september 2012, 10:39:55 »
Jo i riksdalsvalet kanske du får rätt det återstår att se, men nu menar jag i den här undersökning..
Jag kommenterade den analytiska-persons analys av just denna undersökning.
« Svar #40 skrivet: 09 september 2012, 10:42:42 »
Tyvärr, sett utifrån mitt politiska perspektiv, verkar det ju snarare som den enda trenden som går att avläsa här, som skiljer sig från andra mätningar på andra ställen, är att mängden sverigedemokrater är avsevärt större här än annorstädes.  dontknow
Vad det verkar är det socialdemokraterna som förlorat till fördel för SD.
Hittade analysen här..
Utloggad ville10
  • Antal inlägg: 89
  • Evi Heat Geosun II, 12kW, 220 meter borrdjup
« Svar #41 skrivet: 09 september 2012, 20:20:29 »
Sverigedemokraterna. Wow, 28 % (13 röster)! Blev förvånad. Men överallt på nätet får vi typ 20 - 40 %. I skolvalet fick vi 13 %.
www.skolval2010.se/slutspurt.php
Evi Heat Geosun II, 12 kW. 220 m borrhål
« Svar #42 skrivet: 10 september 2012, 08:38:29 »
Jag har satsat en peng "Dock en liten" på att SD kommer få någonstans mellan 12-17% i riksdagsvalet..
« Svar #43 skrivet: 12 september 2012, 16:27:45 »
så där ja...
Greta ska åka färdtjänst för första gången i hela sitt 72-åriga liv, vi hjälpe henna att beställa en taxi eftersom hon var orolig över att inte det ska bli rätt..
Greta har hört att man blir kopplad till Gambia och eftersom inte hon kan engelska ska vi hjälpa henne. Tjejen i taxiväxeln pratar klockren svenska och taxin kommer som utlovat 20.30 tummenupp.. Greta staplar ner i taxin och åker till andra sidan av staden, när dom kommer fram så ligger Gretas port längst bort och taxikillen skyller på att bomnyckeln är borta så greta får allt lov att gå, Greta betalar och går dom sista 100 meterna..
Greta lovade att ringa oss när hon kommit hem för att meddela att allt gått bra, Greta ringde och var supernöjd över att för första gången i sitt liv åkt färdtjänst.. Men dagen efter ringde Greta till Komunen för att höra hur det blir med resten av pengarna.. Då visar det sig att hon har blivit LURAD av taxikillen han skulle inte ha några pengar alls.. >:( >:(
Så slutresultatet av denna resa var att Sverigedemokraterna får ytterligare en garanterad röst.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #44 skrivet: 12 september 2012, 17:40:41 »
Jag hatar alla hantverkare eftersom jag blev lurad av en sådan. Hatar alla ekonomer också för en blåste mig på ett tips. Hatar alla pensionenärer eftersom jag har hört hur de klagar på dagens ungdom. Hatar ungdomar också för jag har hört talas om dessa ungdomsgäng. Hatar alla medelålders för de roffar åt sig av samhällets pengar. Hatar barn eftersom de skriker och skitar ner.
Jag behöver inget Sverigedemokratiskt parti. Jag hatar redan alla. Och hade det inte varit för alla dessa tärande pensionärer, barn, ungdomar, medelålders, hantverkare, ekonomer mm hade det funnits mycket mer pengar till oss andra.
 Sc:,h
  • Dot gäster: 4070
