Författare Ämne: Någon som har Asus-dator?  (läst 7832 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Någon som har Asus-dator?
« Svar #15 skrivet: 04 september 2012, 16:22:06 »
Haha, nä då är det nog bättre att följa Purjos länk. Den var väldigt detaljerad tummenupp
Jag gjorde förvisso inte precis så, men det var ändå värdefullt att kunna se var det var som den hängde sig fast trots borttagna skruvar. Det besparade nog en del brytmärken.
Det tog väl strax under en timma att byta, men då var jag långsam och metodisk för att inte förstöra något. Och detta inlägg är också testkörningen.  :)
« Svar #16 skrivet: 04 september 2012, 16:23:49 »
En timme? Då klarade du inte ackordet  8)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 04 september 2012, 16:29:09 »
Nä, och jag tror ingen skulle vilja ha mig som hjärnkirurg heller. Stora grovarbetarnävar och dålig syn är nog faen ingen bra kombination när något sitter ihop med skruvar som är tunna som knappnålar ^-^
Sen tog det ju inte en timme, bara nästan. Men jag är skitnöjd tummenupp
« Svar #18 skrivet: 04 september 2012, 18:24:58 »
Ja, det är ju huvudsaken. Sen har du ju bidragit lite till ett hållbarare samhälle i och med att datorn slapp hamna på tippen i förtid.  ::)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #19 skrivet: 18 september 2012, 20:41:15 »
Jag kör en fråga till i samma tråd:
På min stationära dator har jag ju Windows XP, och jag har även min mejladress till den. Nu när jag har köpt en nyare snabbare dator tänkte jag flytta över den hit istället.
PÅ den gamla har jag Outlook Express, men här i Windows 7 hittar jag inget sådant program, Är det Windows Live Mail jag skall använda mig av istället?
Jag har även en G-Mail-adress till min smartphone, kan man ha den parallellt i både nallen och datorn, jag menar att jag då skulle få samma e-post till båda enheterna?
« Svar #20 skrivet: 18 september 2012, 20:51:47 »
Kör över allt till gmail, funkar på allt.
Gmail kan polla de flesta andra konton.
« Svar #21 skrivet: 18 september 2012, 20:55:50 »
Jag använder mig av Windows Live Mail på min nya bärbara och tycker att det fungerar bra. Det var  enkelt att "komma igång" och fungerar utmärkt.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #22 skrivet: 18 september 2012, 21:15:45 »
Vad menas med "Polla" och att köra över allt?
Jag har tre adresser, en gmail som jag har främst om jag annonserar på blocket, eller väntar på något jag är ivrig att läsa så att jag kan få snabba svar var jag än är. Sen har jag två teliaadresser en seriös som släkt och vänner har, samt en jag angett till de spelbolag jag är kund hos, den spammas flitigt så det är en adress jag räknar med att byta när det blir allt för jävligt.
Kan jag alltså ha alla tre adresser i g-mail, även om det är teliaadresser?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #23 skrivet: 23 november 2012, 18:46:50 »
Ny fråga:
Om jag stänger av datorn så måste jag vänta tills den är avstängd innan jag kan slå ihop skärmen. Kör Windows någon uppdatering så blir den först när jag startar datorn nästa gång.
Kan man ställa in något så att jag kan klappa ihop skärmen men att det inte påverkar allt annat. Typ om jag vill flytta mig en bit och slår ihop skärmen så måste jag logga in igen osv.
Jag vill att datorn skall göra som jag vill/har valt oavsett om skärmen är uppfälld eller inte.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #24 skrivet: 23 november 2012, 19:58:16 »
Hallo Fattiglapp
Vill rekommendera ett program du kan ha nytta av. CCleaner.
Välkänt, säkert och på svenska. Ger bra koll över vad som är installerat, vad som startar automatiskt, tillägg i webbläsare etc etc.
Har smidig städning av skräpfiler och städning i registret mm mm.
Väldans lättanvänt.
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #25 skrivet: 23 november 2012, 20:04:01 »
Ok, fast det "gamla" problemet var nog bara i början. Det tog några dagar med uppdateringar mm sen flöt allt på. Nu är det enda jag vill ha annorlunda det här med att kunna fälla skärmen utan att datorn gör något på egen hand. :)
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #26 skrivet: 23 november 2012, 20:33:05 »
Missade datumet....
Kontrollpanelen -> Maskinvara & ljud -> Energialternativ ---Kolla efter "Ange vad som händer när datorns lock stängs" eller sök i hjälpen på "definiera strömbrytare"
//2000
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #27 skrivet: 23 november 2012, 20:39:42 »
När jag stänger datorns lock: > Gör ingenting
Tack 2000, det var precis det jag eftersökte tummenupp
« Svar #28 skrivet: 23 november 2012, 22:21:37 »
Just vad jag hittade själv av en slump i förrgår. Borde stå i klartext utanpå locket!
