Författare Ämne: Logga vad?  (läst 8679 gånger)
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Logga vad?
« Svar #15 skrivet: 20 augusti 2012, 16:47:49 »
Ja, det är det enlkaste *om* man har patronen på slingan. I vissa fall sitter patronen i tanken och då kan man inte görs så.
Då kan man istället göra som jag skrev tidigare, cirkulera vattnet och köra patronen för att se hur lång tid uppvärmningen av hela volymen tar med känd effekt(CP körs för undvikande av skiktning).
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Antal inlägg: 4499
SV: Logga vad?
« Svar #16 skrivet: 20 augusti 2012, 19:04:09 »
Eftersom en 1245 har växelventil, och ingen "tank", så fungerar det utmärkt. Elpatronen sitter efter kondensorn.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
SV: Logga vad?
« Svar #17 skrivet: 20 augusti 2012, 21:00:38 »
I denna tråd avhandlas att man inte kan lita på att elpatronen ger den effekt som det står på den. Ett exempel ges att en 3kW-patron under givna förutsättningar gav 2,85kW och det ger ju redan till att börja med 5% fel på vad man nu vill räkna ut.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45787.0
Sedan tillkommer alla andra uppskattningar man gör.
Slutresultatet ger då lätt en oacceptabel osäkerhet på det slutresultat man räknat ut.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
SV: Logga vad?
« Svar #18 skrivet: 20 augusti 2012, 22:42:26 »
Om man som jag har separat elmätare till VP:n, som dessutom kan visa momentan effekt, är inte heller detta ett problem.
1245:an har ju strömtrafos, och kan visa momentan ström i alla faser. Med lite pyssel och en multimeter för att kolla nätspänningen kan man räkna ut effekten.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 770
SV: Logga vad?
« Svar #19 skrivet: 20 augusti 2012, 23:36:00 »
Mig veteligen visar de flesta elmätare den momentana effekten! Fast man behöver litet hjälpmedel att få ut siffrorna!
De flesta (alla!?) moderna elmätare har en blinkande lampa med synligt eller osynligt ljus som blinkar i takt med den momentana effekten.
Jag laddade ner mjukvaran samt byggde mig en detektor och kan nu se den momentana effekten i min dator. Båda mina mätare (huset och värmepumpen) blinkar 10.000 ggr/kWh.
Jag provade också att koppla in mig på värmepumpens S0-anslutning (då behövs ingen detektor) men eftersom den bara ger 500 pulser/kWh så blev mätnoggrannheten sämre då.
Per L
120821: Ojdå, länken till hemsidan där EMC-programmet finns har som genom ett trolleritrick försvunnit! Nåja, det är väl ett billigt pris vi får betala för att få ha kvar ett så här förträffligt forum!
Per L
« Senast ändrad: 21 augusti 2012, 10:00:45 av Per Lu »
Utloggad gossen
SV: Logga vad?
« Svar #20 skrivet: 21 augusti 2012, 08:14:24 »
ok, då funkar det bra :)
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
SV: Logga vad?
« Svar #21 skrivet: 20 september 2012, 18:36:22 »
Från Logger 2020-loggning till den inbyggda då.. i Nibe 1345-12.
(saken är den att min ännu inte är på plats av orsaker jag inte kan påverka men.. det ligger flödesmätare, elmätare och 15st tempgivare och väntar på installation)
Mamma har en likadan Nibe och där har jag petat in ett USB-minne modell litet som ryms under luckan. Bytt dessa med ca: 2 veckors mellanrum och importerat datan från USB-minnen till LogPro (jag köpte i samma veva). Men, det tar sin tid med importen då den ska importera allt som loggas med 5 sekunders mellanrum som standard! Den måste väl räcka ha 30-60 sekunder eller nått? (om det nu går ändra).
Så, frågan med detta inlägg är mest vad TID som är lämpligt där om det nu går ändra..
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
  • Dot gäster: 1601
