Författare Ämne: Hur är vädret hos er i sommar???  (läst 7733 gånger)
  • Antal inlägg: 36615
SV: Hur är vädret hos er i sommar???
« Svar #15 skrivet: 06 juli 2012, 09:42:30 »
Fördelen med temperaturer över 22 grader är att det blir mer accepterat med en pilsner i solen.  wave
Som lösning mot klibbande lakan, och för varmt för att sova så kan jag varmt rekommendera en takfläkt ovanför sängen, det fungerar klockrent - oavsett hur varmt det blir.
Vi köpte denna för ett par år sedan, rekommenderas varmt: http://www.conrad.se/TAKFL%c4KT-%27%27BENDAN%27%27.htm?websale7=conrad-swe&pi=560455&ci=SHOP_B2C_TAB_HOME_BESTSELLER
« Senast ändrad: 06 juli 2012, 09:44:25 av Rickard »
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #16 skrivet: 06 juli 2012, 09:53:03 »
Man kan ju öppna fönstret/fönstren över natten. Blir också kallare inne.
Sen har jag en ventilator som jag köpte för ca. 15 EUR ...
« Svar #17 skrivet: 06 juli 2012, 10:12:35 »
Du har inga mygg där du bor alltså...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #18 skrivet: 06 juli 2012, 10:21:38 »
Nja, i år finns det inte så många, annars finns det ett skyddnät  tummenupp.
http://www.ebay.de/itm/Alu-Insektenschutz-Fliegengitter-Fenster-Rahmen-Insektenschutzgitter-Mucken-Neu-/230754054194?pt=Insektenschutz&var=&hash=item35ba037032
Hade sådana på besök för ngt år sen. Dom älskar ljus.
http://sv.wikipedia.org/wiki/B%C3%A5lgeting
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #19 skrivet: 06 juli 2012, 11:54:28 »
Takfläkt har jag redan rickard, det blir varmt ändå, sen beror det ju på vad man gör i sovrummet a:gl :-* :-*.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
« Svar #20 skrivet: 06 juli 2012, 13:31:12 »
I sovrummet sover vi, i budoiren annat...
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #21 skrivet: 07 juli 2012, 04:35:36 »
Fläktar o myggnät? Varför, när man kan köpa en pump för ngn tusing? Sen stänger man fönstren o slipper all flygande skit inne! Det blir dessutom skönare att gå in o hälla upp pilsnern. :)
För min del är luftvärmepumpar som båtar, har man haft en vill man aldrig vara utan. O båt blir det (nog) ingen mer.  :'(
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #22 skrivet: 07 juli 2012, 06:41:35 »
Juni var lika kall som maj, natt-temp vid +4 °C hela tiden, normalt juni väder i övrigt
Juli lite varmare men inte lika som de föregående åren, betydligt svalare och fuktigare väder i år
Bara bra med dagtemp på 20<->24 °C, de föregående åren samma tid närmare 30 °C dagtid
Regn kommer det minst varannan dag men bara i snabba korta skyfall och sol igen, vad har ändrats Sc:,h
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #23 skrivet: 07 juli 2012, 22:20:57 »
Jag tycker att den Svenska sommaren är årets bästa dag... huuura
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #24 skrivet: 08 juli 2012, 00:01:59 »
Hehe, håller med.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #25 skrivet: 09 juli 2012, 19:48:06 »
Ja nu är det ingen vidare sommar  :'(
Tömde just regnmätaren för tredje gången sen i lördags kväll
Runt 120mm har det kommit...
