Författare Ämne: Stiegl Goldbräu  (läst 10018 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Stiegl Goldbräu
« Svar #30 skrivet: 30 september 2012, 14:04:07 »
Dom är otroligt gästvänliga i Österrike
( mina erfarenheter ) Bodde på ett gesthaus vid gränsövergången (lilla) från München , Efter 3 dagen på pannbytet i grann huset
Var jag tvungen till lite europeisk samarbete-:)
Ooooh vad vi hade trevligt,
Mmm man vet aldrig Ewald , jag lovar Ewald åker det ner någon
Som är utb får du ett pm så du kan få va med på en installation och titta på dom driftfnktioner Och fördelar som blir
Cc
Sen blir det schnitzel mm
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Stiegl Goldbräu
« Svar #31 skrivet: 30 september 2012, 15:57:51 »
Det låter mycket bra  tummenupp. Inget fel att vara med på en installation och se fördelarna  tummenupp
Sen kan man ju ta fram ett koncept där man kan använda sig av fördelarna som tanken har, t.ex. solenergi, värmesystem.
Den som säljer och installerar tanken respektive lösningen ska sen ge garantier till kunden, t.ex. om en viss funktion.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Stiegl Goldbräu
« Svar #32 skrivet: 30 september 2012, 16:47:58 »
...att ingen tänkt på det ;)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Stiegl Goldbräu
« Svar #33 skrivet: 30 september 2012, 17:18:11 »
@ Fattiglapp
Man måste ju veta en hel del om en produkt och dess funktion innan man överhuvudtaget kan marknadsföra den.
Solfångare, tankar, styrningar osv. är produkter där säljaren enligt lagen måste ge en produktgaranti ("Gewährleistung").
Att sätta ihop produkterna till en fungerande anläggning är sen t.ex. installatörens eller konstruktörens ansvar.
Den som installerar en viss lösning ansvarar på att lösningen uppfyller en viss funktion.
Är en kund missnöjd kan det bli problem och tvister.
« Senast ändrad: 30 september 2012, 17:19:51 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Stiegl Goldbräu
« Svar #34 skrivet: 30 september 2012, 17:26:40 »
Men i regelfallet är alla nöjda .... och man kan njuta av Stiegl Goldbräu och Schnitzel efter installationen  tummenupp
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Stiegl Goldbräu
« Svar #35 skrivet: 30 september 2012, 17:42:41 »
Öl i all ära, finns många goda  tummenupp
Vissa passar sig till mat, en del till en cigg och några passar sig bara en varm och solig sommarkväll med gott sällskap och en flaska Tequila  8)
Tycker om öl men dricker mej sällan berusad på dem, blir nån när man är törstig eller flera i goda vänners sällskap...
Är det fest vill jag hellre ha grogg/drinkar...
Snöat in på Bacardi Superior och Cocacola, mmm  a:gl
Jack Daniels och cola är oxå smaskens  coolsmiley
Nån som druckit Red-Bull och whiskey, ska visst vara ett fint par de me  dontknow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Stiegl Goldbräu
« Svar #36 skrivet: 30 september 2012, 17:54:49 »
Jag dricker egentligen sällan öl.  8)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Stiegl Goldbräu
« Svar #37 skrivet: 30 september 2012, 19:19:35 »
Jag tror att jag förstod hur du menade, jag tyckte bara det såg lite roligt ut med att ta fram ett koncept, Colas tank är framtagen efter ett helt livs yrkeserfarenhet, och är väl vad jag kan förstå något av det bästa du kan skaffa om behovet finns. Jag vet att du inte menade så som jag tolkade det, men jag tyckte det såg kul ut dontknow
