Författare Ämne: gjutjärnkamin eller l/v  (läst 14559 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: gjutjärnkamin eller l/v
« Svar #30 skrivet: 14 maj 2012, 21:31:38 »
Då betalar du 20,50 i överförings avgift och jag 34,10 och det kan jag inte göra nått åt förutom att flytta visst är det härligt med fri konkurens >:(
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #31 skrivet: 14 maj 2012, 21:38:03 »
Och jag betalar 15.75 men sen betalar jag 112 öre för " resten "
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #32 skrivet: 15 maj 2012, 09:08:13 »
He' tycks va bra å bo norrut...
Skellefteå Kraft tar 8,9 öre/kWh i överföringsavgift och 62,625 i fast elpris (jag band nog inte vid optimal tidpunkt).
Total rörlig avgift 99,4 öre/kWh. Inklusive moms förstås. Sen tillkommer ju en fast avgift på drygt 5600 per år som jag inte kan påverka genom vare sig VP eller att elda, annat än genom att gå ner från 20A till 16A huvudsäkring. Det skulle spara i storleksordningen 1700 per år.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #33 skrivet: 15 maj 2012, 09:10:45 »
Har en arbetskamrat som påstår att hans pappa inte betalar någonting för elen förutom överföringspriserna, kan det verkligen stämma? Han har 10.000 kwh i kvarkenvindens vindkraftverk, som han betalade 65.000 kr för...
Nej det kan inte stämma
dels för att det står så här på deras hemsida
Du får miljövänlig energi till ett bra pris
dels för att föreningen måste betala en "straffskatt" på skillnaden mellan Norpool priset och de som andelsägarna betalar
(för O2 som har 20öre/kWh som medlemspris får man betalar ca 7öre/kWh i "straffskatt" men det är föreningen som gör det och det är inbakat i de 20 örena man betalar per kWh)
Däremot verkar Kvarkenvind inte betala någon årsavgift kanske det som åsyftas?
verkar ganska rörigt fakturering sätt med vindvolym och annat
http://www.umeaenergi.se/el/privat/kvarkenvinden-fakturafoerklaring.ept
Västkusten.
"Dare Calor"
