Författare Ämne: hur varmt är klinkersgolv när man ej fryser.  (läst 14466 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: hur varmt är klinkersgolv när man ej fryser.
« Svar #15 skrivet: 02 november 2005, 08:59:36 »
Skulle va kul om nån mäter energiförbrukningen på sitt (el)klinkergolv.
Kanske Rickard redan gjort det???
Han ligger lite pyrt till med sin skyhöga hushållselförbrukning (Svenskt rekord?)
Innan jag satte in den programmerbara termostaten gjorde jag en fulkoppling så jag kunde mäta förbrukningen med en Classemätare, och på de 8 m2 vi har i duschen gick det åt  ca 5 kWh per dygn. Med den programmerbara termostaten kan jag direkt läsa ut procentuell drifttid senaste 2 dygnen, senaste 30 dygnen och senaste året, och den ligger på ca 10%. Eftersom slingan är på 800 W nominellt gör det ca 1.9 kWh per dygn, eller en besparing med ca 60% jämfört med en icke programmerbar termostat.
En fjärt i öknen i förhållande till våra ca 40 kWh per dygn i hushållsel...  huvuddunk  huvuddunk
Jag har en av Rickards elmätare liggande och planerar att sätta in den att mäta hushållselen och även ta in och logga denna. Då kanske man kan korrelera elförbrukningen med något vi gör så att man kan eliminera detta.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #16 skrivet: 02 november 2005, 21:52:06 »
att 8 m2 drar 5kwh/dygn hos dig som har koll, hos dom flesta som bara vill ha varmt drar det nog mera.
 Men sommartid kanske den vilar sig ibland men dp blir ju golvet kallt!
Bättre termostat är nog en toppengrej!
Jag börjar fundera om min elmätare är trööög, en gammal rackrs med skiva.
Nu med mera folk i huset och moderna vanor drar det ca 13.000 kwh/år med ALL el!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #17 skrivet: 02 november 2005, 22:05:42 »
nu har jag nog fått kläm på det här. det får bli fasta strypningar & 25 grader, deta göratt jag får lite varmare i badrumet, där jag inte har en enda radiator som hjälper till & där går man ofta barfota.
i köket har jag radiatorar & man har oftast strumporna på, så det gör inget om om tempen blir lite kalare här.
Tack för hjälpen, ska svara i andra tråden nu.
Utloggad Smokinglirare
  • Antal inlägg: 12
« Svar #18 skrivet: 27 november 2005, 10:14:10 »
Min erfarenhet är definitivt den omvända. Jag har Golvvärme i hela huset med kök, entré och badrum med klinkers och övriga rum med laminat. För att golven både ska kännas varma och dessutom få en viss rumstemperatur måste jag ha högre termostatinställningar där jag har laminat. Klinkers leder ju värmen bättre!
Jag kan tänka mig att grundisoleringen har betydelse för vilken temp man måste ställa in på termostaten. Själv går min gräns vid 21-23 grader för att golven ska upplevas som varma i klinkerrummen. I laminatrummen måste jag jag använda nån grad högre.
Vad gäller golvmaterial kan jag bara hålla med ovanstående om klinkers fast av annan anledning. Golven är stenhårda! När barn och hund är stora/ute ur huset blir det trägolv (laminatet känns både kallt, och stelt). Att det lär kosta lite mer i uppvärmning för att värmen ska tränga igenom trägolven tar jag med glädje. Jag jobbar och bor för att få livskvalitet   a:gl
Utloggad CarMan
« Svar #19 skrivet: 27 november 2005, 18:49:45 »
du har nog misförstått vad jag frågar efter.
jag är inte ute efter tempen på vattnet i golvslingan utan tempen på själva golvet.
håller med om att laminat är kalt & desutom skapar det hårt ljud, sån gillar inte jag så det får vara hur "billigt" som hest, hoss mig komer inte nått sånt in.
Utloggad CarMan
« Svar #20 skrivet: 24 juni 2006, 20:35:22 »
Har nu dragit igång anläggningen & kör den nu på dubelmanteln för att få värme.
enligt tempmätaren på schunten så liger vatten tempen på 26 grader & golvet ligger på den nivn jag vll ha det på.
Har ingen bra termometer att mäta klinkersets temp med tyver, men det kan inte skilja några mängder från vatten tempen, då jag har slingorna ligger cc 125mm & max 30 mm under klinkerset (30 mm inklusive klinkerset)
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #21 skrivet: 31 augusti 2006, 08:20:43 »
Om minnet inte sviker mig så är högsta godkända yttemperatur på golv med golvvärme 28 grader.
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
« Svar #22 skrivet: 01 september 2006, 10:13:59 »
5kw per dygn för golvvärme på 8 kvadrat? Huu va dyrt, vi har just nu en förbrukning runt 10-15kwh per dygn i hushållsel + varmvatten. Den förra ägaren till vårat hus har dock lagt in golvvärme (el) i ett badrum, köket och i tvättstugan. Dom vågar man inte köra samtidigt :-)
En fråga, i en nybyggd del av huset har vi vattenburen golvvärme som drivs av en Wirsbo elpanna. Värmen styrs av Cosy radio termostater. Blir det en dyr form av uppvärmning? Jag har kollat på kurvorna för utomhuskompensering och pannan är väldigt snålt inställd. Fattar jag det rätt om termostaterna bara styr hur mycket vatten som cirkulerar..dom har inget att göra med framledningstempen?
