Författare Ämne: Serie eller paralell koppla vakium solpaneler?  (läst 8186 gånger)
Henrik Ossiansson
Henrik Ossiansson
SV: Serie eller paralell koppla vakium solpaneler?
« Svar #15 skrivet: 03 juni 2012, 01:18:16 »
Jag har kopplat mina i seriekoppling. Dels av de skäl som nämns, det är svårt att säkerställa att de får lika mycket flöde och det inte är säkert att alla rör levererar lika bra.
Men framför allt av varmvatten skäl. Jag har läst mig till att det finns två skolor när det gäller att värma acktanken. Standard metoden bygger på att man tar hand om värmen med en slinga i botten och i praktiken värmen hela tanken samtidigt genom högt flöde och lågt dT. Då funkar parallell koppling fint.
Men jag har fastnat för den andra skolan där jag börjar med att prioritera varmvatten vilket kräver högre temperatur, detta åstakommer med lågt flöde och seriekoppling. Lite högre förluster men i gengäld får jag varmvatten när solen tittar fram en kortare stund. Denna lösning funkar bäst med vaccumrör pga den betydligt bättre isoleringen. När varmvattnet är tillgodosett ökar jag pumphastigheten med högre effektivitet som följd och skickar in vattnet på lämplig höjd i tanken.
/Henrik
Utloggad stubben185
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 04 juni 2012, 20:15:06 »
Vad har du för tank, hur styr du pumphastigheten och styrning var du skickar in värmen?
Utloggad Conquest
  • Pensionerat Elektriker
  • Stad/land: Linderödsåsen. Skåne
  • Antal inlägg: 75
  • Jag fattar inget, förän jag provat själv.
    • Stig Hastrups hemsida.
« Svar #17 skrivet: 04 juni 2012, 21:59:57 »
Kanske lite OT. Vill bara tala om mina 19 år med Lesol-solfångare. 5 st. á 2 kvadratmeter parallellt inkopplade i rad. Riktade direkt mot väster. Mottagaren är en kamflänsslinga i botten av en 750 liters ack.tank som också har VV-slinga i övre delen. Enda styrning är en diff.termostat och en vanlig villacirkpump på max hastighet. Detta möjligt pga solfångarna sitter på en hög hussockel, lägre än tanken i huset. 40% vanlig bilglykol som ej är utbytt under åren. Tanken kommer upp i 65 grader på ett par dagar från ca 35 grader. Därefter ökar den inte, hur mycket sol den än får pga återstrålning till luften.
Innan dess hade jag experimenterat med en isolerat låda med svartmålade planradiatorer och gammalt växthusglas. Helt ok, men gav för lite till en 4-barnsfamilj. Jag började med solfångare då jag eldade med ved och tyckte det var tokigt att skulle elda till varmvatten, mitt i en het sommar.
CTC 107 Polar 2013 + Norrahammar NG0 + El + Sol + Ack 750 l. med vvb-slinge + 50 liters efterberedare samt extra Ack 500 l.
