Författare Ämne: Kostnad ventilationsanläggning  (läst 27184 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Kostnad ventilationsanläggning
« Svar #15 skrivet: 29 april 2012, 19:20:23 »
Smuts vid tilluftsdon kommer utifrån.
Varför vill man föra in luft från ett ftx aggregat i golvkonstruktionen?
Sugs luften ut i andra änden av konstruktionen?
Vanligtvis har man ju filter av en viss filterklass i systemet. Tilluftsdonen bör därför egentligen inte bli smutsiga på grund av föroreningar som kommer utifrån. Men man har ju en massa smuts inomhus ... damm etc.
Kanske kan jag ta en bild på donet när jag kommer till Graz nästa gången.
Vet inte varför dom placerade alla tilluftsdon i golvet, troligtvis för att få bättre ventilationseffektivitet. Frånluftsdonen sitter i takkonstruktionen.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #16 skrivet: 01 maj 2012, 15:13:51 »
Förr var det vanligt med golvdon men då satt de som regel vid golvlisten och blåste upp bakom radiatorn. Luftmängden justerades genom att sätta plastploppar i så många hål som behövdes.Har själv kvar rejäla golvdon (400 x 80 mm) sedan den tid då huset hade luftvärme.Idag används det som kylsystem någon vecka om året då värmen blir alltför betungande.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 03 maj 2012, 12:30:38 »
Ah, okej.
Men vill man kyla byggnaden med luft är det bäst att göra uppifrån. Kallt luft sjunker ned, varmt luft stiger upp.
Tror väl att kylan blir jämnare fördelad om man kyler uppifrån. Mindre temperaturskillnader i rummet !!!
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #18 skrivet: 03 maj 2012, 13:57:46 »
Det beror helt och hållet på vad du vill åstadkomma och hur rummet ser ut och förutsättningarna för rummet/lokalen.
Skall du värma eller skall du kyla rummet?
Finns det värmeavgivande elektronik eller maskiner som tillför energi till rummet?
Finns radiatorer för att värma rummet?
Vilka don och hur dessa skall placeras beror på de fysiska omständigheterna i utrymmet som skall ventileras.
Vad du emempelvis skall undvika är att placera don så att luftströmmarna stör radiatorernas normala luftströmning i rummet.
"Kall" luft skulle inte jag blåsa in genom vanliga tilluftsdon, det resultera i drag och kallras under och i närheten av donet.
Man får i så fall tillföra luften med don som ger låg lufthastighet och som sprider luften över en större yta.
Alternativt öka luftombytet i systemet och öka temperaturen på tilluften.
Har själv tänkt sätta tilluftdon bakom radiatorerna eftersom jag har frånluftsystem och vill undvika kallras och få ut mer ur radiatorkretsen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #19 skrivet: 25 maj 2012, 10:05:18 »
För att svara på ursprungsfrågan: jag har precis byggt mig ett komplett FTX-system för ca 150 kvm. Totalt har jag lagt ut ca 15.000 på kanalsystemet inklusive luftdon. I detta ingår dämpning vid samtliga luftdon samt dämpare vid FTX-aggregatet. Köpte allt från ventilationsbutiken.se. Rekommenderas!
//Jonas
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #20 skrivet: 25 maj 2012, 17:31:31 »
//Jonas
Då kom du billigare undan än vad vårt hus förra ägare betalade, dom betalade 120.000 för hela ventilationen och då kostade aggregatet ca 28.000.
Så jag måste säga, bra gjort av dig!!! tummenupp
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #21 skrivet: 25 maj 2012, 20:07:25 »
Jösses, är det på lidingö eller har det dragit med sig nytapetsering av hela kåken?  Har just gjort en anläggning i 1½ plans 70-talskåk 170 kvm  62 000:- inkl ovk Aggregatkostnad 22 000:-  Ett rör går dock synligt genom ett rum på övervåningen. Skulle det ha behövts byggas in skulle det säkert tillkommit 4-5000:-,...  men 120000:-..... inte undrapå att man känner sig fattig.
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
« Svar #22 skrivet: 25 maj 2012, 23:01:27 »
Aggregatet kostar från ca 17k och upp till 30k för den volymen.
Installationsmaterialet som behövs bör inte kosta mer än max 20k.
Efter ROT så kan du få det för 60K och uppåt, men det beror som Carl skriver om husets förutsättningar och även var du bor.
Storstad= dyrt
Fick offerter att konvertera våran 20år gamla till/frånluft värmepump anläggning till FTX och vi fick två offerter och dom ville ha runt 50.000kr. Jag gör nu jobbet själv och dimensionerar upp lite och materialet har gått på 34.000kr ink FTX agregat, frikyla modul mm.....
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
« Svar #23 skrivet: 25 maj 2012, 23:20:24 »
Dom allra flesta rören är dolda, men 120.000 kr känns ändå inte rätt, trots att det är betongbjälklag..
Ingen målning är utförd förutom dom synliga rören och dom trummor som är uppsatta..
Utloggad Bigfoot
« Svar #24 skrivet: 26 maj 2012, 00:57:04 »
Komplicerad rördragning och långa rördragningar?
Låter dock väldigt mycket.
Storstad?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
« Svar #25 skrivet: 26 maj 2012, 06:55:13 »
Nä, det är inte komplicerad rördragning, men det är ju lätt för mig att säga, dom som utförde jobbet ansåg kanske det och dom har betydligt mer kunskap än mig. Det är snyggt gjort!
Huset ligger i anslutning till storstad..
Jag ska erkänna att jag rasade nästan ner från stolen när jag såg på nätet vad vår FTX-aggregatet kostade, jag trodde det var runt 75.000 :- och inte 28.000:-..
Jag tror att jag skulle ha gjort all installation själv på max 2 veckor.. Men jag hade INTE klarat av att göra alla beräkningar och inställningar på aggregatet, samt svagström.. Men den hjälpen kan man ta in..
Vi kanske inte ska ta bort i beräkningen att dom som beställde jobbet var då 83-år gamla...
« Svar #26 skrivet: 26 maj 2012, 07:17:07 »
Fast hade jag fått bestämma hade aggregatet varit i ett annat utrymme och så hade jag lagt intaget och utblåset på framsidan och inte dragit det under altanen.. Skapar ett visst dovt ljud på maxfart som stör min sambo, vissa ljudfrekvenser hör hon jättebra!
Men om jag köper ett annat hus så skulle jag alla dagar i veckan installera ett FTX- aggregat..
