Författare Ämne: Strejk?  (läst 6081 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Strejk?
« Svar #15 skrivet: 26 april 2012, 19:46:48 »
Du kan få filma när jag startar en UVL inkopplad Viessmann maskin, Ska snart göra en i Lidköping, nästan dina krokar ;)
Det blir en UVL 500 och en 12 kw Viessmann 200G tummenupp, finns en i Danderyd med UVL 300 och 17 kw viessmann.
Eller 60 kw viessmann och UVL 500 tummenupp
Men då ska jag ha 10% av Tom Cruise lön i hans senaste rulle,, vi kommer ju få miljoner visningar :) ;) ::)
Rickard kommer kolla dygnet runt,  Purjo med :-))
Tror nog att jag blir Rickards bakgrundsbild 8)    a:gl a:gl
 hahaha!
När sa du te Lischöpping  ???
Lön  :o
Du glömm de  Ajabaja
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Strejk?
« Svar #16 skrivet: 26 april 2012, 20:03:02 »
Det är en Trane RTHD :)   I den största anläggning jag designat så hade jag 4 st sådana och de skulle givit ifrån sig cirka 4MW i värmeeffekt,  tyvärr torskade jag den affären  trots att jag var 2 miljoner billigare  ???
Kanske var tur :)
Men det skulle varit coolt, den är fylld med 284kg R134a bara en sån sak tummenupp
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Strejk?
« Svar #17 skrivet: 26 april 2012, 20:06:37 »
Ingen deg, inget orakel ;)
Ska dit om ett par veckor typ, borransökan är inskickad osv. UVL tanken står och glänser i C-C:s enorma garage tummenupp  Åhh vad fina saker den gubben har, tänk om jag kunde få lite grejer oxå :'(
Utloggad "joka"
SV: Strejk?
« Svar #18 skrivet: 26 april 2012, 20:10:52 »
Passar det för mig så kommer jag och kollar på dig  tummenupp
Ska försöka fixa must till det isf  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Strejk?
« Svar #19 skrivet: 26 april 2012, 20:14:51 »
Bara Apotekarnes  inget ica plagiat :P   Har aldig smakat ica´s must och kommer aldrig göra det heller  :)  nej nej  jag är inte konstig ::)   :-))
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Strejk?
« Svar #20 skrivet: 26 april 2012, 20:52:49 »
Det är en Trane RTHD    I den största anläggning jag designat så hade jag 4 st sådana och de skulle givit ifrån sig cirka 4MW i värmeeffekt,  tyvärr torskade jag den affären  trots att jag var 2 miljoner billigare
Kanske var tur
Hobbymaskiner ;)
Minsta maskin jag arbetat på var på 9MWv och 6MWk.
Minsta fyllnadsmängd 4 ton.
Förrutom Panasonic L/LVP jag satte upp för 2 år sedan till mig själv, den var något mindre. :-))
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Strejk?
« Svar #21 skrivet: 26 april 2012, 21:57:03 »
Åhå en smartass ::)
 hahaha!
Utloggad Bigfoot
SV: Strejk?
« Svar #22 skrivet: 26 april 2012, 22:58:13 »
Åhå en smartass
hahaha!
Kunde inte låta bli! ;)
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Dot gäster: 2665
