Författare Ämne: Uppvärmning av småhus i framtiden. Hur?  (läst 5088 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Uppvärmning av småhus i framtiden. Hur?
« Svar #15 skrivet: 19 mars 2012, 13:00:23 »
Passivhus skall ju värmas av "Värme från de boende, elektriska apparater och instrålad sol"
När då våra elektriska apparater blir alltmer snåla, typ LED och effektiva kyl/frys så blir det ju inte så mycket kvar att värma huset...
Dessutom skall vi ju ha varmvatten i kranen.
Vi skall leverera el till nätet med hjälp av våra solceller  huuura Jättebra, men vem skall leverera en mörk vinternatt  :-\ Dessutom vindstilla och minus 20 °C.  :'(
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #16 skrivet: 19 mars 2012, 13:22:12 »
överskottet från solcellerna gör man H2 av
på natten kör man H2 genom en bränslecell och får värme och el
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 19 mars 2012, 13:37:46 »
Sticker man på längre jullov, blir huset iskall? Vem ska värma det?
Glöm inte att jag är amatör.
