Författare Ämne: Vad skall jag välja för uppvärm system??? hjälp  (läst 10435 gånger)
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
SV: Vad skall jag välja för uppvärm system??? hjälp
« Svar #30 skrivet: 05 mars 2012, 19:22:42 »
Kolla ljudnivån på dom! Den skiljer en hel del. Jag kikade på Estian men blev avrådd av återförsäljaren (som även hade nåt annat märke) när jag sa att det måste vara en tyst pump eftersom den står på den sida som vetter mot grannarna. Min CTC hörs inte när man står på andra sidan tomtgränsen, mindre än 10 m från VPn, i utblåsets riktning. Ungefär samma prisnivå som Nibe och Thermia.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #31 skrivet: 05 mars 2012, 19:32:56 »
Du ställer temperaturen i inställningarna så att spliten levererar endast den temperatur som du behöver.
I mitt fall behöver jag 40 grader vid 0 grader och 48-50 vid -15.
I ditt fall skulle jag gissa att du behöver max 35 grader vid 0.
Spliten kan vara ganska högljud vid kalla temperaturer och vid varmvattenproduktion när den varvar upp.
Dagar som idag när den går på minlast (25Hz konstant när den går) låter den mindre än motsvarande icke-inverterpumpar.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
« Svar #32 skrivet: 20 mars 2012, 15:40:03 »
Köp inte CTC då ;)   Finns massor av grejer som är bättre. Qvantum, Viessmann, Danfoss, Mitsubishi, Daikin, exempelvis.   qvantum med förlustrfri avfrostning  Thumbsup  (fanns det en dreglande homer simpson smiley så skulle jag infoga den nu ;D)
Vem har en Qvantum LVVP? Jag har aldrig fått något svar på det.
Vad säger du om Toshiba?
Hus byggt 1967 i isolerade betongelement ("sandwichkonstruktion"), ca. 160 kvm (planerad expansion på vind till ca. 190 kvm).
Värmekälla: Mitsubishi RP 100 YKA, 4,5-14 kW.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #33 skrivet: 20 mars 2012, 15:58:02 »
inte så många har Qvantum eftersom de är dyrare och har en stor och ganska ful utedel ( om man inte gillar KMK som jag :))
Viessmann har en bra grej nu  Vitocal 222-S  den har köldmedium rör ut så det fryser inte, samma som Nibe split etc etc.
En maskin som ger 8kw vid en 14511 borde du få för runt 90 lax monterat o klart. Sedan rot på det kanske.  Du kan ju kolla runt på det. :)
De ger ju inte jätte mkt effekt när det är svinkallt, men de är ju ganska billiga, du kan få dem förberedda för sol och med aktiv kylning och en massa annat om du vill men då kostar det ju mer. Den har 170 (om du vill 220) l beredare och elkassett på 9kw och styr för ett par shuntar om du vill spetsa med ved eller ngt.
Ganska bra helt enkelt.
Annars finns Atria,Atec Daikin och de maskinerna vet du ju om och sedan Ecozon  tokgrymma  stora fina men går bara till -12 etfersom de har R134a i sig. Viessmann har ett par större dyrare varianter också. Airwell har fina grejer de funkar riktigt fint. Trane kanske har ngn maskin  samma med Venco  okändare fabrikat men kända i den stora kylvärlden så de gör bara schyssta grejer inget skräp.
sen kommer jag inte på mer :) Jo det gör jag  Euronom dessa är jättefina, Åke Hjort har koll på grejerna, du kan lätt köpa en av hans skapelser och vara lugn. De går ner till -25 om man vill.
Rangordnar jag lite efter hur de går och inte pris så
Qvantum ingen kan slå deras KMK samt avfrosttank via underkylning,  tar plats och kostar en slant
Euronom   ganska dyra men riktigt bra
Ecozon  billigare och jättebra men går bara till -12
Atria  hederlig trotjänare som alltid varit grym och man kan bygga vidare fint på brinesidan
Viessmann 222-S bättre COP än ATEC på 10 kw maskinen  billig
Atec tror säkert att denna är en jättefin maskin, men jag väljer andra före den.
Sen kommer en hel drös maskiner  jag har ju tex glömt NIBE CTC och IVT :o
Japp det är svårt att välja :)
« Senast ändrad: 20 mars 2012, 16:09:37 av VP ORAKLET »
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
« Svar #34 skrivet: 02 april 2012, 15:37:44 »
Viessmanns split-system ser mjäkigt ut på pappret: 3,5 COP imponerar inte i dessa dagar. Eller tolkar jag det fel?
Vad är det som är "riktigt bra" med Euronom? På pappret ser det inte så märkvärdigt ut.
Atria: Energimyndighetens tester visar att japanerna är vassare. Vad ska man säga om det?
« Senast ändrad: 02 april 2012, 17:34:41 av Subtilis »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #35 skrivet: 03 april 2012, 21:16:45 »
en euronom har en gryyym förångare  , en riktigt bra värmeväxlare  , lika så med avfrostningen ,
rostfritt chassi , tysta , polarisen släpper dom ner till - 25 grader  med hyffsade framlednings temperaturer.
Hans ljung/viking persson  ligger bakom tekniken ända från mecaterm tiden ,, det är trotjänare som fungerat i decenier.
Lite dyrare men man köper en arbetshäst som man tjänar pengar på länge.
jag har satt några euronom , dom problem som varit är ett igensatt filter efter 6 år. (tror det 06 jag satte den).
cocacola wave
  • Dot gäster: 2738
