Författare Ämne: Vilka lisenser har ni?  (läst 21711 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Vilka lisenser har ni?
« Svar #15 skrivet: 02 mars 2012, 10:11:29 »
@ purjo_
Som elingenjör borde du kunna lösa "problemet".
Jag har nu kopplat en panel till anläggningen. (De andra är i garaget).
Dert fungerar utmärkt med dessa 12 V lampor som jag kopplade till igår.
Men hur ska jag göra. Kan jag koppla flera 12 V grejer till anläggningen samtidigt och styra dessa på ngt sätt? Släka ljuset när det inte behövs osv. ... Tänk på att det är likström. Vilka rekommendationer har du?
Vad skulle jag behöva?
(vill koppla in allt där där de vita lamporna var inkopplade).
« Senast ändrad: 02 mars 2012, 10:28:35 av Ewald »
« Svar #16 skrivet: 02 mars 2012, 10:57:25 »
Du kanske skulle starta en ny tråd i solenergidelen om elnätsuppbyggnad för lågspänning?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2012, 11:05:08 »
Bra idé ....  Thumbsup
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2012, 11:48:06 »
Har nu startat en ny tråd i solenergidelen!
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2012, 12:48:20 »
EN473 Level III i RT
EN473 Level II i VT
ASNT Level III i RT
ASNT Level III i MT
ASNT Level III i UT
ASNT Level III i PT
ASNT Level III i VT
Oförstörande provning alltså...sprickprovning, röntgen etc........
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2012, 13:02:38 »
Ja ha och OK, vem har utfärdat den  Sc:,h
Jag tror det är naturvårdsverket.  ;D
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2012, 15:14:10 »
EN473 Level II i VT
ASNT Level III i RT
ASNT Level III i MT
ASNT Level III i UT
ASNT Level III i PT
ASNT Level III i VT
MVH/Gano
@ Gano
Jobbar du också med termografering ibland?
Industritermografi t.ex.?
Undrar bara ...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2012, 15:27:15 »
EN473 Level II MT
IWS "Internationell svetsspecialist"
Samt några svetslicenser. Metod 111.135.136
2st operatörslicenser för robot.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #23 skrivet: 02 mars 2012, 16:30:31 »
@ Gano
Undrar bara ...
Nej, tyvärr inte
Men det finns ju IR att ta som metod inom ASNT. Och även inom EN 473, men bara i England och Tyskland om jag minns rätt.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 988
« Svar #24 skrivet: 02 mars 2012, 18:09:03 »
Själv har jag truckkort, ställningsbyggare almänn utbildning dvs bomlag max 9 meter, Visuell sortering av virke upp till klass C30 urfärdat av SP, samt en CE stämpel för takstolar utfärdat av SP, dock ej personlig men jag den ende som har behörighet att använda den i allafall.
Samt färg-tv legitimation utfördat av rtl som säkert nu laggt ner för länge sen i allafall
Så vissa frågor om hur SP jobbar o CE märkning kan jag svara på
« Senast ändrad: 02 mars 2012, 18:12:36 av BiggerDigger »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #25 skrivet: 02 mars 2012, 23:35:30 »
@ Gano
Vad jag vet finns det ett certifikat från svensk brand och säkerhets AB www.sbsc.se
Man kan bli certifierad enligt SBSC Norm  (certifierad termograför)
http://www.sbsc.se/certificate/searchcertificate.aspx
Men tror det finns inga krav för att man måste ha detta ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #26 skrivet: 02 mars 2012, 23:38:52 »
Jag skulle ju vilja ha en egen värmekamera, men då krävs det i princip att man har kunder dvs att det finns tillräckligt efterfrgan.
Man skulle t.ex. kunna låna ut kameran eller termografera själv. Kanske ge lite råd till den som vill låna osv.
Den billigaste värmekamera jag känner till kostar kring 10 000 SEK, men den har en väldigt dålig upplösning. Lämpar sig inte för en professionell termografi.
En bra värmekamera blir nog mycket dyrare.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 03 mars 2012, 00:14:46 »
jag satt och funderade och tror att de enda riktiga certifikat utom körkort MC och bil som jag har är inom sjöfart. Sjöbebefäl examen klass B samt höghastighetscert kommerciell sjöfart (typ rib och sådant).
Och därigenom alla underliggande typ radar, vhf och sådan krafs.
Coolaste utbildningen jag någonsin tagit är kommerciella höghastighets-certet. Lol va sjuka grejer vi gjorde. Utan att se någonting annat än ett egemhändigt plottat sjökort och en radar. hehe fii fan säger jag.
Utloggad clicker
  • Stad/land: Västerdarling
  • Antal inlägg: 15
  • Ny med Värmepump
« Svar #28 skrivet: 03 mars 2012, 00:36:52 »
Jag har Batsm
1 Plans hus med källare -65 Västerdalarna Ctc Eco Heat 308 med 2x400m Jordslinga 15 Radiatorer
1 Fläktkonvektor Eveco 28  3 Glasfönster   Isolerad vind
(Erylpanna -76 med kenjon förugn 2x 500l Acctankar) I fall att
Utloggad clicker
  • Antal inlägg: 15
  • Ny med Värmepump
« Svar #29 skrivet: 03 mars 2012, 00:49:07 »
Har Du varit  i en Ubåt?
