Författare Ämne: Billigt boende?  (läst 69816 gånger)
SV: Billigt boende?
« Svar #45 skrivet: 13 februari 2012, 16:49:44 »
Jo, dom har en liten skatteskuld att betala av...
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Billigt boende?
« Svar #46 skrivet: 13 februari 2012, 17:55:12 »
En liten skatteskuld?  ;D
http://st.nu/medelpad/ljustorp/1.4085334-sa-raknade-de
Spelar nästan ingen roll vad dom får för byggnaderna.
Men som sagt. 30 000 SEK eller mindre skulle vara interessant. Tycker du att många är interesserade av dessa byggnader?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Billigt boende?
« Svar #47 skrivet: 13 februari 2012, 18:36:13 »
http://bovision.se/description/description.aspx?guid=121010883
Det finns en realistisk chans att kunna finansiera denna  :D  studs
 *vinkar*
@ purjo
Tycker du att denna fastighet kan användas som bostad?  Sc:,h
El saknas .... men jag skulle kunna fixa det. Har ju ett fåtal solceller hemma  ;D Thumbsup ... samt växelriktare, controller, kablar etc. ....  :)
Men finns det vatten och avlopp på tomten  Sc:,h
Du skulle ju kunna kolla lite hur det står till. Har du sett fastigheten på riktigt ngn gång?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Billigt boende?
« Svar #48 skrivet: 13 februari 2012, 23:34:56 »
http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.3859380-langa-fangelsestraff-vantar-hembrannare
Ganska heftigt.
Hur mycket folk bor i området? Verkar väl bara vara enstaka hus? ....
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Billigt boende?
« Svar #49 skrivet: 13 februari 2012, 23:48:41 »
Alternativet:
http://bovision.se/description/description.aspx?guid=121013645
Men här står ingeting om kommunalt avlopp.
Huset verkar sakna ett kommunalt avloppsystem.
Enligt tyke blir det dyrt om man måste fixa det i efterhand .... eller har jag fel?
Hur gör man då. Känner till hus i Österrike som fick en "full-biologiskt avloppsystem" om de var utanför området med kommunalt avlopp. Det kan bli dyrt!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Billigt boende?
« Svar #50 skrivet: 13 februari 2012, 23:55:53 »
jo det står att huset är anslutet till kommunalt VA (vatten och avlopp)
Däremot är ju allt annat dyrt med huset då det är helt utrivet och starkt rötskadat.  :,v(
SV: Billigt boende?
« Svar #51 skrivet: 14 februari 2012, 07:56:10 »
Ganska heftigt.
Ja, minus de som sitter inne så är det väl ca 1064 stycken...
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljustorps_socken
http://www.ljustorp.se/faktasidan.htm
Jag själv kan inte påstå att jag störs av några närgångna grannar.
« Senast ändrad: 14 februari 2012, 07:57:57 av purjo__ »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Billigt boende?
« Svar #52 skrivet: 14 februari 2012, 09:39:54 »
Okej, bra  Thumbsup
Sen är ju frågan kvar om den där fastigheten är lämplig för "permanent boende" även om man kanske bara vill använda den respektive bo där en del av året. Om el anslutningen saknas är det ganska dyrt respektive omöjligt att få dir el från det offentliga el nätet.
I så fall krävs det en decentral lösning (solceller, diesel aggregat osv.).... ungefär som i Laos eller i österrikiska fjällstugor utan el.
Men att bostaden kan användas för "permanent boende" är mer eller mindre ett krav!
@ David Rinnan
Jo, jag vet att det finns mögelskador. Men det är väl omöjligt att få ett perfekt hus för 50 000 SEK eller mindre? Sen kan man ju lämna ett bud på kanske 35 000 SEK och se vad som händer  Sc:,h?
Har ju redan lite erfarenhet av billigare byggnader i Sverige. Det kan t.ex. finnas föreläggningar från kommunen på vissa åtgärdar. T.ex. kan kommunen kräva att man snyggar till osv. .... dumt bara om det är dyrare åtgärdar som kommunen kräver. Därför bör man alltid kolla lite vad man köper.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Billigt boende?
« Svar #53 skrivet: 14 februari 2012, 09:51:24 »
Köp det och riv in på bara stommen.
Bygg upp igen med en isoleringsgrad som passar ett passivhus.
Då har du en chans att drifta det med alternativ energi.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Billigt boende?
« Svar #54 skrivet: 14 februari 2012, 10:24:34 »
Du pratar om huset i Blekinge antar jag.
Nja, innan man gör någoting ... innan man börjar med vilka åtgärdar som helst krävs det en nogrann utredning om vad som ska göras samt en utredning av olika alternativ.
Jag sysslar just nu med projekt i Bulgarien respektive försöker komma igång där. Jag har kontakt till konsulter och folk i Bulgarien som i sin tur har täta kontakter till kommuner där.
Men det är omöjligt att få pengar till vilka som helst energi projekt där.
Jag är van med att försöka hitta på energilösningar respektive bygglösningar som inte kräver några pengar eller investingeringar ....  Thumbsup
 *vinkar*
« Senast ändrad: 14 februari 2012, 10:30:04 av Ewald »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Billigt boende?
« Svar #55 skrivet: 14 februari 2012, 10:32:01 »
Okej, bra  Thumbsup
@ David Rinnan
noterar i efterhand att det ju hade postats en del huslänkar och det framgår därför av mitt svar kanske inte vilket hus det var jag avsåg med min post :)
Där står att huset är anslutet till vatten och avlopp samt el. Däremot står det senare att vattenmätaren är frysskadad och så vidare. Men alla anslutningsavgifter och arbete verkar ju alla fall vara gjort. Kanske pratar vi om olika objekt-
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Billigt boende?
« Svar #56 skrivet: 14 februari 2012, 14:14:50 »
Ja, jag vet vilken fastighet du menade.
Men vattenmätaren är kanske inte den stora kostnaden?
Där stod även att det finns mögelskador i badrummet, men även det skulle man kunna fixa själv? Renovera badrummet? ....
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Billigt boende?
« Svar #57 skrivet: 14 februari 2012, 15:05:56 »
jag noterade främst att fastigheten till skillnad mot vad du skrev faktiskt har kommunalt vatten, avlopp samt el.
Huset i övrigt verkar ju vara helt dött!  :D
Men allt går ju att fixa säkert.
Och ja absolut kan man bygga sitt eget badrum. Inte jag men dom som är händiga kan det ju. :)
Frågan är hur dyrt det blev när det är klart. I jämförelse med att köpa ett lite mer "färdigt" hus.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Billigt boende?
« Svar #58 skrivet: 14 februari 2012, 17:49:22 »
Ja, okej.
Nja, jag är ju tillräckligt händig för att renovera själv ;)
Just därför letar jag ju efter hus i sämre skick som just därför är billiga!
En österriksik bank t.ex. skulle i dagens läge knappast finansiera hus utomlands.
Bra att kunna finansiera själv ... och då krävs det att bostaden är VÄLDIGT billig.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Billigt boende?
« Svar #59 skrivet: 14 februari 2012, 20:19:37 »
ja helt sant. Kan man köpa något cash så att säga, är händig och har gott om tid på sig. Och kanske bra kontakter eller tillgång till material billigt - ja då går det ju att göra bra affärer!
  • Dot gäster: 2441
