Författare Ämne: Radiatorer bättre än golvvärme i kombination med VP  (läst 17957 gånger)
Utloggad Topdoor
  • Stad/land: Kovland Västernorrland
  • Antal inlägg: 51
  • Köld är ett kallt helvete
SV: Radiatorer bättre än golvvärme i kombination med VP
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2012, 20:52:32 »
Men ack så skönt det är att gå på golv som är varma , mot för kalla,jag har hellre lite trögare värmesystem  o 10% sämre effekt varje år än byter mot kalla golv.Man ska njuta medan man lever . ;) ;D
Hus200m2 golvvärme i 145m2 +3 st panelrad,vedpanna Effecta+3x500lacctankar Thermia Diplomat 10 ihopdockad med vedpannan och tankar, 2x400m jordvärmeslang. Kulvert 17m,
+21gr innetemp
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2012, 21:09:16 »
jag har 21-22 hemma med radiatorer och mina golv är 20-20.5 grader och upplevs inte som kalla.
Visst märker jag skillnad när jag går in i badrummet med golvvärme. Men för att ha 22 grader i badrummet krävs ju nästan 25 grader på golvet och då är det nästan för varmt på golvet för min smak.
Barn som vuxna går oftast barfota här hemma. Men det kan ha att göra med det här ventilerade nivellgolvet under vilket inomhus luft strömmar?
Förra kåken hade jag golvvärme så jag har inte så mycket att jämföra med, i modern tid.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2012, 21:33:28 »
ett normalt dimensionerat låg temp system har beräkningsvärden 55-45. ingjuten golvvärme 35-28  -
vid - 7 i förångning lämnar en 8 kw vid 35 grader 4,11 i cop  vid 55 grader 2,56. enligt select 7
Wialex tycker jag verkar bra i deras prefade platter till hus man kan köpa . har lagt några sådana och det är mycket frigga åt alla håll och kanter
cocacola *vinkar*
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 27 januari 2012, 21:39:52 »
om man stirrar sig blind på COP vid DUT så är det ju en sanning som är svår att backa från!
men nu är ju inte COP allt :)
även hus med radiatorer har en tröghet men jag har noterat att ca 3 grader över och 3 grader under det normala templäget kan jag traversera ganska kvickt, dock med 16kw och termostater och en massa annat krafs :)
Men ska jag under detta eller över så börjar husets grundläggande tröghet, även om jag inte har golvvärme, att motarbeta i större utsträckning. Inte vetenskapligt men typ något i den stilen.
Svågerns ingjutna golvvärme är inte att leka med. Termostaterna är bara för att det ser snyggt ut i kopplingsskåpet.. eller nått. det är i alla fall inte till för kortsiktigt reglering så mycket kan man ju konstatera.
En omgång pommes och sedan är det 25 grader i köket. För att inte tala om alla dessa pumpar som verkar krävas :D
O andra sidan har man sådant ruggigt COP att man kan tillåta sig att öppna dörren för att vädra.  *roflmao*
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #19 skrivet: 27 januari 2012, 21:41:45 »
Jag/vi har aldrig upplevt att vi tyckt att våra golv är kalla. Har man kalla golv beror det oftast på dålig isolering och drag eller att man har sten/klinker (som UPPLEVS som kallare) på golvytorna. I mitt hus har vi plastmattor, laminat och lite "stengolv" i källarvåningen. Golvens temperatur är nästan exakt samma som rummets, och hos mig är det 20,5 grader. Jag har just nu mätt golvtemperaturerna och ca en halv meter innanför altandörren var det en halv grad kallare och lika vid entrédörren. I övrigt var det  i princip exakt samma temperatur. I källarplanet har jag ca 1 grad kallare och även där var golvens temperatur mycket nära rumstemperaturen, även "stengolven".
Och inget hindrar att man för ett bättre cop ökar på radiatorerna, det skiljer lite i kostnad att gå upp lite i storlek.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 27 januari 2012, 21:45:29 »
och tänk va dyrt att konvertera till vattenburet och göra detta med hjälp av golvvärme.
Men jag som haft takvärme märker ju att huset var tänkt att existera utan radiatorer :/
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2012, 01:07:46 »
Är ni COP-sjuka allihop i detta forum?  :D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2012, 01:09:58 »
vi vill ju inte dö kWh döden i alla fall  :,v(
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #23 skrivet: 28 januari 2012, 10:49:41 »
Vi har trägolv nästan överallt och golvet känns helt ok även när det bara är 19,5-20 ºC inomhus mitt i vintern. Men i köket la förra ägaren in laminat ovanpå en 15-20 år gammal plastmatta. Det känns som att gå ut på en isbana ungefär, även sommartid, så att gå barfota är inte att tänka på så här års. Knappt ens i strumplästen. Rejäla sockar eller tofflor, annars känns det som om man förfryser fotsulorna.
Visst är laminat praktiskt i ett kök, men finns det nån sort som känns lika varm och skön som ett trägolv? Om inte får vi väl byta till trä i köket också.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #24 skrivet: 28 januari 2012, 15:07:36 »
kork har kass värmeledningsförmåga och ska tydligen kännas ok för fötterna redan vid 10 grader.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #25 skrivet: 28 januari 2012, 15:31:30 »
Men ett korkgolv i ett kök låter... opraktiskt.   :P
Finns det överhuvudtaget korkmattor att få tag i numera? I sommarstugan hade man lagt in det när den byggdes, på 1920-talet. Varje bit var fastspikad med små nubb som satt med ca 1 cm mellanrum, och varje bit var kanske 50 x 25 cm eller nåt sånt. Mycket nubb blev det... (25 m2 trägolv under)
« Svar #26 skrivet: 28 januari 2012, 16:03:13 »
Det finns en mängd olika laminat, en del mycket "hårda" och därmed kalla och mjukare och mindre värmeledande. Ofta är dom billigare även tillverkade med en metod som ger ett hårdare ytskikt, det är bara att åka runt och  kolla och "provkänna". Annars funkar ju plastmattor rätt bra i kök  ;).
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #27 skrivet: 28 januari 2012, 16:17:22 »
Har man stengolv fungerar det ju bättre med golvvärme.
När man går barfota på golv är det "Wärmeeindringkoeffizient" som är interessant. Thermal effusivity.
Det är inte bara värmeledningskoefficienten Lambda utan också den specifiska värmekapaciteten och densiteten som påverkar den där "värmeintrångningskoefficienten" respektive den termiska effusivitäten.
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmeeindringkoeffizient
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #28 skrivet: 28 januari 2012, 16:23:57 »
Vi la in ett sådant här korkgolv när vi renoverade köket: http://www.golvabia.se/Produkter1/Korkgolv/  varmt, mjukt och skönt att gå på och lätt att hålla rent, vi är nöjda men det var ju inte det billigaste...
Over and out!
« Svar #29 skrivet: 28 januari 2012, 17:10:56 »
Jag mins ett korkgolv som var populärt någon gång på 70 80 talet, det hette Kork o plast, ett korkskikt på och överdragen med lite plast. Det var ett mycket behagligt och lättskött golv även i kök.
Jag vet inte om det fortfarande finns kvar på marknaden.
