Författare Ämne: Effektbehov över- respektive undervåning  (läst 8818 gånger)
Utloggad Nils-Oscar
  • Antal inlägg: 31
SV: Effektbehov över- respektive undervåning
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2012, 15:30:51 »
Värme kan överföras på tre olika sätt om jag förstått det rätt, varav det ena är genom transport av tex luft. Konvektion, konduktion och strålning. I det här fallet handlar det om värme i form av konvektion (förflyttning av luft). Övervåningen får nog en del värme genom konduktion också (värmeledning).
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2012, 15:31:24 »
jag skulle inte bli förvånad i fall det i min trapp mellan planen går två strömmar. en med kall luft ner och en med varm luft upp. Den ena värmebaserat. alltså beroende på värmeskillnad och den andra baserad på att undertrycket är högre där nere än där uppe, gissningsvis.
lösa antaganden som ni förstår.
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2012, 16:44:34 »
Det var värst vad ni hunnit chatta, Purjo och David...
Du frågade efter min planlösning över/undervåning Nils-Oscar: Har en trapp mellen övre och undre hall, öppningen är 1,5x3m i övre hallens golvplan. Har normalt inga stängda dörrar på bottenvåningen och självdrag upp till övervåningen som har 5 separata sovrum, som har varsin öppen väggventil. Tilluften kommer till bottenvåningen genom två gamla skorstenspipor.
Den största värmetransportören uppåt är förstås luften (konvektion). Om du inte värmer övervåningen så bidrar även värmeledning (konduktion) genom bjälklaget som ger dig golvvärme som strålar ut i övervåningen.
Vill du värma övervåningen underifrån ska du alltså inte isolera mellanbjälklaget och arrangera ventilationen så att luften sugs från nedervåningen upp till övervåningen. Du har ju alla möjligheter att genomföra det eftersom du ska bygga nytt!
Utloggad Nils-Oscar
  • Antal inlägg: 31
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2012, 16:55:52 »
Precis bopakoster, ingen eller lite isolering i mellanbjälklag. Finns isoleringsmaterial som har hög ljudisolering men låg värmeisolering? Man kanske får bygga in lite "värmebryggor" på något vis.
Det naturliga är väl att ha fler utsug nere där vi har kök, badrum och tvättstuga. På ovanvåningen finns badrum och en liten walk-in-closet att dra luft ur. Vet inte hur en ventilationstekniker ser på det där. Vill man riskera att dra upp matos och skit till övervåningen genom att dra upp luft? Balans i både luftrörelser och värme är kanske det bästa?
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2012, 17:13:26 »
Har inte nåt problem med matos, kör köksfläkten bara vid matlagning. Badrummet på BV har utsug när det är fuktigt (manuell start) men tilluften tas mest från de två skorstenspiporna som är öppna på BV.
Kanske inte du ska överdriva värmeledning genom bjälklaget, för att det ska fungera måste övervåningen ha en lägre temp än innertaket på bottenvåningen, det krävs ju en temperaturdifferens för att det ska bli någon värmeledning. Styrd ventilation kan väl ordnas med FLX, dra ut luften på BV och sänd in den förvärmda friskluften på ÖV....
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2012, 23:16:18 »
en ny kåk ska ju ha FTX så klart och då kommer värmespridningen öka. Husets totala värme kommer dras in och växlas mot uteluften som sedan kommer distribueras relativt jämt över alla boytor.
I kök genereras mycket värme med matlagning och kylar som kommer hela huset till godo.
Har man bara tillräckligt stora värmeavgivande ytor på nedre plan (golvvärme) så borde man kunna värma hela huset mha av nedre plan utan att få sämre drift i exempelvis en värmepump.
Mitt inledande exempel i denna tråd syftade till mitt hus som är konverterat med vattenradiatorer och jag märker som sagt att nedre plan blir kallt om jag minskar värmen på övre plan. För att motverka måste jag öka kurvan då jag har tagit bort värmeavgivande ytor i huset.
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2012, 23:33:47 »
Yes, just det David, Den effekt du tog bort på övervåningen bör flyttas ner till bottenvåningen om du vill behålla din låga värmekurva. Det bevisar det vi säger, det ska vara mest installerad effekt på bottenvåningen
  • Antal inlägg: 985
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2012, 18:43:05 »
Jag kör nu bara värme i undervåning, därför att jag bara har elraddar på övervåning och inte heller använder övervåningen till annat än duchen ibland som finns där. Då får jag ett fall på ca 2 grader vid noll o kallare ute . Så jag håller 23 nere normalt så får jag 21 på ovanvåningen. Värmer bara på om jag får gäster som sover där. Och visst får man kallras i trapp. Men då jag har ett element vid trappans botten samt golvvärme vid entre där trannan går ner, så märks det inte i nån annan del av huset. Men helt klar försvinner kallraset om jag värmer uppe. Har 34 cm isolering i taket o sido väggarna uppe, och endast fönster på gavlarna.
  • Dot gäster: 2122
