Författare Ämne: Hur gör man för att få mer värme?  (läst 75279 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 08 januari 2012, 21:17:11 »
Har nyligen flyttat till ett hus utrustad med en panasonic cu-e9dke.
Tror att det är något fel med den och vill fråga er kunniga om den.
Igår när det varit -8 grader ute så kunde inte vp ge mer än 19 grader inne, vaknade i morse med 18.3 grader, vp är inställd på 23grader och på högsta fläkt hastighet.
Jag har ett en plans hus och vp finns ovanför dörren vid intren och det är fri sikt till vardagsrummet, jag mäter temperaturen c:a 10 meter från vp.
Jag har pratat med en vp säljare idag som sade att min vp ska kunna klara av 22 grader utan problem om den var problemfri.
Vad tycker ni, låter det som om det är fel på pumpen eller?
Tror ni att det kan gå på garanti om det skulle nu vara fel på vp?
Ska jag ställa in inne temp på fjärrkontrollen till mer än 23 grader även om jag inte får mer än 19grader vid -8 ute temp?
VP är från slutet av 2006.
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Hur gör man för att få mer värme?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2012, 21:24:38 »
just denna modell av värmepump är inte direkt känd för att lämna mycket effekt när det är kallt ute.
Den kan även vara sliten /skadad invändigt i kompressorn vilket sänker effekten ännu mer.( just denna modell av vissa årsmodeller hade mängder med kompressorhaverier pga att oljeåterföringen/smörjningen inte fungerade vid viss väderlek)
Den är ju inte direkt ny... så det kan nog vara lönande att köpa en ny av effektivare snitt.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2012, 23:33:54 »
Hei.
Står noe om effekt her: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=4923.msg328825#msg328825
Er pumpen rengjort i innedelen noen gang. Om den f.eks aldri har vært gjort ren siden den var ny vil du få en revolusjonerende forbedring om du ga den en omgang vask.
Deretter, er du noe hendt så gjør du en etterisolering i ytterdelen. En slik Panasonic vil avgi 25 % mer varme ved -10 om det isoleres i ytterdelen.
Sjekk her, en som vasket og fikk en "ny pumpe": http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45086.0
Her bilde fra isolert Panasonic: http://www.beok.no/Info.pdf
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2012, 02:31:03 »
Tackar för svaren.
Rengöring låter lite bättre förslag än att byta hela skiten, tror att jag skaffar mig tryckluft på burk och prova, eller kanske ac-clean, eller båda.
Tackar så mycket för hjälpen.
Nu går vp och avfrostar varje 38 minuter och då avfrostar den i 13 minuter, är detta vanligt?
Jag har min vp på dygnet runt, är detta okej?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2012, 06:23:59 »
Kasta inte ut den än. Missa inte tucsonors råd om att isolera ytterdel! Det kostar inte många kronor, lite blodvite kan dock uppstå! ;) Tippar på enbart en filtisolering runt "burken".
Har du separat elmätare på pumpen? Köp det så ser/vet du om den verkligen drar för fullt när den ska.
Pumpen ska gå hela året runt! ;) Det finns fördelar med kyla på sommaren också.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2012, 19:56:57 »
Har nu fått tag i tryckluft som är till datorer och tangentbord, duger detta att blåsa med eller ska man satsa på kemikalierengöring (sådana finns att köpa hos hemma och el.on för 300-400kr)!
Har också läst här att man kunde blanda diskmedel, spolarvätska och avfettning med vatten och spruta på, är detta säker?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2012, 20:06:40 »
Jeg bruker diskmedel. Blir rent som nytt etter det. Avfetting er kun aktuelt om inndelen er står på eller nært kjøkkenet, og har trekt mye fet luft.
Trykkluft på på burk til dator er OK, ha gjerne en damsugare på mens du blåser så du samler det meste som kommer ut. Det er ikke nødvendig å blåse for fult, støvet sitter svært løst. Når du har tatt det groveste med luft, spray på med vann/diskmiddel. Deretter skyller du med rent vann.
- Nissan Leaf
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2012, 20:58:24 »
Jag har nu plockat bort plast kåpan och blåste lite men det kom inga smuts eller damm, så jag körde med diskmedel.
Nu kommer jag att spruta vatten och sedan vill jag fråga hur länge ska jag vänta tills jag slår på igen?
Och den där svarta saken som sitter nu löst (sonic tror jag den heter), var ska den sitta egentligen, hur kan jag montera denna tillbaka?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2012, 21:41:19 »
Hei.
Det er bare å starte på etter få minutter. Usikker på hva du mener med sort "sonic". Ser du hvilken del det er på vedlagt skisse?
Hel manual å se på finner du her: http://www.kaelte-bast.de/dateien/pana/th/2008/sm_cs-e7.9.12.15hkew.pdf
« Senast ändrad: 09 januari 2012, 21:44:34 av TUCSONOR »
- Nissan Leaf
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2012, 21:57:41 »
Har tagit en bild, det är kontroll lampor tror jag
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
- Nissan Leaf
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2012, 22:18:46 »
Tack jag tror att jag monterat den rätt, syns inte på denna bild tydligt, jag har nu en sladd som inte går någonstans, den som är i bilden, var ska den sitta?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2012, 22:34:09 »
Nå spør du vanskelig ???
Var den løs innen du åpnet?
Var det du som løsnet den?
Ser du noen alternative plasser den vi pass innen sin radius?
- Nissan Leaf
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2012, 22:42:29 »
Den ser som en sensor ut, den hittade jag när jag skulle sätta på tillbaka kåpan, jag tror att jag ser den på bilden i sid 77, men undrar om den skulle sitta där lös eller ska den ute ur gallret upp för att kanske ta luftens temp!!
Den har inte koppar i slutändan det är bara en sladd med plast på
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Stormwind
  • Montör/Tekniker
  • Antal inlägg: 15
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2012, 23:22:11 »
den ska klämmas fast uppe på den vita plasten ovanför din hand på bilden det är luftsensorn
