Författare Ämne: Sämsta bilen?  (läst 28580 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2987
SV: Sämsta bilen?
« Svar #45 skrivet: 30 december 2011, 23:39:12 »
Jag brukar hävda att europeiska Ford fram till ca 1985 verkligen uppfyller alla gängse fördomar mot märket, och det med råge. Men under andra halvan av 80-talet skedde en kraftig uppryckning, framför allt på motorsidan där man lyckades lösa de gamla problemen med oljeförbrukning, nerslitna kamaxlar, förtida kamremshaverier och sånt. Förmodligen blev det väl för dyrt med återkallelser när produktansvarsreglerna började skärpas i olika länder...
Kamaxelproblemen i de gamla OHC-motorerna får man dock inte enbart skylla på motorn. Den vanliga orsaken till att någon nock blev nersliten var att det blev stopp i hålen i smörjröret som går längs med kamaxeln, så att nocken i fråga blev utan smörjning. Och vad var det då som satte igen de där hålen? Jo, ludd från oljefilter av undermålig kvalitet. På 70- och 80-talet fanns det piratoljefilter som nästan släppte ifrån sig mer skräp än de fångade upp. Fordar från den tiden där ägaren skötte oljebytena noga och använde oljefilter av pålitliga märken råkade aldrig ut för några kamaxelproblem (även om naturligtvis allt möjligt annat brukade gå sönder i alla fall).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Sämsta bilen?
« Svar #46 skrivet: 31 december 2011, 00:19:20 »
Peugeot 407-05. Köptes ny. Av 12 mån ägande, 7 mån på verkstad. Kunde slockna mitt i en omkörning! ÅF fick köpa den tillbaka. Fy. Never Pugga igen!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
SV: Sämsta bilen?
« Svar #47 skrivet: 31 december 2011, 00:47:00 »
Efter att jag lyckades punktera en stor tub med (Casco Vinterskum) byggskum inuti min arbetsbil så kanske den kan koras till sämsta bil... sämsta inredning iaf.  :-\
« Senast ändrad: 31 december 2011, 10:35:22 av rallykalle »
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
SV: Sämsta bilen?
« Svar #48 skrivet: 31 december 2011, 03:00:23 »
Om man vill sörja ned med någons bils inredning ganska ordentligt så verkar exploderande polyuretanskumstub vara en ganska bra metod...  undras om det är samma bil som jag så bilder på för något år sedan i något forum (en Toyota ?) - inte roligt alls då det hade skvätt runt ganska rejält
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Sämsta bilen?
« Svar #49 skrivet: 31 december 2011, 09:26:54 »
;D   ;D  Kommer ihåg dessa med nostalgi. Bytte oljerör ock kam/vippor på otaliga såna  :)
 jag älskade denna motor...block och vev var hur stabilt som helst...men stakarna var sämre  :(
blev många hål i blocken innan man lärde sig använda stakar från Saab-turbo  Thumbsup
men vilken sång man kunde få i denna rova....helt underbart  studs
ang täppta oljekanaler, kommer jag ihåg Volvos (RPV) V-6:a   varenda vippa täppte sig om man slarvade minst lilla med oljebytena.   Och "budget-fixade" otaliga såna.
Man kapa ett stort hål i torpeden och slog in vipparmsstången i kupen...sen gick det att få dit nya vippor (alltid uppborrade) utan att lyfta rovan.   tilbaka med plåtbiten...lite fogmassa och färg så gick fusket att dölja  a:gl
både jag och kunderna tjänade stora pengar på detta "fusk"..
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Sämsta bilen?
« Svar #50 skrivet: 31 december 2011, 13:46:21 »
He he... Thumbsup
PRV som inte hade gått ned sig alltför mycket brukade vi "reparera" genom att tappa ur ungefär hälften av motoroljan, montera ett nytt filter och fylla upp med diesel. Köra motorn utan belastning så länge man vågade. Byta oljan, nytt filter och sedan i med "patentreceptet" en Slick-50 och två flaskor STP ;D
OHC motorn har ju fasta överfall och kammen ska ut "bakåt". Minns att jag på någon av mina gamla fordar använde "ace-metoden": För att slippa lyfta toppen ta hål i torpeden och byt från kupén. *roflmao*
« Senast ändrad: 31 december 2011, 13:51:41 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Sämsta bilen?
« Svar #51 skrivet: 31 december 2011, 14:23:54 »
Sämsta bilen jag har haft var en Volkswagen Vento -98. Hälften så mycket effekt och rostade dubbelt så mycket som min 10 år äldre Toyota Camry.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Sämsta bilen?
« Svar #52 skrivet: 31 december 2011, 14:49:34 »
Någon Toyota lär knappast bli omskriven i den här tråden iaf.
Men satan vad jag saknar sjuttiotalets Oplar och Fordar...
SV: Sämsta bilen?
« Svar #53 skrivet: 31 december 2011, 15:12:03 »
Hade du läst mitt inlägg hade du kunnat läsa om en Toyota som en av mina tre sämsta bilar...
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Sämsta bilen?
« Svar #54 skrivet: 31 december 2011, 15:27:02 »
Penibelt :-[
Jag har faktiskt läst samtliga inlägg, men måste ha glömt bort just detta. Men det erkänner jag ALDRIG, jag kommer hävda handhavandefel i ditt fall... ::) ;)
SV: Sämsta bilen?
« Svar #55 skrivet: 31 december 2011, 17:39:18 »
Det är så länge sedan nu så jag kan visa fellistan på den Toyota Avensisen...
Då saknas sista felet som innebar att hela bagageutrymmet var vattenfyllt!
I April 1998 fick jag min nuvarande bil en Toyota avensis denna bil har fram till idag haft följande fel/problem:
1. Lister på sidodörr bak hade stor glipa och byttes nu efter 1,5 år så är det åter glipor på 2-3 lister.
2. Om man tog ut nyckel ur tändningslås och öppnade dörren kort efter varnade bilen för glömt halvljus trots att det var avstängt. En elektronikbox byttes.
3. Fjärrstyrningen till centrallåset tappade minnet, två gånger programmerades bilen om tredje gången byttes elektronikboxen sedan var detta ok.
4. Rost har uppkommit i höger framdörr i hörnet, färgen fastnade i gummilisten.
Detta är mycket bristfälligt åtgärdat genom att man har målat svart färg över skadan.
5. Torkararmar utbytta pga oljud.
6. Högtalare i en framdörr slutade fungera om det blev över 25 grader ute, åtgärdades genom att jag lät montera in andra högtalare.
7. Vibrationer vid inbromsning, åtgärdades genom att skivor svarvades om.
8. Obalans i hastigheter över 110km/h, åtgärdades genom att byta gummibussningar och länkararmar samt rattstång.
9. Skrammel i A-stolpar på grov asfalt, gummilist har anbringats mellan instrumentbräda och plasttäckning, skramlet finns fortfarande kvar.
10. Ventilationsutsläpp mitt och förare är så slappa att de ändrar riktning samt stänger sig själva vid körning på guppig väg, verkstaden har beställt nya men är ännu inte monterade.
11. Idag när jag skriver detta är bilen 1,5 år och ännu ett fel har uppstått , nu lyser varningslampan för airbagsystemet, jag ger upp.........
Och som sagt badkar i bagaget ska läggas till till denna lilla lista.
Handhavandefel, jag tror inte det  ::)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Sämsta bilen?
« Svar #56 skrivet: 31 december 2011, 17:51:12 »
Hej  *vinkar*
Lite lessen i ögat blir jag av Fård blir så överväldigat nedsablat.
Tyvärr får väl erkännas att Europeiska Ford har haft sina skavanker.
Har haft en "sportbil " i mitt liv Ford Capri engelsk lukas elsystem osv.... Har jag för mig, inte ett under av kvalite.
Sedan har det passerat 4-5 granador plus 1 Scorpio mkt rost men vilken Komfort.
Har nu en jänkar ford. Har inte sett någon rost än.... Börjar få sämre syn  ;)
Gott Nytt År på er Ford lovers plus alla andra på forumet  *vinkar*
Mvh tyke  :D
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Sämsta bilen?
« Svar #57 skrivet: 31 december 2011, 18:18:22 »
*host host*
Det här blir väl då typexemplet på "Ord mot ord", i min kraftigt begränsade värld så är det där helt klart handhavandefel, därom råder inget tvivel...
Granada, Taunus, Capri, Ascona; Rekord, Kadett, Escort osv osv Yummiiiiii.... :)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Sämsta bilen?
« Svar #58 skrivet: 31 december 2011, 22:45:52 »
min erfarenhet av gammla oplarna va att dom va jädrigt fina å köra..men motorerna va skit....
hadde en lärare som körde en gammal kadett cupe...ser ut som en rally kadett....då han bytt 2 motorer i den å skulle in med den 3 lessnade han å stoppade ner en volvo b20 med växellåda å allt i opeln..
han passade ochså på att polera i toppen extraktor å k-kam,weber 36-36 å balanserade motorn innan han satte i hop den...satan va lill opeln gick..... det va som en raket i fårkläder...vi gissade att han nog hadde 130 hp i opeln,skulle gärna ha en sån bil....
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
SV: Sämsta bilen?
« Svar #59 skrivet: 01 januari 2012, 01:40:11 »
Det finns bilar som man haft hatkärlek till, nästan en relation  där det finns något som uppväger all strul man har - går den som ett skållat troll så tenderar man att blunda för en hel del saker som inte är så bra - sen finns det bilar som bara är just urursla och det finns inget som förlåter...
 dock är det intressant att läsa om bilar som man kanske tycker är ursla men ändå har en historia
