Författare Ämne: Dator och elektronikkunnig sökes!  (läst 4565 gånger)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Dator och elektronikkunnig sökes!
« Svar #15 skrivet: 21 december 2011, 20:42:41 »
Servern är en Dell med UPS så den behöver en del fläktar. Hade varit praktiskt att använda dessa eftersom det finns 5 st likadana fläktar och ett gäng mindre, men jag får nog överge tanken för det blir allt för stora strömmar och förmodligen en ljudnivå som inte är behaglig.
Får prova med vanliga PCfläktar jag har hemma, dock av olika storlekar så det kommer att se lite tråkigt ut, men det är bara för att testa så det spelar kanske mindre roll.
Går det bra så får jag investera i fläktar och bygga någonting som ser trevligare ut.
Om inte frugan blir tokig på mina ideer och sätter ner foten. :)
Tack för supporten!
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 21 december 2011, 21:50:04 »
Grejen med fläktar och ljud är att undervolta dom men då måste de ha stor diameter för att fortfarande flytta luft. Flödet sjunker i kvadrat med varvtalet.
Serverfläktar har det problemet att de är byggda för att flytta stora mängder luft till kostnad av plats och ljudvolym pga att ingen arbetar konternuerligt i serverhallen.
Detta gör de med höga varvtal och små fläktar och därmed höga strömmar.
Det är bättre att använda flera undervoltade PC-fläktar.
Dels så drar de ännu mindre ström när du sänker volt-talet men framför allt så låter de inte alls vid lägre varvtal.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #17 skrivet: 22 december 2011, 08:35:19 »
Jo, datorfläktar och vattenburen värme, jag sålde för nån månad sen en originell husbil, det var en breddad och förhöjd VWLT31TD med all utr. dvs
en åretrunt-bostad på hjul, för futtiga 47000 kr med elverk. Byggd av en pensionär i Värmland (som också byggt en sportbil själv) och modifierad av mig. Jag hade den i ca sex år och gav 70.000 för den, körde den på 30% rapsolja och annat.
Nåja, hur kom då datorfläktarna in i denna farkost.
Det började med att jag noterade att värme-elementen baktill faktiskt låg UNDER sängarna bak (en säng på varje sida, stick-kojer som i båt) och byggaren hade gjort ett antal springor (se bild) för att värme skulle leta sig ut. Naturligtvis fungerade det illa (men var gjort pga sedvanlig utrymmesbrist) och jag löste det med att sätta en termostat på ett element, när elementet håller över 50 ºC så snurrar fläktarna igång och blåser ut varmluft, precis som Trumavärmare fast mindre. En på varje sida/säng och minns jag rätt var det motorer som drog runt en halv ampere, troligen mindre och de blåste som f-n! och LÄT alldeles för mycket, särskilt den ena. Det visade sig att de var av olika fabrikat, sen kan åldern säkert spela in också.
För att få ner ljudnivån så lade jag dessa i serie och det blev riktigt bra!
Blåset räckte gott och väl på ca 6 volt/styck men det var fortfarande lite störande ibland, man vänjer sig vid sängfläktar lika väl som tåg som passerar på 100 meters avstånd, ingen fara ...
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #18 skrivet: 22 december 2011, 08:49:11 »
Visstja, nästa datorfläkt.
Redan när jag köpte husbilen -2005 var vanliga värmefläkten under instr.brädan sönder, (det enda som var paj på bilen) jag plockade ut värmepaketet och motorn var helt igenbeckad, troligen brunnen liksom större delen av reostaten/reglaget. Jag tog som vanligt vad jag hade (vilket ibland är fel väg och det var det denna gång) och det blev en motor från en hand-dammsugare som jag skrotat och en propeller av något slag och pulade in detta med stort besvär i värmepaketet. Motorn var för sex volt tror jag och jag lade en lampa i serie... Detta blåste skapligt men höll inte länge.
Nästa gång var jag trött på att rota fram värmepaketet så jag tog bort grillen och såg att det gick att montera en fläkt vid fläktens insug och naturligtvis blev det en datorfläkt, denna gång kraftigare, ca 10 cm diameter och drog väl en ampere, suttit på en mindre server.
Men blåset blev dåligt, ändå något motsvarande lite mindre än lägsta hastigheten på originalet.
Dvs helt onödigt labbande. Bättre att ta original direkt..
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #19 skrivet: 25 december 2011, 14:37:53 »
Datorfläktar brukar ju visserligen kunna ge stort flöde men de klarar nästan inget mottryck alls (t ex som följd av strömningsmotståndet i värmepaketet, långa slangar till defrostermunstycken osv).
Ibland ser man radialfläktar i datorsammanhang (t ex platta 1HE rackmonterade servrar, gamla Digital Equipment hårddiskkabinett, HP LaserJet II skrivare), de borde vara bättre på den punkten än en vanlig axialfläkt. Om en axialfläkt ska klara stort mottryck så måste den nästan ha en stillastående ledskenekrans efter löphjulet, men det ökar ljudnivån istället.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
