Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Avfrostning Toshiba Ras10, hur ofta?
Ämne: Avfrostning Toshiba Ras10, hur ofta? (läst 3732 gånger)
boisare
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 39
Jag älskar värmepumpar!
boisare
19 oktober 2005, 09:16:56 »
Min Toshiba avfrostar 1-2ggr per timme.
Bor i skåne där utetempen har varit ca 3-4 minusgrader i natt.
Skall den avfrosta så ofta?
Ni som har samma pump, avfrostar er lika ofta?
gäst
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 317
gäst
SV: Avfrostning Toshiba Ras10, hur ofta?
Svar #1 skrivet:
19 oktober 2005, 15:29:33 »
Hej boisare. Toshiban har ju behovsstyrd avfrostning, så den kan ju avfrosta "lite hur som helst". Om du har stort värmebehov och
förutsättningarna är sådana att den bygger mycket is, då kan det säkert bli så. Men 2 gånger i timmen har jag aldrig noterat.
Ca 1 gång i timmen vet jag att jag hade förra hösten när jag monterat min, och höll stenkoll.
Men med kraftig dimma/hög luftfuktighet/underkylt regn etc och runt 0:an/några minusgrader så skall det väl inte vara omöjligt.
/ mvh
Toshiba Ras10-jkvp/javp (Daiseikai) 6,2 kw. 20041001-20051001 16,5 Mwh inkl hela faderullan. Räknar jag bort garaget (direktel) landar jag på 13,9 Mwh. Innan pendlat mellan 22-26 mwh under alla år (22 Mwh utan barn, inget garage, 26 Mwh senaste åren barn och garage) hade faktiskt något år 29 Mwh med garaget fullt uppvärmt hela vintern. 2 vuxna 3 barn, 150kvm, mekanisk frånluft, 65 kvm isol garage. Inget extra såsom braskamin etc. Besparing 9500 kWh (ca 60% på värmebehovet, ca 40% på totalen) 1:a året, tja vad vet jag, läs själva här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2906.0/all.htm
Stämmer ganska exakt med Råd&Röns siffror=Referensinstallation. Känns bra!! Kommer dock kräva ca 2,1 vintrar innan investeringen börjar löna sig och pumpen betalat sig. Om besparingen håller sig konstant/år spar den netto 122500:- under pumpens förväntade livstid (15 år) pumpens pris inräknat (elpris 1kr/kWh). Köpa billigt kan bli dyrt!!
boisare
Antal inlägg: 39
boisare
Svar #2 skrivet:
19 oktober 2005, 16:51:26 »
Vädret har varit stabilt i flera dagar med klart väder och kalla nätter runt 2-4 minusgrader. Pumpen har ändå avfrostat ca 2ggr per timme mellan kl 6- till ca 10 på förmiddagen.
gäst
Expert på värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 317
gäst
Svar #3 skrivet:
20 oktober 2005, 14:37:30 »
Hej boisare. Jag tycker det låter konstigt. Det verkar timerstyrt? Är det en gammal Ras-10 eller en ny?
Vad är det för modellbeteckning (hela)? Kan det vara en från sydeuropa?
Jag tror inte att den fungerar korrekt för nordiskt bruk (om den nu är samma modell som min?).
-Reklamera, ring installatören.
/ mvh
mange_p
Nybörjare
Stad/land: Växjö
Antal inlägg: 6
Jag älskar min Toshiba!
mange_p
Svar #4 skrivet:
20 oktober 2005, 21:14:19 »
Hej boisare!
Jag har en Toshiba Ras-10 och den har avfrostat rikligt när det varit runt nollan och fuktig luft ute, säkert 2 ggr. i timmen.
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #5 skrivet:
20 oktober 2005, 21:44:15 »
Vilken RAS10?
Min har nog aldrig avfrostat mer än 1 gång per timma, men det är som sagts tidigare behovsstyrt så oftast är det betydligt mer sällan än så.
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
Svar #6 skrivet:
20 oktober 2005, 21:53:44 »
Upprepar avfrostningssekvens:
Beroende på värmeväxlarens temperatur finns tre zoner för avfrostning.
Zon A : mellan -7 och -20
Zon B : under -20
Zon C : mellan -5 och -7
Mätning sker efter 10-15 minuters normal drift och lagras i ett minne Ttemp minne), därefter börjar mätningar att göras efter 27min40s i zon A & B och 34min i zon C.
Zon A : Temp minne - Temp >2.5 mer än 2 minuter startar avfrostning
Zon B : Avfrostning startar efter 2 minuter (alltså avfrostning efter 29min40s drift)
Zon C : Temp minne - Temp >3 mer än 2 minuter startar avfrostning
Avfrostning sker så här:
1. Stoppar kompressorn i 20s
2. Inverterar 4-vägsventilen 10 s efter kompressorstopp
3. Stoppar utefläkten när kompressorn stoppar
4. När temperaturen på innedelen understiger 38 grader stoppas fläkten till denna
Stopp avfrostning:
1. Värmeväxlaren når över +8 grader
2. Värmeväxlaren har över +5 grader i mer än 80s
3. Avfrostningen har varatmer än 15 minuter
Start igen
1.Stoppar kompressorn 50s
2. Inverterar 4-vägsventilen 40s efter stopp av kompressorn
3. Startar utefläkten samtidigt som kompressorn startas
boisare
Antal inlägg: 39
boisare
Svar #7 skrivet:
21 oktober 2005, 08:42:16 »
Det lustiga är att det var klart väder med ca 3 minusgrader ute när den avfrostade ca 2ggr per timme. Det var ingen fuktig luft eller så. Bör man klaga hos återförsäljaren?
jman
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 104
Personlig text:Personlig text:Personlig text:
jman
Svar #8 skrivet:
21 oktober 2005, 09:10:12 »
Under dåliga förhållanden så kan den avfrosta med ca 50 min mellanrum. Och dåliga förhållanden för en L/L pump är just runt 0 grader! Sen beror det på hur stort huset är hur ofta den måste avfrosta.
Senast ändrad: 21 oktober 2005, 09:12:19 av jman
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
climate
Antal inlägg: 13
climate
Svar #9 skrivet:
21 oktober 2005, 16:44:37 »
Jag skulle kolla med en watt mätare hur mycket ström pumpen drar.
Dom finns att skaffa i dom flesta varuhus.
Ställ in fjärrkontrollen på max värme och läs av antal watt, för lite jämfört med specifikationen på pumpen.
Då har du nog fått läckage på gasen. Det kan öka antalet avfrostningar.
mvh
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2894
användare: 4
Pen
BiggerDigger
Leisti
Västerhaninge 17
