Författare Ämne: iPad vs. Galaxy  (läst 5380 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: iPad vs. Galaxy
« Svar #15 skrivet: 16 december 2011, 23:00:53 »
Jag har arbetat med datorer i snart 25 år och ser inga begränsningar av värde.
Kan du skriva en app?........
Nehe, nej!
Vad har du gjort i 25år?
  • Antal inlägg: 3850
SV: iPad vs. Galaxy
« Svar #16 skrivet: 17 december 2011, 18:03:45 »
kan du ge några exempel?  ::)
Jag har nästan slutat att använda min dator, iPad funkar till nästan allt.
Önskelistan från mig är kort, högre upplösning på skärmen.
Exempel på tillämpningar där jag känner mig inlåst med iPad?  Inga problem alls.
1.  Vill använda min iPad som instrumentrepeater i båten.  Vill alltså koppla iPaden till en NMEA0183-utgång och presentera instrumentdata på skärmen.  iPaden har ju en serieport, så det borde inte vara några som helst problem.  Men nix, det är omöjligt.  Istället måste man skaffa sig (=väldigt dyrt) en NMEA/WiFi router som skickar all NMEA-information trådlöst (=ej lika tillförlitligt + drar mer ström som det är ont av i segelbåt) till iPaden.  Varför?  Jo, för påtvingade Apple-begränsningar.
2.  Jag vill använda iPaden som presentationspanel för husdata.  All husdata (temperaturer, ventilställdons position, vind, lufttryck, luftfuktighet m.m.) skickas trådlöst till en central via 434/868 Mhz.  Luft-protokollet är väldokumenterat så jag vill koppla en 434/868 Mhz-mottagare till iPaden och presentera information och kanske rent av en tranceiver för att kunna styra systemet också.  Kan jag det med iPad?  Nej, för Apple har påtvingat iPaden begränsningar så att jag som enskild användare inte kan göra sådant.
3.  Jag har en Bang&Olufsen anläggning hemma med högtalare/kontrollpaneler i olika rum.  Det hela länkas via ett seriellt gränssnitt.  Vore inte dumt att köra in det gränssnittet till iPaden så att jag kan presentera B&O-systemets status/info och styra anläggningen via iPaden.  Kan jag det?  Nej, du gissade rätt... du kan säkert gissa anledningen.
4.  Jag har en Dreambox hemma med en massa inspelad film på.  Eftersom den är nätverksansluten via både trådat och trådlöst nätverk så borde det inte vara några som helst problem att browsa nätverket och spela upp mediafilerna.  Kan jag det?  Nej, du gissad rätt.  Varför?
5.  Jag har WiFi-varianten av iPad.  Eftersom iPad WiFi har Bluetooth så borde det vara en smal sak att para ihop den med en standard Bluetooth GPS så jag kan använda iPad 2 WiFi som plotter i båten.  Kan jag det?  Nehej, varför inte det?
Jag kan komma på massvis med fler exempel...  Det där är bara listan på "påtvingade" begränsningar som jag själv har stött på och tyckt varit besvärande just för mig.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: iPad vs. Galaxy
« Svar #17 skrivet: 17 december 2011, 19:01:33 »
Det var just det jag försökte säga.
I jämförelse med Apple så är MS näst intill open source fast med en licens.
  • Dot gäster: 1833
