Författare Ämne: vw transporter som firmabil...någon med erfarenhet.  (läst 17398 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: vw transporter som firmabil...någon med erfarenhet.
« Svar #15 skrivet: 18 juni 2012, 19:46:27 »
Gammel ivecon ska få Pension :'(
Efter lång och trogen tjänst, Tungt lastad och 24000 mil är det dax.
Det blev en ny  tummenupp , ooooh vad den går fint .
Är du forfarande nöjd med Transportern cougar?
Jag har problem att komma in i den . Det är för kort mellan sätet och taket, jag slår i huvet när jag ska in i bilen .(jag har tydligen för lång rygg)
Iveco 12m3 skåp  här får i alla fall en full vuxen Röris  plats :)
cocacola wave
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #16 skrivet: 18 juni 2012, 20:01:28 »
Jag är nöjd, den enda anmärkningen är att den är lite liten mot vad jag är van vid... det gäller att man håller ordning i skåpet.
nu får man hänga på släpkärran när man ska frakta värmepumpar och så, men det funkar.
ivecon, blev det den med 300 hästar?
Over and out!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 18 juni 2012, 20:08:08 »
nja 300 har den inte ,
 men 205 potenta HK och 400 newton  på kurvan  tummenupp
Den går att lasta vad som helst i .  Ivecon Har en gryyym svängradie för att vara så stor.
det är enklare att fick parkera 6 m iveco en Volvo  xc60
cocacola
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #18 skrivet: 19 juni 2012, 21:38:20 »
En sak är säker, aldrig mer mercedes....
Tack för all input   Thumbsup
om det beror på MB Vito så har jag all förståelse för detta, kommer heller inte att välja MB i framtiden 'tack' vare denna bil - snacka om att göra en produkt som drar MB som varumärke djupt i skiten...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 19 juni 2012, 21:49:36 »
mmm  MB Vito.
Bekanta till familjen åker Mixto 2011 . Dom åkte upp till deras landställe för lite skidåkning i vintras. skuret ramlager  på en ny bil..  Vid ca 10 000 mil har en kollega fått byta hela kardan på 3 st av sina företags bilar.
Vad hade du för problem xxargs?
cocacola
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #20 skrivet: 21 juni 2012, 21:23:26 »
Nu skall vi se...
Motorn är fruktansvärt klen på låga varvtal så att det inte gick att köra upp eller backa upp för branta backar (även ganska korta sådana till olika teknikhus i närheten av tex. järnväg)  utan att i stort sett bränna kopplingen eftersom man måste varva dieseln mycket innan det blir någon kraft i den och i något fall vid sådär 5-6000 mil så körde en av kollegorna kopplingen så varm att den tappa greppet tillräckligt för att inte klara backlutningen i slutet utan rullade tillbaka... - det tog honom timmar innan var uppe eftersom han måste vänta tills motorn var kall och hade då bara en chans var gång.
fotbromsen (istället för handbromsen) höll man på att bli vansinnig på då även som nyservad så kunde den knappt hålla emot bilens vikt vid lättare lutning även om man stampade ned den så mycket det bara gick.
och fotbroms med spärrklickfunktion och utlösningsknapp är verkligen ingen bra ide om man skall starta/backa upp i backe. - skulle faktiskt vilja se VD på MB demonstrera ur man gör med både den klena motorn vid lågvarv och fotbromsen med dom backarna som vi hade att tas med ibland.
ventilationen höll alla bli vansinniga på då den inte skötte sig med antingen 80 grader luft eller max kyla och skulle man köra långt vid -15 grader C så tyckte något i logik i bilen att det var lämplig att blåsa -15 kall luft på fötterna efter ca 20 minuter och i 6 timmar till på en långresa oavsett inställning och detta fortsatte även efter stopp med avstängd motor, rast och vila... - vi lämnade in det otaliga gånger på service med uttryckliga order att fixa ventilationen - permanent - men det höll några dagar till en vecka och det luktade programbugg med ackumulerande värde lång väg och det enda verkstaden gjorde vara att göra en norsk reset på denna utan att fixa den verkliga orsaken... dvs. att strypa den gamle programmeraren som har gjort den 'automatiska ventilationsstyrningen' och stoppa dit en program som fungerar!!
topplockpackningen gick vid 9000 mil och ca 40000:- i rep - och då fugerade inte värmen heller kan jag meddela då det tryckte ut förbränningsgaser i kylsystemet hela tiden, även om det precis räckte för att kyla motorn om man fyllde på med kylavatten med glykol titt och tätt (det var vinter och hade 60 mil att köra - inte ett dugg humor)
det är fruktansvärt bullrig vid långresor - skall man gå efter arbetaskyddsstyrelsen normer så är det hörselskydd som gäller vid långresor... just våran exemplar hade dessutom ett transmissionspipljud runt 1000 Hz som vars synnerligen irriterande och som starkast kring 90 - 120 kmh. Radion/CD-spelaren och orginalhögtalaran som var installerade var ett stort skämt - i princip inget under 400 Hz hördes och det skramlade och rasslade när det skulle försöka få ut någon som var tänkt vara bas - det som nätt och jämt hördes över kupé-ljudet  var talböcker - musik var bara att glömma.
AC:n repades 2 gånger och kostade typ 8 papp var gång att fixa (och verkstaden skrattade hela vägen till banken var gång och jag tror att vi blev blåsta då slangarna som de sa var bytta så inte ut att vara bytta med tanke på salt och avlagringar som jag hittade i lågtrycksporten lite senare) och dieselvärmaren lade av efter 9000 mil och det var så dyrt att fixa att den nye ägaren på företaget inte ville betala för detta (engelska ägare och dom bry sig verkligen inte om medarbetare har bra och rätt utrustning för att göra bra jobb)
Efter ca 15 tusen mil (hade slutat på företaget sedan länge )  så den ut som pundarbuss med avgasrören hängande löst under, rost i massor etc... detta på ungefär 6 år från när bilen köptes ny.
nej ingen jäkla MB för min del och det som absolut var det mest irriterande av alla ovanstående irriterande punkterna var den förbannade krånglande värmen på ventilationen...
hörde senare att det var ett typfel på ungefär 30% av vitobussarna men som det aldrig kom någon åtgärd på...
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #21 skrivet: 22 juni 2012, 14:33:18 »
Wv verkstäderna verkar vara sämst i branchen hur kan det vara så  Sc:,h
Hade större problem med en VW verkstad i Österrike för många år sen.
En del VW verkstäder verkar dock är dock okej.
Undvikar dock Volkswagen.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 22 juni 2012, 16:08:28 »
Jag har haft tur. Jag fick för många år sen (2000) när jag köpte den första ivecon kontakt med 2 bröder som då jobbade på iveco. Idag kör dom eget.
Dom bara fixar  tummenupp , jag skruvar lite brukar han säga,
Iveco har ett standard fel , handbromsen kärvar , 2 år sen byter man oken bak, annars fungerar det kanon
Cocacola
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #23 skrivet: 22 juni 2012, 18:10:55 »
Själv kör jag Mitsubishi och kan inte påstå att det finns några problem nu efter 40 000 km.
Men läderratten sliter lite ....
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 23 juni 2012, 21:38:41 »
oj oj oj  . tittade på om jag skulle chippa nya Ivecon
Det skulle i så fall bli 264hk  och 562 newton som bäst på vridet.. Bestchip.se
Det ska gå att hålla 110 upp och ner för backarna  :)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #25 skrivet: 05 juli 2012, 00:04:47 »
http://wien.orf.at/news/stories/2539990/
Brand i en bilverkstad ....
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #26 skrivet: 21 februari 2014, 20:19:09 »
jo, man verkar få välja den minst dåliga serviceverkstaden, Toyota har bra verkstad i eskilstuna men dom har slutat med transportbilar.
Ford har också skaplig verkstad, men jag är tveksam till kvaliten på deras bilar.
Det blir nog en VW iaf, dom har skaplig bilverkstad på transportsidan och jag tror kvaliten på bilarna är bra.
Vito har ju släpat stjärnan iskiten så långt håller nog alla med, även om jag faktiskt provkörde en med helt ok egenskaper, inte ens mycket rost, vilket ledde till affär. ..
Men vilka problem har ni haft med Sprinter?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #27 skrivet: 21 februari 2014, 21:24:22 »
Visst är en MB en rosthög. Vi hade en vito 2004 på företaget fram tills för några månader sen och 15000 mil. Vi gjorde inte mycket vid den. Normal service. Inget annat under alla dessa år. Bytte inte ens batteri trots misshandel av batteriet (mycket småkörningar). Så den bilen kunde man inte klaga på. Förutom då tydlig rost överallt. Men det var ju en merca och alla vet väl i dagsläget att dom rostar som en gammal alfa från 70-talet. Det blev ingen merca igen pga det. Nu blev det en vw.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #28 skrivet: 21 februari 2014, 23:25:30 »
Hmm ja även sprinter rostar ju rätt friskt, är det då lika illa med vw crafter som byggs i samma fabrik?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #29 skrivet: 22 februari 2014, 10:51:21 »
Rost, det är inte kul att ha en skapligt ny bil som ser ut som den är bärgad från Estonia...
Framkomligheten är en katastrof, antispinn/antisladdfunktionen är under all kritik och det var inte ovanligt att man satt fast i en cm snö.
Att ta sats för att komma upp för en backe var bara att glömma då anti spinnfunktionen ströp att kraft till bakhjulen vid minsta släpp och man blev stående med en frustande motor halvvägs upp.
Servicekostnaden är ett skämt, hur dyrt som helst.
Over and out!
