Författare Ämne: Nu får det vara nog, nu bygger jag eget!  (läst 16331 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Nu får det vara nog, nu bygger jag eget!
« Svar #15 skrivet: 23 november 2011, 17:47:21 »
Jag har bra kontakter när det gäller solceller  ;)  Thumbsup
Frakten är troligtvis det dyraste  Sc:,h ... men annars kan man få monokristallina moduler för långt under 1 EUR per W_peak inkl. moms .... ngn som är interesserad   a:gl ?
Sen behövs det en kabel (4 mm² räcker vanligtvis), en controller, batterier och en inverter. Alla komponenter ska vara rätt dimensionerade .... men det kan man lösa  :)
Ett stort plus är att man kan köpa ett fåtal paneler (2 stk t.ex.) för att prova, trots dess får man jättebra priser .... man behöver inte köpa en pall eller en container ...
« Senast ändrad: 23 november 2011, 18:02:51 av Ewald »
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #16 skrivet: 23 november 2011, 18:47:39 »
Nu 150% dyrare.
Dags att gå ut i garaget och börjar bygga mitt kärnkraftverk. Grannarna hjälper säkert till.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #17 skrivet: 23 november 2011, 19:07:57 »
Eftersom Danmark krävt att Sverige inte får "handelshinder" på elkraft så kan väl vi göra lika dant.
Kräva att Danmark inte har handelshinder mellan Själland och Jylland.
Då skulle även priset i Elområde 4 sjunka
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #18 skrivet: 23 november 2011, 19:44:46 »
Nu 150% dyrare.
Hehe - - - vänta tills det blir 20 minus och kav lugnt i hela nordeuropa, en gnistrande vinterdag - vad blir priset i område 4 då månne? Dags för ELUPPROR!!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #19 skrivet: 23 november 2011, 20:04:10 »
Det kanske kan bli regeringsskifte ändå.
Kanske t.o.m innan vintern är slut - om denna utveckling håller i sig.   ;)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #20 skrivet: 23 november 2011, 20:11:09 »
Jughult framstår som trovärdig jämfört med prissättningen i de olika elområdena.
www.skarvdon.se
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #21 skrivet: 23 november 2011, 20:22:01 »
Jag har inte riktigt hängt med på detta med el område. Blir man drabbad även om man har bundit avtal?
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #22 skrivet: 23 november 2011, 21:36:51 »
Vänta ett par år så kan du köpa fusionsreaktorn från italien.
Ja det verkar vara på gång anläggningar för hemmabruk också, så nu är det nog bara att lägga ner värmepumpsforum!    ;)
Från http://ecat.com/ecat-products :
ECAT Home units (5kW – 10kW). (Will be available in 2013)
The price of the units will be around $2000/kW. The fuel cost will be negligible.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Inloggad Rickard
« Svar #23 skrivet: 23 november 2011, 21:40:58 »
Jag har redan registrerat www.fusionsforum.se  ^-^
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #24 skrivet: 23 november 2011, 22:45:47 »
Aha! Thumbsup
« Svar #25 skrivet: 23 november 2011, 23:13:43 »
Visst, det där skulle Ju-holt fixa med ena armen bakom ryggen, i  lag med sin formidable finansfantom hr Waidelich.  ::) ::) ::)
Sorry, det finns ingen opposition värd namnet idag.
För den uppkomna energisituationen bär alla partier ansvaret!
Men blir prisskillnaderna mellan område 3 o 4 helt vansinniga (är dom inte redan det?) kan ni vänta er snabba småfix från opportunistiska och ryggradslösa politiker, när mediadrevet börjar.
Inloggad Rickard
« Svar #26 skrivet: 24 november 2011, 06:24:38 »
Håller helt med om att oppositionen är död.
Fast jag måste säga att jag för en gångs skull gillar moderaternas "tillgång och efterfrågans"-politik.
Det är inte ofta den har gynnat oss som bor i glesbygd, men denna gång (än så länge, peppar peppar, tvi, tvi, tvi) så har vi uppenbart blivit vinnare.
« Svar #27 skrivet: 24 november 2011, 09:21:09 »
Hur många kwh levererar en sån per år ?
väldigt grovt, mellan pekfingrarna, brukar man säga att dom ger lika många kWh som effekten i W. En panel på 1kW ger alltså ca 1000kWh per år. I praktiken hamnar man på kanske 75-80% av det värdet beroende på vilken teknik man använder, hur panelerna är monterade, vad man använder energin till etc...
Vill man räkna lite mer exakt så kan man testa att göra det här:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #28 skrivet: 24 november 2011, 09:22:28 »
 Mr_Smith på vilken sida hittar du den där bilden?
Utloggad Lmf
« Svar #29 skrivet: 24 november 2011, 09:35:47 »
Jehu la in en länk i Elupprors tråden
Här kommer direkt länk
http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Kraftsystemet/
Västkusten.
"Dare Calor"
