Författare Ämne: Telias TV, bredband och telefon via teletråden  (läst 17576 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Telias TV, bredband och telefon via teletråden
« Svar #15 skrivet: 21 oktober 2011, 23:58:18 »
en liten grej varför jag inte vallt telias lösning, är att det inte går att spela in på en kanal och kolla på en annan om man har adsl.
Därför har jag valt boxer i stället
Va, spelar du in  :o
xxPlay  ;D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 22 oktober 2011, 00:27:30 »
Jag har ränder som går uppifrån och ner. Långsamt. I mörka toner. Färgdjupet känns sämre.
Och detta ska dom ta 5MB av min uppkoppling för?
Det är bättre kvalité via vanlig jula-antenn. Det är dags att shape up telia. Med 5mb (för det verkar vara vad ni tar av mina ca 20-30mbit) kan ni göra bättre. Och sluta tvinga in kunderna till rent usla routers. Med dålig räckvidd och helt uselt operativsystem som är helt strypt. När jag behöver göra något vettigt får jag koppla upp datorn med min iphone, som också går via telia men där fungerar det minsann perfekt, utan thomson... kanske därför????
Sälj en uppkoppling, ta  betalt för den, sälj tjänster på uppkopplingen men sluta låsa kunder till viss hårdvara oavsett om det heter ruckus, thomson eller vad det nu månde vara. Jag vill välja själv vilken router jag ska ha. Telias incitament för val av en given router är inte samma som kundernas.
Bort med monopol bort bort bort. Oavsett om det handlar om telefonledningar, Sjukhus, dagis, växelstationer, modem, elledningar eller routrar. Det blir aldrig bra den vägen. Snälla vakna upp och känn lukten av kaffe  huvuddunk
« Senast ändrad: 22 oktober 2011, 00:30:57 av David Rinnan »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #17 skrivet: 22 oktober 2011, 00:51:11 »
Hade Telia ADSL 8Mb-Internet TV +IP tfn via Telia i några år och det funkade väl bra utom IP tfn som strulade en hel del. Internet TV strulade vad jag kommer ihåg bara en enda gång.
Drog in fiber förra året och kör nu 100/10 Mb/s +IP tfn via Bahnhof till klart lägre månadskostnad och har inte strulat nåt än.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Pson
  • Antal inlägg: 52
« Svar #18 skrivet: 22 oktober 2011, 10:30:43 »
Tyvärr är många hänvisade till Telia då det är enda möjliga alternativet med uppkoppling via adsl.
Pson
CTC EcoAir 107 V2 + EcoEl 1550 installerad jan. 2006. Enplansvilla 124 kvm byggd 1976.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #19 skrivet: 22 oktober 2011, 11:35:54 »
Har bredband och telefon i tråden, fungerar utmärkt  Thumbsup
Dock sinkar Telia säker surf datorn en del om man installerar det  fiR:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 22 oktober 2011, 11:41:24 »
För mig fungerar det väldigt bra. Jag har en ruckus media extender till teven för att slippa dra sladd.
Räckvidden på thomsons wifi är under all kritik tycker jag. Därtill är routern begränsande.
Man skall komma i håg att det är inte alla ADSL varianter som stödjer HD tv. Har man TV via Adsl så försvinner en del av bandbredden, även om man inte tittar på teven för stunden.
Hittills finns det mig veterligen inget bättre än satellit för TV. Men det kostar och det ska dras kablar osv.
Det går även att hyra film och lite annat smått och gott via telias bredbands TV. Det är en ganska smart tjänst egentligen.
Att TV:n sinkar bredbandet gäller inte alla varianter från Telia. Jag betalar för 6-8Mbit:s och då ska det enligt Telia inte sinka bredbandet.
Syrran betalade för 12-24Mbit:s och hade Tv inkopplat och det funkade uselt.
Purjo hade några teorier om varför det är på det viset en gång.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #21 skrivet: 22 oktober 2011, 11:44:05 »
Provade telia tv via bredband för nått är sen fick 1 år gratis men efter ca 3 mån ringde jag och sa att jag inte ville ha det längre sämre bild än boxer en otroligt dålig box med en ännu sämre fjärrkontroll gjorde att man tröttnade bara man tog i fjärren kände man vilket skit det var. Säljarna som säger att det är bättre grejer i dag men å andra sidan vad ska dom säga.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #22 skrivet: 22 oktober 2011, 11:46:57 »
Om man har ett långsamt ADSL och köper Telias TV så höjer de hastigheten så att bredbandet inte skall påverkas. Har man redan max hastighet på bredbandet finns inte plats för TV dessutom, utan då kommer hastigheten på bredbandet att sjunka.
Utloggad "joka"
« Svar #23 skrivet: 22 oktober 2011, 11:49:23 »
Låter rimmligt.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #24 skrivet: 22 oktober 2011, 12:08:29 »
Jag har 12-24 Mbit hos Telia och det brukar vara runt 18 Mbit när jag surfar. Jag två TV-apparater kopplade trådlöst över bredbandet mrd Telias Smart Gateway och om båda apparaterna är igång på varsin kanal har jag 10-12 Mbit om jag surfar samtidigt.
Jag hade Boxer tidigare och fortfarande en månad på ena apparaten, och Telias tv funkar betydligt bättre hos oss i varje fall, jag har sedan ett år tillbaka aldrig haft några problem med Telias digitaltv.
erp
Utloggad Pson
  • Antal inlägg: 52
« Svar #25 skrivet: 22 oktober 2011, 12:12:33 »
Är det någon här som har kombinationen som jag skrivit som ämne, och hur tycker Ni att det fungerar?
Pson
Innan jag skrev inlägget hade jag varit i kontakt med två olika säljare i teliabutiken och ställt frågan om det skulle fungera med trådlös överföring om första telejack och TV inte var i samma rum. Jag refererade till utrustningen i deras broschyr router och ruckos. Fick i princip bara ett ja att de sålde det jag frågade om, men resten blev en massa nej. Antingen var säljarna ovanligt ärliga, eller totalt okunniga. Av svaren här är jag inte helt övertygad att det skulle fungera med TV, telefon och bredband via adsl.
Pson :-\ :-\
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #26 skrivet: 22 oktober 2011, 12:30:09 »
Då får du nog läsa svaren en gång till..
Haft kombinationen (Telias TV, bredband och ip-telefon) mer än fem år och det har hela tiden fungerat klockrent. Såg att fler var några fler som hade samma erfarenhet.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad erp
« Svar #27 skrivet: 22 oktober 2011, 13:09:06 »
Hej Pson, läser du inte vad vi skriver?
Jag har telias smart gateway och dator på övervåningen, sedan en tv en våning ner och ytterligare en tv nere i gillestugan. Allt kopplat trådlöst med telias ruckos, och det har funkat perfekt i ett år nu. Dessutom kan jag koppla upp mig på mobilen flera hundra meter hemifrån mot deras smart gateway.
erp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #28 skrivet: 22 oktober 2011, 15:05:31 »
Nu måste jag ju säga att vi kör boxer på vanliga TV:n och Telia nere i hemmabion (pga PPV) men det är skönt att ha TV på ADSL när Boxer länken fallerar, vilket den gör ofta hos oss.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #29 skrivet: 22 oktober 2011, 15:13:08 »
Trots det jag skriv i inlägget innan så ska väl tydliggöras att tjänsten så att säga fungerar som den ska. Men kom i håg att i det flesta fall, med ADSL, så blir det alltså inge HDTV... digitalboxen är väl helt ok men att stänga av den är lönlöst för det tar 5 minuter att starta upp. Den blir ganska varm för den står ju då och visar TV hela tiden fast ingen TV är igång. Ruckus gör det den ska. Och för normalt användande är routern också helt ok.
Telefonin fungerar klockrent. Har aldrig ens tänkt på att det är ip-telefoni.
Att någon kopplar upp sin mobil flera hundra meter från routern skulle jag väl inte anse är normalt eller? Jag gick från en Dlink med 3 antenner där bak till denna thomson och jag har inte bra täckning i hela huset och det är ett ganska vanligt hus. Funderar på att klippa wifi på thomson och peta tillbaks gamla wifi routern.
Sen är det den där rullande listen som jag ser uppifrån och ner, om och om igen, när bilden är lite mörkare. Blir bara när jag kör med telias digitalteve. Kanske är det kabeln som är kass? Någon annan som har noterat detta? Sedan tycker jag uppdateringsfrekvensen är sämre än vanlig TV. Typ om man kollar sport och sådant, vilket jag gör när det är OS eller fotbollsVM typ, så det är inget större problem för mig i alla fall :)
