Författare Ämne: Grind.  (läst 6544 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Grind.
« Svar #15 skrivet: 16 oktober 2011, 00:22:13 »
Man tar alltså sängvägen hem till dig  ::)
Det funkar alldeles utmärkt!  Thumbsup
Även om ni inte vill gå sängvägen  ;) så är alla välkomna hem till mig, när som helst, får jag lite framförhållning så tar jag ledigt...
« Senast ändrad: 16 oktober 2011, 00:26:59 av leifa.k »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Grind.
« Svar #16 skrivet: 16 oktober 2011, 00:24:01 »
aha är det stenfasad. Tyckte "planken" såg lite korta ut.
Men alltså målar du stenen? och oljar. Har jag missat något :)
Nej nej, fasaden skall inte målas, det är som sagt altanen jag pratar om.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Grind.
« Svar #17 skrivet: 16 oktober 2011, 00:26:35 »
curprinol med pigment typ
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
SV: Grind.
« Svar #18 skrivet: 16 oktober 2011, 09:58:01 »
 Thumbsup Dom grindarna går man inte sovandes förbi. Riktigt fina  Thumbsup
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: Grind.
« Svar #19 skrivet: 16 oktober 2011, 10:12:35 »
Grymt!
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Grind.
« Svar #20 skrivet: 16 oktober 2011, 10:22:57 »
Snyggt!
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Grind.
« Svar #21 skrivet: 17 oktober 2011, 19:37:42 »
 Thumbsup
