Författare Ämne: Smartphone, Appar & Gadgets  (läst 17937 gånger)
  • Antal inlägg: 19495
SV: Smartphone, Appar & Gadgets
« Svar #45 skrivet: 23 augusti 2012, 21:59:07 »
550 visar ju vägen via den typ av vägar man väljer att den skall visa.
Själv kör jag med zumo 660 på MCn och det är bara grus och stigar som gäller. Trevligt att man även kan ha friluftskartan pro i kombination med egna rutter, m.m.
550 visar vägarna men om den lägger en rutt lägger den inte rutterna på småvägar och den tjatar om att man ska göra en u sväng tills man nästan är framme istället för att räkna om rutten och jag ställde in att grusvägar är ok men nu är den såld och jag tror jag kör med telefon Gps funkar mycket bättre men tyvärr för liten skärm och lite rappligt med laddningen funderar ev på en TomTom gps får se till våren.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #46 skrivet: 23 augusti 2012, 22:02:07 »
550 är ju inte världens bästa GPS helt klart. 660 är mycket trevligare.
Gillar man grus/äventyr och vill ha en bra GPS som fungerar i många olika sammanhang kan montana rekommenderas. Också från garmin.
Att grusköra med hoj och smart-phone är inget jag kan direkt rekommendera, oavsett vilken app man kör så att säga.
« Svar #47 skrivet: 23 augusti 2012, 22:13:10 »
Kanske det är en 660 jag ska ha gillade kvalitetskänslan på 550 satt som berget. Telefon sitter helt klart sämre trots att den sitter med sugplopp på framrutan på en Ktm990 så har den inte lossnat nån gång än fast jag åkt på ganska dålig grusväg men ska jag köra vidare på den lösningen blir det fast monterad hållare och nån bättre lösning för laddningen för usb laddare med mini cigg kontakt är sällsynta.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #48 skrivet: 24 augusti 2012, 08:53:39 »
Hitta en app till min Samsung galaxy som heter "sound meter lite". Du kan helt enkelt mäta dB, tyvärr så är telefonerna begränsade för att dom är anpassade för människans röst och beroende på telefon kan den bara ta upp ett visst högsta värde. För min S3 är det 81dB.
Fungerar ok men har inte haft tid och kalibrera den ordentligt, när jag gjort det tror jag det kommer bli bra(iaf har andra gett den bra betyg). Funderar på om den går att använda till föra resultat över ljudnivån på värmepumpars utomhusenheter. Skriver en tråd om det när jag testat detta mer.
Arbetsmiljöverket har en app, "Buller", både för iOS och Android.
Antar att de lagt ner lite arbete på att få den att fungera korrekt.
Utloggad Mälardalens Värmecenter
  • Värmepumpar - Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands län
  • Stad/land: Mälardalen - Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands län
  • Antal inlägg: 29
  • www.mvpp.se / info@mvpp.se / [kl08-18]08-262622
    • MVPP - Mälardalens Värmecenter
« Svar #49 skrivet: 24 augusti 2012, 11:00:03 »
Testa den förut blev inte alls imponerad. Inga inställningar och går inte att kalibrera.
Vi säljer och installerar Värmepumpar i Stockholms, Uppsalas, Södermanlands och Västmanlands län.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #50 skrivet: 24 augusti 2012, 12:38:39 »
Svetsteknik appen måste man ha :)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #51 skrivet: 08 juni 2013, 08:32:33 »
Återupplivar en gammal tråd  tummenupp
Finns det nån bra app för att skriva in elförbrukning manuellt?
Fotar av mätarna nu, och skriver in siffrorna i excel... old school!
COP 3,4
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #52 skrivet: 08 juni 2013, 08:55:39 »
Vad har du för elbolag? Kolla om de har någon app.
Fortum har en där du ser de senaste 24 månaderna i siffror och staplar. Sen tycker jag iofs. att den är kass då det knappt går att komma in där efter månadsskiftena...
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #53 skrivet: 08 juni 2013, 10:00:05 »
 Fortum är som sagt segt runt månadsskiftet och jag fattar inte varför man får månadsavläsningen först runt den 3e varje månad. Så som vanligt går man ut i skåpet å läser av >:(
Den går även att exportera data från Fortum i Excel, men temperatur snittet som de anger stämmer inte alls med den jag får från värmepumpen.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #54 skrivet: 08 juni 2013, 11:00:36 »
Jo jag har fortum och deras app, men värmepumpens mätare läser de ju inte av åt mig!
Nä, det får väl bli att ha kalkylbladet i telefonen tills vidare?
COP 3,4
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #55 skrivet: 10 juni 2013, 20:17:08 »
När kommer elogger appen Rickard?
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #56 skrivet: 10 juni 2013, 20:24:30 »
Ingen aning, jag vet att Andreas har haft någon som jobbat med det som ett examensarbete, men det var visst inte så lyckat...
Problemet är att folk vill ha hårdvara, webbtjänster och appar, men för få är beredda att betala för det, och det är svårt för mig att kommersiellt försvara att lägga ut 50-100 000 kr på en app som ingen vill betala mer än 7 kr för.  dontknow
Samma sak gäller nog för Andreas, som ju äger och driver webbtjänsten, och som är den naturliga utvecklaren/ägaren av en app.
« Svar #57 skrivet: 11 juni 2013, 00:00:25 »
Varför en app? Det är bättre att med relativt enkla medel göra hemsidor som anpassar sig efter webläsare, skärmupplösning, etc. Då slipper man utveckla och underhålla mjukvara för 3-4 olika plattformar samtidigt...
