Författare Ämne: Iphone 5, eller vad?  (läst 39820 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Iphone 5, eller vad?
« Svar #135 skrivet: 14 oktober 2011, 20:58:16 »
Som kontrast då:
Cementblandare, Svetsverk, Skruvdragare & Järnspett.
Här är nog järnspettet favoriten, inte så mycket snabela:n och programvara. Brukar funka ok, även om den vanliga kofoten oftast är mer lättjobbad. Men när skiten hänger sig riktigt hårt då är det ändå järnspettet som får jobba.
Synd bara att en annan inte begriper ett jota av nutida hajtäck, ni verkar ju ha så kul ni som kan Sc:,h
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #136 skrivet: 16 oktober 2011, 00:40:55 »
Cementblandare, hade en sån med 220V, motorn brann, hade en 400V, 3fasare liggandes, remskivan passa inte på motoraxeln. Spände fast motorn i en bordsskiva med tving, körde igång motorn, "svarvade ned motoraxeln" med en slipskiva på vinkelslipen, på med den gamla remskivan, fyy faan va stark den blev, en annan fördel blev att folk som ville låna den kunde inte, de hade inte trefasuttag... Då fick man ha den för sig själv...
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #137 skrivet: 16 oktober 2011, 11:57:19 »
Iphone kanske inte är så dumt ändå, finns ju en del som man kan använda den till. *roflmao*
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #138 skrivet: 16 oktober 2011, 23:41:53 »
gillar kommentaren
"Meanwhile in Africa.."
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #139 skrivet: 18 oktober 2011, 18:49:13 »
http://www.anandtech.com/show/4951/iphone-4s-preliminary-benchmarks-800mhz-a5-slightly-slower-gpu-than-ipad-2
Här kommer test av hastigheter på 4S, den är i vissa tester dubbelt så snabb som Samsung Galaxy S2 och snabbare i samtliga tester...
Glömde ju länken ja...
Hittade ett annat test mellan de 2 nämnda
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
« Svar #140 skrivet: 18 oktober 2011, 20:26:06 »
Jag har inte tänkt att slänga min i backen dessutom är det samma typ av glas på de två med den skillnaden att det är två på iPhonen.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #141 skrivet: 18 oktober 2011, 20:39:36 »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #142 skrivet: 18 oktober 2011, 20:55:10 »
hahah loligt :)
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #143 skrivet: 18 oktober 2011, 21:24:34 »
Fler tester vilka visar bristerna i dessa apparater ::)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #144 skrivet: 05 december 2011, 22:00:08 »
Som kontrast då:
Har tillgång till en rätt stor cementblandare åxå, men annars är nog fyllhackan favoritverktyget, eller järnspett?
Det blev en Galaxy S II även för mig... SE c702:an har tjänat i över 3 år nu och får nog hänga med i jobbet ett tag till! Den har ju IP-klass iaf...
Ska dock bli kul att se vad allt detta med appar och smidiga användningsområden innebär!  tomte::
COP 3,4
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #145 skrivet: 05 december 2011, 22:17:57 »
Grattis Thumbsup
Jag tror du kommer bli sjukt nöjd med SII:an, jag är det ivf. och det känns som om den blir mer oumbärlig för var dag jag har den. Snabb och enkel att förstå.
Antagligen skulle du vara lika nöjd med ett äpple (bäst att skriva det)
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #146 skrivet: 06 december 2011, 21:39:24 »
Det blev en 4s, privat till slut. Funkar bra, jag lär mig, om ni inte visste det så går det att ringa vanliga telefonsamtal med den också.  *vinkar*
  • Dot gäster: 4358
