Författare Ämne: Vad är det med folk som inte tar av sig skorna?  (läst 14215 gånger)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Vad är det med folk som inte tar av sig skorna?
« Svar #30 skrivet: 14 september 2011, 00:38:37 »
Både sotaren och sotarmästaren häromkring tar av sig skorna.
Sotaren tar av sig skorna i hallen utan att fråga.
Sotarmästaren tar av sig skorna i hallen och bär med sig dom upp och sätter på sig dom när han går upp på vinden för att göra brandskyddskontroll.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #31 skrivet: 14 september 2011, 07:36:30 »
Det finns hopp om mänskligheten
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #32 skrivet: 14 september 2011, 15:33:51 »
jag tog oxå alltid av mig skorna..hade arbetsskor med korreborreband......ända tills den dagen jag bara skulle in och klamra fast en kabel i ett vardagsrum med hammare och klammer...tog av mig skorna och traskade in och började spika fummlar med hammaren och tappar den på tån...spricka och gips blev slutfakturan.....
Utloggad Blacklevel
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 19
« Svar #33 skrivet: 14 september 2011, 20:32:26 »
Men Blacklevel tycker du inte halvruttna fåglar i fronten luktar päck?? Stinker ju f-n..
Håller med om att det inte luktar mandelblom av dom tillplattade flygfäna man förvånansvärt ofta hittar innanför grillen på bilar, men antar att det inte överträffar odören från oraklets (fladder?)mus. *roflmao*
Provat att sätta ett snöre på hammarskaftet, ett sånt där som ungarna har på vantarna? ::)
Nibe F1245-8 200m borra 196m aktivt. Installerad jan 10. Ett gammalt 1,5 plans hus  på 60+60kvm och 45kvm källare. Dålig isolering och dragiga fönster. Placerat i Jämtland mellan Åre och Östersund.
26-28.000 kWh med 16 grader. Sitter nu och svettas i 20 gradig bastu och ligger redan under årsmedel... :-)
