Författare Ämne: Är det någon som har testat infracomfort uppvärmning  (läst 77153 gånger)
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
SV: Är det någon som har testat infracomfort uppvärmning
« Svar #15 skrivet: 23 augusti 2011, 21:23:36 »
Jag har läst på hemsidan till Infrakomfort och finner ingenstans att dom hävdar att deras system är effektivare än något värmepumpsystem*). Beräkningssidan för dimensionering av storlek och antal IR-paneler använder 32W/m2 med tillägg av 20 eller 30%  beroende av huskonstruktionen (klimatskalet). För badrum tillägg 120%. För att värma ett rum som behöver t.ex 1000W så behövs paneler som levererar den effekten. Som jag förstår det så går det också åt minst lika stor effekt el att driva IR-panelerna.
Alltså likvärdigt med elradiatorer. Alla typer av värmepumpar är alltså per definition effektivare.
Tillägg: *) Däremot jämför dom sig med fossila bränslen.....
Inte bättre än än en värmepump men ungefär lika bra enligt säljaren, om vi leker med tanken att mitt gårdshus som är 10x5,5m invändigt så skulle jag behöva 1760w + 30% extra effekt för kanske lite dålig isolering = 2288w totalt för uppvärmning delat på fyra mindre paneler (4 rum) på mellan 180-710w per enhet. Jag vet att det i dag har förbrukats mellan 8000-9000w för bara uppvärmning /år beroende på utetemp under vintern.
Om deras uträkning på förbrukning stämmer så borde den förbrukning som jag får bli ca 6000w lägre än nu.
Mitt problem är just nu att om han pratar sanning så skulle jag få ungefår samma besparing till samma kostnad som med en pump
men jag skulle slippa alla servicekostnader  och underhåll som följer med på en pump, och det låter väldigt intressant tycker jag men jag skulle vilja att någon redan har testat detta och kunde säga att det är bra eller bara humbug.
Det finns ingen referens att prata med som har detta system i en boende miljö utan det är bara sållt till företag fram till nu.
Tydligen ska detta system sitta i folkets hus i Umeå och i flera ICA butiker i västerbotten så finns det ingen här som jobbar på något ställe där detta finns monterat?
MvH Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
« Svar #16 skrivet: 23 augusti 2011, 21:44:15 »
Du skriver att du behöver 8-9000W/år???? Menar du 8-9000 kWh/år eller att du behöver 8-9000W effekt för att värma gårdshuset när det är vinter?
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #17 skrivet: 23 augusti 2011, 21:53:56 »
Sorry fel av mig  ::)
Jag menar att förbrukningen för uppvärmning är ca 8-9000kw/år
Sedan tillkommer ca 3000kw/år i hushållström = totalt ca 11-12000kw/år
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
  • Antal inlägg: 36608
« Svar #18 skrivet: 23 augusti 2011, 21:56:23 »
Det är bondfångeri.
Men köp gärna och rapportera hur det går om du nu tror att man kan trolla fram värme i ett hus.  ;)
Som sagt, det där tror jag kan funka i länder där man "aldrig" får kallt, där kan dom slå igång infravärmarna ett par timmar när dom skall se på TV, sen stänger dom av värmen och går och lägger sig.
Rumstemperaturen är oviktig i det läget, de vill bara ha den lokala strålingsvärmen under en kortare tid.
Om du tror du kan värma ett  halvtaskigt isolerat hus med 32W/m2 i Sverige till 20-22 grader så tror du fel.
Normalt krävs mellan 50 och 70 W/m2 för att värma ett halvtaskigt isolerat hus till den temperaturen.
När jag semestrade i Australien hade de den där typen av infravärmare (inte i tak utan en flyttbar radiator) som man kunde ställa framför soffan.
Lite som att sitta framför en eld, varmt och skönt i ansiktet, på benen och på magen, men kallt bakom ryggen.
Temperaturen i rummet påverkades knappt märkbart.
Det blir inte mer värme om man värmer upp ett bord än om man värmer upp en radiator.
« Svar #19 skrivet: 23 augusti 2011, 22:09:51 »
OK, du förbrukar 8-9000kWh per år. Med elelement förmodar jag. Med IR- element kommer det att gå åt ungefär lika mycket, enligt deras hemsida så kan du sänka innetemperaturen 2 ºC utan att du känner att det är kallare, det kan spara en del kWh om du tror på det. Men du kommer definitivt inte att sänka energiförbrukningen lika mycket som en Luft/luft eller annan typ av VP gör. Det är heller inte något som hävdas på Infrakomforts hemsida. Varifrån kommer den uppgiften?
« Svar #20 skrivet: 23 augusti 2011, 22:59:26 »
2 grader lägre rumstemp skall väl teoretiskt spara runt 10%.
En luftvärmepump i en öppen planlösning sparar runt 50%
Det vettigaste du kan göra är att spara dina gamla elradiatorer och köpa en luftvärmepump med 5 års garanti eller mer, då har du garanterat gjort en större besparing än med infravärmen.
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #21 skrivet: 26 september 2011, 21:22:09 »
Hej alla
Nu är det beställt och monterat så nu får vi se om jag är grundlurad eller inte  >:D
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
« Svar #22 skrivet: 29 september 2011, 07:07:24 »
Självklart är du lurad.
Men det skall ändå bli intressant att höra hur du upplever det hela.
De vanliga kommentarerna från de som haft takvärme är att det blir kallt på golvytor som inte bestrålas av infravärmarna, och att det är oekonomiskt då man tillför värmen högt i huset istället för lågt.
Enda fördelen jag kan se med just detta system är att de i vart fall inte är inbyggda i taket, vilket vara vanligt i tidigare system, och som kan göra det något mer ekonomiskt än vanliga direktverkande elradiatorer, dock på bekostnad av en något sämre värmekomfort (varmt kring huvudet - kallt kring fötterna)
Sen är det ju med detta som med allt annat, hur nöjd man blir hänger minst lika mycket på vilka förväntningar man har som på hur bra produkten verkligen är.
« Senast ändrad: 29 september 2011, 07:10:43 av Rickard »
peter23
peter23
« Svar #23 skrivet: 17 december 2011, 15:34:15 »
fråga till Minime, hur har det gått med infrapanelen? samt vad betalade du? har fått pris på en panel (60x90 cm) med 650 W för 1900 kr plus frakt.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #24 skrivet: 18 december 2011, 00:19:05 »
hej...
svärfar har takvärme eller som jag kallar det takkyla....det funkar skitdåligt...har än alldrig vare med om nått sämmre uppvärmnings system.....
tror häller inte på iden eller som vissa skriver behöver huset 6 kw så är det 6 kw å inte 3kw med strålnings värme huset kommer å bli kallt...
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #25 skrivet: 20 april 2012, 20:02:26 »
Nu efter 1 vinter så kan jag sammanfatta om någon är intresserad.
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
« Svar #26 skrivet: 20 april 2012, 20:56:49 »
Ja tack.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #27 skrivet: 20 april 2012, 23:10:10 »
Trams!
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #28 skrivet: 21 april 2012, 09:30:48 »
Om man ska ta det positiva så blir det varmt i luften och även under möbler och golvet blir varmare än med direktverkande el
om man har kalla golv men man verkar behöver lika många Watt som direktverkande element så det blir nog ingen besparing i pengar.
Om man är ute efter högre komfort då man har kalla golv så kan det vara bra men om man är ute efter besparing så
verkar det inte bli någon mot direkt el.
Så här i efterhand så har det varit fel dimensionerat hos oss så att det kan vara därför vår besparing uteblev men eftersom
vårt hus skulle behöva samma mängd watt med paneler som med el element så kan jag inte hellre se besparingen med full dimensionering.
MvH Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
« Svar #29 skrivet: 21 april 2012, 09:33:50 »
Det var ju precis det vi sa  ;) Huset behöver ju inte mindre mängd tillförd energi bara för att värmeavgivningen sker på ett annat sätt...
Men, säljaren garanterade väl att du skulle få samma besparing som med värmepump?
« Senast ändrad: 21 april 2012, 09:35:21 av purjo__ »
