Författare Ämne: Dimensionera radiatorer - har jag räknat rätt?  (läst 19419 gånger)
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
SV: Dimensionera radiatorer - har jag räknat rätt?
« Svar #15 skrivet: 07 augusti 2011, 21:29:26 »
Ju mer jag läser och tycker att jag lär mig mer desto mer förvirrande är det här. :(
Om jag fattat rätt så borde ju min ettrörsledning PEX X16 vara den som är dimensionerande genom hur mycket varmvatten jag kan få fram (på säg 55 grader), och hur mycket effekt kan man gissningsvis få ut genom den? Borde väl vara det som styr på om jag kan gå på 33:or eller om jag ska nöja mig med 22:or t ex?
IVT Greenline HT+ C9 & IVT Kombiberedare 200 FC, 190 meter aktivt borrhål.
Nybyggd 2-planvilla (2008) utanför Sundsvall. Boytan 200 kvm + 50 kvm garage. Bottenvåning + garage har golvvärme. Övervåning har vattenradiatorer förutom ett badrum som har elgolvvärme.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 07 augusti 2011, 21:55:15 »
Har du komfort med de radiatorer du har idag, så gör det ingen skillnad på flödet eller deltaT med 33:or.
Skillnaden är att 33:orna avger samma effekt, men med 10-15° lägre framledning. Det i sin tur ger lägre driftkostnad.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 07 augusti 2011, 21:58:08 »
Måste man inte ha högre flöde med 33or för att få rätt  :dt: Sc:,h
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 07 augusti 2011, 22:11:55 »
Det är radiatorernas effekt samt värmebärarens flöde, som avgör deltaT.
« Svar #19 skrivet: 07 augusti 2011, 22:24:08 »
Men om man ökar radiatorns effekt till 33or och inte kan öka flödet pga veka rör blir det inte högt delta då eller är jag helt fel ute Sc:,h
Utloggad IVT-Danne
  • Antal inlägg: 142
« Svar #20 skrivet: 07 augusti 2011, 23:00:04 »
Det är ok värme på vintern när det är kallt ut, inte mer än ok. Men då står VP på kurva 4,5 minst.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #21 skrivet: 08 augusti 2011, 09:38:08 »
Nej, vid samma flöde blir det samma deltaT fram-retur men lägre temperatur på radiatorerna. I stället för t.ex. 55/45 kan det bli 48/38 med större radiatorer. DeltaT är samma i bägge fallen och avgiven effekt från radiatorerna densamma men vid en ur COP-synpunkt trevligare temperatur i fallet större radiatorer.
« Svar #22 skrivet: 08 augusti 2011, 11:26:08 »
  ja tänke nog helt fel här men det var ju bra för jag planerar att byta några raddar nästa sommar och då ska det inte kunna bli fel. Trodde jag skulle måsta öka flödet men inte blir bara fördelar med större raddar.
