Omröstning
Vilken webläsare använder du just nu för att läsa denna tråd?
Internet explorer
20 (28.6%)
Firefox
25 (35.7%)
Chrome
13 (18.6%)
Opera
2 (2.9%)
Safari
6 (8.6%)
Mobilens egna
3 (4.3%)
Annan
1 (1.4%)
Antal personer som röstat: 70
Författare Ämne: Vilken webläsare använder du?  (läst 21965 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Vilken webläsare använder du?
« Svar #15 skrivet: 01 augusti 2011, 19:54:42 »
Får testa, datorn är ganska ny, sen blir det Mac...lika bra att fortsätta när man lix börjat med Iphone/IPad..och verkar var noll strul och virus mm, Pc jämt nåt skit..
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 01 augusti 2011, 20:48:25 »
mac är oslagbart i användarvänligthet, när man väl vant sig vid fönsterhanteringen :)
Totalupplevelsen är mkt bra.
Ubuntu gillar jag också främst för det finns mycket program gratis och att man kan styra allt själv, vilket också kräver mkt kompetens som ju är en nackdel. Där tycker jag OS X är en bra mellanväg. Du väljer själv hur djupt du vill grotta ner dig i tekniken.
Purjo vilket OP?
« Svar #17 skrivet: 01 augusti 2011, 21:02:19 »
Ubuntu 10.04lts. Både på jobbet och på de 6 datorerna hemma. Jag har medvetet unvikit de nyaste versionerna med Unity.
« Senast ändrad: 01 augusti 2011, 21:16:11 av purjo__ »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #18 skrivet: 01 augusti 2011, 21:06:04 »
Jag har compaq    *roflmao* *roflmao*
Chrome   resten ni snackar om har jag aldrig hört talas om :D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 01 augusti 2011, 21:10:24 »
Purjo. Guiden avsåg att hjälpa någon med windows att skapa ett bootbart USB minne med ubuntu. Då är det ju kanske inte klockrent att säga hur man gör i ubuntu :)
« Svar #20 skrivet: 01 augusti 2011, 21:19:31 »
Du skrev hur du gjorde och jag skrev hur jag brukar göra  Thumbsup
På Ubuntus nedladdningssida finns det ju ett Windowsprogram för att skapa ett bootbart USB-minne. Funkar det så dåligt?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 01 augusti 2011, 21:25:31 »
Om det i dag finns en direktlänk och instruktion på ubuntus site så är ju det ypperligt. Som jag upplyste om i inlägget där jag skrev länken så var detta skrivet 2009 och då fick man lov att göra egen efterforskning för att lösa problemet.
Min kommentar avsåg väl närmast att många kanske trodde att du berättade hur man gör i windows då det var det vi pratade om. Men det har du ju klargjort nu att det gällde hur man gör i ubuntu.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #22 skrivet: 02 augusti 2011, 15:14:49 »
Provade ubuntu för nått är sen körde dual boot men blev inte så imponerad men det funkade väl ok som windows förutom att jag inte fick skrivaren att funka hos ubuntu. Men det har antagligen hänt en del hos ubuntu hos windows är det sig likt sen xp kom allt bara funkar. Men det är kul att prova nått nytt så kanske det är dag för ubuntu igen. Men en fördel med ubuntu var att det fanns en massa gratis program som man bara behövde kryssa i så hade man dom på datorn. Kör med opera i mobilen och crome på datorerna.
« Svar #23 skrivet: 02 augusti 2011, 15:17:10 »
Man behöver inte ens ladda ner iso-filen och skapa nåt bootbart media. Man använder Wubi  Thumbsup
http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/windows-installer
Wubi is an officially supported Ubuntu installer for Windows users. It can install and uninstall Ubuntu in the same way as any other Windows application. It's simple and safe.
How do I install Ubuntu?
Run Wubi, insert a password for the new account, adjust other settings such as the disk space, and click "install".
The installation process from this point on is fully automatic.
The installation files (approximately 700MB) will be downloaded and checked, after which you will be asked to reboot.
Do so and select Ubuntu at the boot screen. The installation will continue for another 10 to 15 minutes and the machine will reboot again.
That's it. Now you can select Ubuntu at the boot screen and start using it.
« Svar #24 skrivet: 02 augusti 2011, 15:31:17 »
Jo, 'Normala' användare som durfar lite, kollar på film och skriver lite dokument då och då märker ingen större skillnad förutom utseendet.
Den absolut största fördelen jag upplever med alla de stora Linux-distributionerna är just det att dom paketerar och distribuerar alla program och uppdateringar. I Windows måste man först leta rätt på de olika programmens hemsidor, ladda ner installationprogrammet och installera. Sen har man 8 olika program i bakgrunden som letar uppdateringar...
I Linux väljer man vilka program man vill installera på ett ställe och med ett klick installeras alla på en gång. Sen hålls alla program uppdaterade av en enda uppdateringshanerare.
Samma sak gäller drivrutiner. I Windows kan det vara ett digert arbete att hitta alla drivrutiner till grafikkort, nätverk, ljud, pekplattor, etc, etc. I Linux följer allt med från början och alla hålls uppdaterade av samma uppdateringshanterare som hanterar övriga program.
De enda gånger jag har behövt göra nåt 'manuellt' på normala PC för att få igång specifika drivrutiner är att man kan välja om man vill använda open-source eller icke-fria varianter av drivrutiner till Nvidias grafikkortdriver och vissa nätverkskort från Broadcom.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #25 skrivet: 02 augusti 2011, 15:33:29 »
Menar ni att folk fortfarande använder IE? Jag använder uteslutande Chrome, men jag har både Opera och Safari installerade om man skulle behöva en backup. IE vet jag inte om jag har nån genväg till ens.
Utloggad Apan
« Svar #26 skrivet: 02 augusti 2011, 16:24:03 »
Använder alltid IE, på PC...
« Svar #27 skrivet: 04 augusti 2011, 09:52:49 »
Bara nyfiken och även kanske också kopplat till: --/
http://www.prylportalen.se/nyheter/it/undersokning-ie-anvandare-ar-korkade-1.478870.html
Sedan kan säker Rickard ge oss total forumstatistik.
http://www.bbc.co.uk/news/technology-14389430
"A story which suggested that users of Internet Explorer have a lower IQ than people who chose other browsers appears to have been an elaborate hoax.
A number of media organisations, including the BBC, reported on the research, put out by Canadian firm ApTiquant.
It later emerged that the company's website was only recently set up and staff images were copied from a legitimate business in Paris."
Jag tror ändå att det är sant.  >:D
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #28 skrivet: 04 augusti 2011, 10:04:56 »
Jag använder IE för att den används av de flesta, och för att den är bäst när man vill granska att de ändringar man gör på design och mjukvara på sajterna funkar.
Finns det någon brist alls så funkar det inte i IE.
För övrigt så verkar denna gallup inte stämma sååå bra överens med verkligheten bland besökarna på sajten, se bild.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #29 skrivet: 04 augusti 2011, 14:02:03 »
Som webutvecklare bör man väl testa sina webproduktioner i alla förekommande webläsare för att se hur det funkar...
Och nä, det där stämmer nog inte så bra, Windows 7 är ju inte alls med, och det vet jag minst en som använder.
  • Dot gäster: 4050
