Författare Ämne: Tryck i pannan???  (läst 23170 gånger)
Utloggad Kimmmmmen
  • Antal inlägg: 7
SV: Tryck i pannan???
« Svar #15 skrivet: 19 juli 2011, 06:44:47 »
Sobris,jag har kopplat bort det öppna kärlet.
Ska sälja det och köpa ett 100 liters tryck-kärl i stället.
Utloggad Bensod
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 70
  • Vet lite om vedeldning och lite mer om solpaneler
« Svar #16 skrivet: 19 juli 2011, 07:03:10 »
Hmmm....-det är ju inte öppet exp-kärl som är fel,utan kopplingen av det.Kopplar du exp-kärlet från toppen av pannan utan ventiler kommer även ditt öppna system att funka.(om det inte finns andra fel dessutum) Jag tycker att du kastar bort ca 3000 kr i onödan.
« Senast ändrad: 19 juli 2011, 07:07:31 av Bensod »
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland. BVP Nibe 1255 år 2014
« Svar #17 skrivet: 19 juli 2011, 07:12:06 »
Så, just nu har du inget expansionskärl alls?
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #18 skrivet: 19 juli 2011, 10:34:44 »
Öppet kärl är det enkla och naturliga lösningen vid eldning med fastbränsle,
men det skall förstås vara korrekt anslutet.
Om du skall ha slutet kärl så behövs ett antal oberoende säkerhetsfunktioner
för att förhindra sprängning av systemet. Se upp med detta - livsfara!
Hoppas du inte ens tänker tanken att ha vatten i ett system UTAN exp.kärl?
Utloggad Kimmmmmen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #19 skrivet: 19 juli 2011, 18:01:22 »
Jag byter till ett tryckkärl och det får jag hjälp med att få i gång.
Jag eldar inte i pannan än och det beror på att det inte är klart.
Jag kan aldrig få ett avstånd på 15 meter mellan panna och kärl, då måste jag bygga 2 våningar till i huset då blir det billigare att köpa enn tryckkärl i stället.
Jag är såååååååå tacksam för alla svar och varningar på att man kan dö osv.
Jag menar verkligen det  :)
Ha de gott!!!
Mvh Kim
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #20 skrivet: 19 juli 2011, 18:19:31 »
Det jobbiga med U22 är att den inte har nån inbyggd kylslinga. Hoppas du tänker på detta och monterar rätt typ av syrventil och bra övertrycksventiler, så du inte spränger nåt i luften...
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #21 skrivet: 19 juli 2011, 18:46:21 »
Vem har pratat om att man måste ha 15 upp till kärlet??
Det räcker att det sitter en bit över den högst placerade radiatorn....
Vilka säkerhetsfunktioner installeras samtidigt som det slutna exp.kärlet?
Termostatstyrd vattenkylning av pannan brukar vara en av dessa funktioner.
Du verkar ju själv inte ha någon koll alls och då är det på sin plats med rejäla
varningar för den som tänker mickla själv med vedeldning. Skållning i 110-gradig
ånga är inte roligt även om man skulle råka överleva.
« Svar #22 skrivet: 19 juli 2011, 21:31:36 »
Jag tror att du missförstod lite... Man måste inte ha 1,5 bar eller 15 meter.
Har man ett öppet exp-kärl så sätter man det en bit över den högsta punkten på resten av systemet. Trycket längst ner blir då höjden i meter gånger 0,1 bar - Varken mer eller mindre.
Har man ett tryckkärl så fyller man systemet så att trycket blir höjden gånger 0,1 bar + ca 0,5 bar som marginal så att det inte blir undertryck nånstans i systemet.
Eldar man med fastbränsle och har stor ackumulatorvolym så har man ett stort expansionsbehov i systemet och då är oftast ett öppet kärl att föredra. I ett rent VP-system med relativt liten vattenvolym och små temperaturskillnader räcker det med ett litet tryckkärl.
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 70
« Svar #23 skrivet: 19 juli 2011, 22:16:57 »
Jag har tex mitt öppna exp-kärl liggande ovanpå acktanken (1-plansvilla) och alltså ca 0,2 bars tryck i värmeslingorna i golvet där trycket är störst
Utloggad Hasse57
  • Antal inlägg: 34
« Svar #24 skrivet: 05 augusti 2011, 11:26:15 »
Ha de gott!!!
Mvh Kim
Hoj!
Varför ska du ta bort det öppna kärlet? Det är den säkraste lösningen som finns! Jag har varit med om en liknande grej med en manometer, då hade det kommit in gängtejp i den efter ett slarvigt montage hos en kärltillverkare. Av din beskrivning av installtionens utförande borde du ta hjälp av någon som är kunnig inom området!
