Författare Ämne: Gräsmatta VS ogäs..??  (läst 27867 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Gräsmatta VS ogäs..??
« Svar #45 skrivet: 06 juli 2011, 19:55:23 »
Nederbörden lyser med sin frånvaro, vattnar varannan kväll, grannarna sådde sitt gräs 2 timmar efter vi, med samma såmaskin, så att såmaskinens fel är det inte..! :)
Köpte gräsfröet på fodercentralen, Tror det hette Park nånting..kanske blommorna ingick i denna blandning..? huvuddunk, vattnar och sen skiter jag i detta för nu, sen får vi se..
Men känns lite som denna klipprobot är att föredra, 1100kvm gräs..
Vi bor Lite norr om fjöltrösk, Ume'...
Nä ut och ställ upp vattenspridaren...igen..!
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #46 skrivet: 07 juli 2011, 00:06:44 »
Om du hittar en klipprobbot som du tycker är bra apan, då känner jag mig trygg i att köpa den oxå
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #47 skrivet: 07 juli 2011, 09:34:34 »
Apan dissar nog alla robotar, då de förbrukar ström.
Han väntar på en robot som går på brännolja.  ;D
Utloggad Apan
« Svar #48 skrivet: 07 juli 2011, 11:57:41 »
Elen till denna klippare kostar nog mindre än bensin till manuella klipparen, visst finns de som har solceller med?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #49 skrivet: 07 juli 2011, 12:35:04 »
ja bara o slanta upp 10 till
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #50 skrivet: 07 juli 2011, 13:01:56 »
Ja, men den klarar sig inte helt med solenergi, varför den behöver en laddstation också.
Men visst....den klarar ju längre drifttid när den väl är ute och klipper.
http://www.gplshop.se/husqvarna-automower/automower-solar-hybrid.php
Gissar att du klarar dig med en Automower 220.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #51 skrivet: 07 juli 2011, 16:12:32 »
Kunde inte låta bli, här kommer två bilder.
Den första bilden visar gränsen mot min granne, på ena sidan jobbar en robotklippare och på andra en stinkande motorgräsklippare.
Den andra bilden visar norrsidan som för två år sedan bara bestod av mossa.
Det enda jag gör är gödslar med billig NPK 2-3 gånger per år + droppar enstaka korn stroller kombi direkt på maskrosbladen.
« Senast ändrad: 07 juli 2011, 16:16:10 av Mr_Smith »
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #52 skrivet: 07 juli 2011, 16:27:04 »
Riktigt fin matta där, verkligen inspirerande Thumbsup
När vi köpte vårt hus för länge länge sedan så fanns här mitt i gräsmattan en gigantisk igenväxt plätt där de tidigare haft sin potatisodling. När potatisintresset falnat måste de sått gräs, för att senare i takt med ökad ålder helt underlåta att klippa denna bit av trädgården.
När vi tog över var den helt igenväxt av hundkex och brännässlor mm, men jag tuggade mig in med min ärvda stigaklippare och slog av alltihop. Det riktigt märktes att för var gång jag klippte denna del av trädgården så var det mindre av sorten ogräs att klippa, och mer av typen gräs som fanns där. Redan nästa växtsäsong så tror jag att alla spår av ogräs var borta, nu växte bara gräset, med visst inslag av vitklöver och en och annan maskros.
Nåväl, på denna del av trädgården växer sedan femton år tillbaka gräset med dubbel hastighet mot den övriga gräsmattan, gräver jag i jorden så är den kolsvart och fuktig som en snusprilla. Kan man inte så i något gräs som är tätt fint och långsamtväxande, och som dessutom kommer att konkurrera ut detta turbogräs? Kanske kan jag antigödsla med svag roundup eller bensin eller något?
Tips någon? Sc:,h
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #53 skrivet: 07 juli 2011, 18:14:09 »
Ska tilläggas till den nedre bilden att det de gula fläckarna är solljus som går igenom trädet. Mattan är helt makalöst grön.
www.skarvdon.se
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #54 skrivet: 07 juli 2011, 19:28:04 »
Sjukt fin matta herr smith
Utloggad Apan
« Svar #55 skrivet: 07 juli 2011, 20:04:13 »
När ska man klippa första gången?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #56 skrivet: 08 juli 2011, 00:01:05 »
När gräset är 10-15cm. Klipp på hög höjd i början så du inte pajar något.
Så gjorde jag alla fall. Men jag hade rullad matta.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #57 skrivet: 08 juli 2011, 03:02:18 »
Jag röstar på att klippa första ggr vid 7-9 cmnlängd, men klipp bara´1/3 del av längden, så delar sig ståt där och blir 2.
Senn lungna ner diig, lungna ne dig apan, alla nysåttd mattor får kraftigt med 1-års ogräs som ofta är 10-15 cm höga innan gräset kommit 5 cm.
De e bar o skita i att rensa, dom kommer inte tillbaka nästa år, kör över allt med klipparen bara.
Hönsgödsel när mattan börjar etablera efter ca 6 veckor, i små portionen med några veckors uppehåll,
Sedan bara vattna, vattan, vattna, och när grässtråen har etablrat sig så vattnar du i längre intervaller kvällstid, så gräsrötterna söker sig nedåt för att finna vatten.
Var inte orolig, stödså snabbast nöjligt där du der att det inte tar sig, ( jag brukar så fröna och kasta på blöt sand över, så inte fröerna blåser bort) , fungerar fin-fint  Thumbsup.
Sen tycker jag hönsgödsel känns bättre att använda en blåkorn, bättre på alla aspekter.
MvH jawen
3-sommaren nu o faaaaaaaaaan vad gräsmattan é fin
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Apan
« Svar #58 skrivet: 08 juli 2011, 08:50:58 »
Bara lite sneeeeee på grannen, som har 2 ogräs..! Vi har 2000 minst.. Men hopp verkar finnas..!
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #59 skrivet: 08 juli 2011, 09:28:41 »
Vad har du köpt för jord? Grannen kanske fick ge lite mer för sin?
