Författare Ämne: Rabatt på drivmedel  (läst 7989 gånger)
SV: Rabatt på drivmedel
« Svar #15 skrivet: 05 juli 2011, 12:05:09 »
Nja jag arbetar på en medlemsförening där vi har förhandlat fram dessa till medlemmarna, OKQ8 ger samma rabatter dessutom.
Utloggad anders351
  • Stad/land: Kvitsle, mitt emellan Åre och Östersund
  • Antal inlägg: 35
« Svar #16 skrivet: 10 juli 2011, 13:25:43 »
Frugan är medlem i Företagarna, det ger 60 öre på dieseln och 32 öre på bensin. Sen har dom även en bilförsäkring med maskinskada upp till 15 000 mil. I och för sig går det att hitta billigare men jag gillar att ha maskinskada, kör -07 Citroën C3 1,6 HDI med 12800 mil på mätaren.
Hus: Timmerstomme byggår ca 1860, 2 plan 2x80 m2, nya radiatorer hela nedervåningen.
VP: CTC EcoHeat 8,5; Lutning 36, justering +3; markkollektor 2 x 300 m; i drift sedan 18 okt 2010
Uppföljning elförbrukning: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.166683476682797.38102.100000234377862&l=0bbced1daf
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #17 skrivet: 10 juli 2011, 14:14:22 »
Har själv Statoil
Ibland går det fort, i torsdags fick jag ett brev från Statoil där de förklarar att jag inte använt mitt kort på länge och om jag inte använder det innan augusti så spärras det. Vi har vars ett kort jag och tanten och de används flitigt så jag ringer kundtjänst som berättar att det aktuella kortet har ett annat kortnummer än våra och utfärdades 2008.
Jag påpekar att jag inte beställt något nytt kort, dock har jag regelbundet beställt ersättningskort då mina gamla slutat fungera, kvinnan i luren berättar då att det kan vara så att det gamla kortet inte spärrats och att detta händer ibland.
Nu börjar jag ifrågasätta deras rutiner om ett ersatt kort fortfarande kan fungera, detta resulterar att raketforskaren i andra änden säger att förmodligen har jag beställt ett extra kort men glömt bort det :o.
Jag påpekar att jag inte beställt något extrakort eftersom vi har ett var i familjen, detta påpekande får följande svar:
- Jag hade inte kommit ihåg om jag beställt extra kort.
Kontentan blir att jag dödar de kort jag har och ber om en slutfaktura och kommer hädanefter att tanka på visakortet
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #18 skrivet: 10 juli 2011, 16:25:13 »
Tanka på Jet etc så har alla lika rabatter, enkelt, och slipper faktura mm..Och slipper jaga rabatter mm, för de deras skyltpris ligger redan rabatten dragen..
Och nåt öre/liter gör 4-6kr/tank..!
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #19 skrivet: 10 juli 2011, 19:29:15 »
Skiter ärligt talat i rabatten (visade sig att Statoils var inte 24 utanhiskeliga 15 öre/litern),
kommer nu att tanka på den som ligger närmast. Man kan ju inte köra nån större omväg för då är rabatten borta. Statoil blir det väl bara när tanten är nödig ;)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #20 skrivet: 10 juli 2011, 20:27:43 »
Vad har du för hiskelig tank?!  :o :o :o
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 10 juli 2011, 21:55:02 »
Ja typ 10öre/liter och tankar 40-50liter...
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #22 skrivet: 10 juli 2011, 22:00:23 »
Du sa "nåt öre" så jag tänkte 6 kronor / 1 öre = 600 liter. ;)  *roflmao*
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 11 juli 2011, 01:23:51 »
Okej sorry, några tiotals ören, tänkte mellan bemannad mack och typ obemannat, brukar skilja ca 10öre...
