Författare Ämne: Acktankar bästa lösning  (läst 26501 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Acktankar bästa lösning
« Svar #45 skrivet: 06 juli 2011, 21:11:39 »
Det betyder ju att när helst vi får för oss att "hjälpa" VP via de magiska rören,
så kan vi råka ut för att den redan är 55 grader. Inte så bra alltså....
Blir skitdumt huvuddunk är nog bäst att den står på 50 grader för varmare än så verkar det inte bli därför ctc ger lite dåligt med vv.
Utloggad oleandreas
  • Stad/land: Tynset, Norway
  • Antal inlägg: 44
« Svar #46 skrivet: 07 juli 2011, 00:21:41 »
hva er en TVA ?
Tynset, Kaldeste plass i Norge !! - 30 til - 40 på vinteren.   trehus fra 1973,  2 x 130 kvm, och frittstående verksted 10 meters distans fra hus 2 x 50 kvm = 360 kvm.   oljefyr och radiatorer.  kjøpt inn 400 volt Thermia Duo 16 kW, legger golvvarme på 50 kvm resten radiatorer.
« Svar #47 skrivet: 07 juli 2011, 06:47:57 »
TVA = Tappvattenautomat. Ett system där man värmer varmvattnet med en extern värmeväxlare istället för en slinga i acktanken.
Enligt många tester är det det effektivaste sättet att värma vatten och krama ur de sista kWh'arna ur tanken...
http://www.nn-energy.se/produkter/tappvattenautomat.php
« Svar #48 skrivet: 07 juli 2011, 19:20:39 »
Jag undrar hur bra en tva funkar efter ett antal år är lite mer grejer på en sån än beredare eller kopparslinga borde inte en kopparslinga vara lika bra bara den är tillräckligt lång men den kanske blir 150 meter lång för samma effekt  Sc:,h
« Svar #49 skrivet: 07 juli 2011, 19:50:21 »
Normallängd på kamflänsslinga för varmvatten brukar vara 15 meter.
Även en sån kan bli dålig med tiden. Jag var tvungen att ta ur min och blåsa av den med högtrycken för ett par år sen. Då var flänsarna på röret täckta av svarta avlagringar från radiatorvattnet...
« Svar #50 skrivet: 07 juli 2011, 19:58:49 »
Ja då är det ju lika illa eller kanske värre för slingorna sitter ofta insvetsade och då blir det svårt att göra rent den. Blev det bättre fart på slingan efter rengöringen. Har ångrat mej att jag satte en 10 meters slinga till förvärmning av vv hade varit bättre med 15 meters.
« Svar #51 skrivet: 08 juli 2011, 09:42:15 »
Ja, innan jag 'tvättade' den så blev varmvattnet kallt efter nån minut när man tappade upp ett bad - Trots 80 grader i 1000 liters acktank. Vred man ner födet till hälften så blev det hyfsat varmt vid kontinuerligt spolande.
Problemet eskalerade under ett par år och jag testade att byta blandningsventil och backventil utan framgång.
Av nån anledning blev jag tipsad av någon att det kunde vara kamflänsslingan som hade kläggat igen, så en lämplig sommardag tömde jag systemet och skruvade ur slingan och mycket riktigt var rören och flänsarna helt täckta av en svart lerliknande beläggning.
Efter noggrann avspolning funkade den perfekt igen i de sista två åren innan jag slängde ut hela tanken.
Som tur var satt slingan i en manlucka och var lätt att skruva ur:
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #52 skrivet: 18 juli 2011, 19:58:26 »
55 graders körningarna är inget problem i Sobris lösning. Man spärrar dessa i CTCn och de behövs ju inte om man sätter en VVB efter CTCn i serie. Då får man bättre varmvatten dessutom
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
« Svar #53 skrivet: 18 juli 2011, 20:12:15 »
Men dyrare vv med elpatron.
