Författare Ämne: Bilvård, allmänna tips.  (läst 29247 gånger)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Bilvård, allmänna tips.
« Svar #15 skrivet: 30 juni 2011, 00:44:29 »
Har inte tvättat bilen sedan 2007, men bara det regnar lite kraftigt så blir den perfekt.
Bilen är blyertsgrå-metallic.
Sen tar ju regnet inte bort skiten inne ibilen tyvärr  ::) ::)
Mijlövänligt är det också  Thumbsup
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #16 skrivet: 30 juni 2011, 11:09:41 »
Det var ju nåt geni på Aftonbladet (som man ju som bekant alltid kan lite på) som hävdade att man inte ska tvätta moderna bilar eftersom det skadar miljön och rostskyddet är så bra att det inte gör nåt om dom är smutsiga.
Själv ska jag nog åka och boka tid för Ditecbehandling idag tror jag, inklusive glastec och polering av strålkastarna.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 30 juni 2011, 13:27:36 »
Förra bilen jag hade gick väldigt mycket varje år (4500mil) och tvättades väldigt sparsamt på vintern. Efter tre år var det inte så snyggt i lacken på nedre delen av dörrar etc. Inget att rekommendera. Låter som en usel rekommendation...
« Svar #18 skrivet: 30 juni 2011, 13:45:22 »
Jo, men berodde det på att du inte tvättade eller på att du körde mycket?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 30 juni 2011, 13:51:40 »
Jo asså. Det var ju konstant smuts på sidorna av bilen. Det kändes som det gav anlag för rost och andra problem. Hade ca 1km grusväg åt vardera håll varje arbetsdag. Kanske därför?
Det var som en hinna av smuts skapades och fukt kunde ligga där o gro för evigt utan att någonsin se ljus eller få luft :) Och så lite salt inblandat i härligheten.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #20 skrivet: 30 juni 2011, 23:46:14 »
Alfanol avfettning o högtryckstvätten håller bilen ren o repfri.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 01 juli 2011, 00:42:01 »
Min förra granne tvättade även sin nya bil med diesel. Det hade han gjort sedan han var aktiv inom militären och tänkte fortsätta göra. Hans bil var ren och fin. Verkade inte lida av behandlingen.
Exakt hur tvätten gick till vet jag inte. Gissar han gjorde rent först sen smorde in med diesel?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #22 skrivet: 01 juli 2011, 06:11:24 »
Jag brukar oxå ta och spruta på lite diesel eller Bensin på nederkanten av bilen ibland.
Alla svarta prickar försvinner  Thumbsup
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 01 juli 2011, 09:45:10 »
svarta prickar????
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2995
« Svar #24 skrivet: 01 juli 2011, 10:57:25 »
De billigaste avfettningsmedlen som finns på marknaden i dag är helt enkelt diesel eller lacknafta blandat med tensider eller någon annan slags emulgeringsmedel, som ska göra medlet blandbart med vatten. Förr i tiden (70-80-talet) var alla avfettningsmedel uppbyggda på det sättet, i början av 90-talet ville man bli av med dieseloljan ur avfettning pga miljöskäl (substitutionsprincipen) och då dök det upp en mängd olika s k naturavfettningsmedel. En del av dem fungerade inte alls, andra var många gånger bättre än de traditionella avfettningsmedlen. I och med att Sverige gick med i EU så blev de gamla mineraloljebaserade avfettningsmedlen tillåtna igen, och idag står de som sagt för lågprissegmentet på marknaden, medan de modernare och bättre avfettningsmedlen ligger högre i pris.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #25 skrivet: 01 juli 2011, 11:07:41 »
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tvatt-och-Rengoring/Kallavfettning1/
Biltemas kallavfettning funkar alldeles utmärkt, hyggligt prissatt också Thumbsup
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 01 juli 2011, 11:10:53 »
JAg brukar alltid tänka att om jag har avfettat så är det extra viktigt att få dit vax eller något liknande. Stämmer det?
Samtidigt när vi pratar diesel. Den känns ju i så fall som den gör både och... avfettar och skyddar? Stämmer det? Optimala produkten?
« Svar #27 skrivet: 01 juli 2011, 11:11:46 »
Men den har varit av mycket varierande kvalitet från år till år pga olika leverantörer. För 2-3 år sedan var den mineraloljebaserad och av det där slaget som bara smetar ut smutsen, inte bidrar till att den går att spola bort, vid andra tillfällen (både tidigare och senare) har den varit riktigt bra.
Då kallavfettningen var som sämst hos Biltema fungerade deras Fasad- och Mögeltvätt mycket bättre som avfettnings- och grovtvättmedel!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #28 skrivet: 01 juli 2011, 11:13:17 »
Nej. Det finns inte just några tunga, väderbeständiga kolväten i dieselolja (i så fall skulle den sota alldeles för mycket vid förbränningen). De små dieselrester som kan finnas kvar på en yta efter tvättning försvinner mycket snabbt ute i väder och vind.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #29 skrivet: 01 juli 2011, 11:44:08 »
ok. Men typ motorolja då? På MCn brukar jag smörja in vissa delar i lite olja får att dom ska få den sluttouchen. Det brukar fungera ganska bra har jag för mig.
