Författare Ämne: Svesol iq?  (läst 7708 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Svesol iq?
« Svar #15 skrivet: 15 juni 2011, 13:31:30 »
Får man mycket värme av en kanin??? ^-^
Du vet väl hur kaniner håller värmen och har man flera så har man ett självuppgraderande värmesystem  ;D
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: Svesol iq?
« Svar #16 skrivet: 15 juni 2011, 17:01:30 »
Varför inte köpa en vanlig kanin den funkar utan el kostar bra mycket mindre då kan du låta vp stå för värmen och spetsa med kamin när det är riktigt kallt och slipper ha en 750 liters tank som står och tar plats. Hur mycket kostar huset per m2 drygt en m2 går bort till acken.
Nä..allvarligt så vill jag iallafall ha det förberett för en kraftig prisökning på elen som jag tror kommer... Då är det bra med en ack. tk samt vattenmantlad kamin... Ifall man senare vill installera solfångare så går det relativt smärtfritt.
Sen blir det en 8 kW LV pump...
Ja, du tänker helt rätt, en acktank skall man ha! Sen kan man fundera på vad som skall kopplas till den beroende på behov, pris, utbud, mm.
MVH
