Författare Ämne: Vad kostar det att måla innertak av gips?  (läst 11319 gånger)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Vad kostar det att måla innertak av gips?
« Svar #15 skrivet: 07 juni 2011, 00:45:29 »
Mellan tumme och pekfinger...
Färg:1000:- (2 strykningar)
Spackel:100:-
Jobb utan ROT:ca 6000:-
Summa: ca 7000:-
Jag landade på lite mer när jag räknade på det men det ger iaf ett ungefärligt värde.
Min kalkyl bestod i följande
Färg 1300:-(Becker Elegant som det är målat med sedan tidigare)
Spackel 250:- (vet inte om dom alltid fakturerar hel förpackning)
Förbrukning 250:- (tejp, skyddsplast/papp)
Arbete 6400:- (16 h a' 400:- ink. moms)
Summa 8200:-
Sen vet jag inte hur man ska räkna på att vi måste möblera ur rummen etc under målningen men det är svårt att räkna kostnaden för för inte tar man in en flyttfirma för det. Tyvärr har vi ingen plats att ställa möblerna påp så jag vet inte hur den delen ska lösas.
öka på förbrukningsmtrl upp till 1000kr samt lägg på 2 hotellnätter så är du hemma.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 07 juni 2011, 01:04:01 »
Blir kanske nödvändigt med iaf restaurangbesök då det bl.a handlar om vårt kök
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #17 skrivet: 07 juni 2011, 09:17:08 »
Man vill ju vara vän med grannen också?
Varför inte bara låta det vara tills fakturan kommer?
Min erfarenhet av proffspriser är att det alltid blir dyrare än vad man kan räkna sig fram till med logik.
Räkna med minst 10 000 kr, eller att det kommer att par sommarjobbare som aldrig gjort ett tak tidigare.
Bor du långt ifrån firmans hemmabas så får du räkna med några resor också, spacklet måste ju torka.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #18 skrivet: 07 juni 2011, 17:51:04 »
Har fogarna spruckit lär dom få slipa bort det gamla spacklet och ev väv är inget roligt jobb och dammar som tusan går inte skadorna genom ett försäkringsbolag dom brukar ha firmor dom samarbetar med.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #19 skrivet: 07 juni 2011, 18:49:56 »
Ta in en byggfirma som slår på innertaksplattor som är färdig folierade. Det går fort och du slipper spackeldammet och målningen.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #20 skrivet: 07 juni 2011, 20:37:58 »
Naturligtvis ska vi inte salta räkningen men jag ser ingen anledning till att pruta på kvalite eller att vi ska behöva stå för mer "omak" än nödvändigt.
Att vänta till vi får fakturan ser jag inte som ett alternativ för det kommer garanterat att bli prolem då det handlar om ett försäkringsbolag som ska ersätta skadorna.
Vi har iofs tänkt att låta en "lokal" firma göra jobbet vilket gör att resorna blir korta.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 07 juni 2011, 20:39:38 »
Att använda folierade skivor typ takplank är inte ett alternativ då vi tycker det är enormt fult. Sen skulle det ge olika utseenden i samma våningsplan vilket inte heller blir snyggt
